Сообщение kangax Вт Ноя 17, 2020 17:22
пользуюсь не так давно, но некоторые неприятные моменты бросаются в глаза
1. непонятная функция "отменить изменения", которая откатывает сразу несколько изменений по непонятному принципу, похоже что до последнего автосохранения, но не факт. а если не успел до автосохранения - то и изменения не откатишь. а в ССР и того нет. почему нормальную функцию "шаг назад" не внедрить? её изобрели в незапамятные времена! в гранд-смете она есть уже лет 10 как есть
2. функция "копировать-вставить" не работает на объекты, папки, чтобы скопировать объект в другую папку - надо сохранять его в sobx, а потом импортировать с диска
3. не понятно, почему из сметы нельзя удалить раздел, а обязательно в "структуру" для этого лезть. и главное - содержимое раздела-то удаляется, а заголовок - нет! для чего этот запрет? в заголовке раздела как правило нет ничего ценного
4. программа сама определяет, в какой последовательности в ССР будут стоять сметы, а я уже нумерую сметы, повинуясь ей, если я уже пронумеровал сметы - программе пофиг, ни на номера смет ни на алфавитный порядок ни на что-то ещё поддающееся логике она не ориентируется. если добавлять сметы по одной - всё равно они встанут в том же непонятном порядке. раз так - почему нельзя в ССР перемещать сметы вверх-вниз? а если я добавлю туда новую смету, а программа решит, что ей место в начале главы - мне потом номера всех смет по объекту менять?
5. излишне усложнено удаление поправочных коэффициентов к смете, почему нельзя просто выделить коэффициент и нажать "удалить"?
6. режет глаз то, что нет заголовков разделов сборников. знаю, что надо влево посмотреть, но всё равно не удобно
7. функция drag and drop в ЛСР почему-то создаёт копию расценки, а не перемещает её, в сводке этой функции вообще нет (ещё один камень в огород по п.4)
8. нельзя открыть два ССР и скопировать часть содержимого из одного в другой
и это только то, что сейчас вспомнил
kangax
Сообщение irisha1811 Вт Ноя 24, 2020 11:01
Предлагаю добавить фильтр в Локальных сметных расчетах (далее - ЛРС) по поиску расценок с поправками/без поправок. Данная функция нужна для просмотра расценок в ЛРС, на все ли расценки назначены поправки или в каких-то расценках они отсутствуют.
Сейчас возможно посмотреть на все ли расценки назначены поправки только:
1. После выгрузки в формат excel;
2. При выборе "Предпросмотр".
Что при формирование занимает значительное время (в зависимости от объема ЛСР).
irisha1811
Сообщение ArtemovSS Вт Ноя 24, 2020 12:06
irisha1811 писал(а):Предлагаю добавить фильтр в Локальных сметных расчетах (далее - ЛРС) по поиску расценок с поправками/без поправок. Данная функция нужна для просмотра расценок в ЛРС, на все ли расценки назначены поправки или в каких-то расценках они отсутствуют.
в программе существует несколько способов решить вашу проблему:
1. при назначении поправки на строку в графе обоснования отображается значок "+-"
2. если пользоваться сокращенным видом, можно через "ПКМ" - "Вид"- "Настройка вида таблицы" - отметить отображение поправок и будет примерно как на скриншоте
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Вт Ноя 24, 2020 12:15
kangax писал(а):пользуюсь не так давно, но некоторые неприятные моменты бросаются в глаза
1. Отменить изменения работает по принципу отмены изменений до последнего сохранения, в рамках проекта Смета.ру реализовать пошаговое изменение не возможно и не будет реализованно.
2. возможно сделать с помощью перетаскивания, сначала делается копия объекта, потом перетаскиванием можно переместить в необходимую папку, так же возможно при перетаскивании зажать клавишу ctrl и произойдет копирование.
3. возможно, для удаления раздела необходимо воспользоваться кнопкой "удаления элемента структуры" находится рядом с кнопками добавления элементов структуры (ЛС, Р, ПР)
7. Для перемещения расценки вы можете просто поменять № строки в колонке № п.п.
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Вт Ноя 24, 2020 13:26
kangax писал(а):8. нельзя открыть два ССР и скопировать часть содержимого из одного в другой
данный функционал не планировался, объект в программе может принадлежать одной стройке - соответственно может быть только в одном ССР
 ArtemovSS
Сообщение Слава Вт Ноя 24, 2020 13:54
для перемещения расценки, функция drag and drop работает через ПРАВУЮ клавишу мышки
 Слава
Сообщение Анастасия З. Чт Ноя 26, 2020 9:39
Предлагаю в следующей версии программы предусмотреть возможность загрузки файлов к расценкам.
Было бы очень удобно отправить объект на проверку в формате .sobx с обоснованными данными, а не писать в письме или отдельном файле где находятся данные.
Анастасия З.
Сообщение Анастасия З. Чт Ноя 26, 2020 9:41
Автоматизировать программу для работы с несколькими задачами одновременно. К примеру запустить экспорт ЛСР в формат excel и при этом работать с другим ЛСР (добавлять расценки, вносить данные в расценки).
Сейчас когда отправляешь ЛСР программа больше ничего не дает делать пока не закончит "Экспорт данных сметных строк".
Анастасия З.
Сообщение Tarasova Чт Ноя 26, 2020 10:57
Предлагаю в следующей версии программы предусмотреть:
1. автоматическое назначение "Поискового маршрута" и "Кодировок: Коды ОКП" с заданным уровнем цен.
Сейчас в программе при изменение "Уровня цен" на более раннее дополнение приходиться вручную изменять "Поисковый маршрут" и "Кодировку".
2.возможность загрузки файлов к расценкам.
Считаю, очень удобно отправить объект на проверку в формате .sobx с обоснованными данными, а не писать в письме или отдельном файле где находятся данные.
3. добавить фильтры в ЛСР (например: по обоснованию, по прайс листам). Было бы очень удобно как в экселе убрать не интересующую информацию и оставить ту которая не обходима на данный момент.
Tarasova
Сообщение irisha1811 Пт Ноя 27, 2020 8:50
Подскажите как сейчас работает поиск по объектам?
У меня несколько объектов с похожим наименованием и когда запускаю поиск выдает первое похожее, а не все объекты которые есть с таким наименованием и не ищет через "*", при поиске появляется выпадающее окно, что объект не найден.
Возможно ли в программе настроить поиск как в excel через звездочку (например: Донецкая*30*)?
irisha1811
Сообщение Lidya145 Чт Дек 03, 2020 10:01
Не давно работаю в программе, но было бы удобно если доработать следующие функции:
1. перемещаться по проектным сметам/нормативам/сборникам/техническим частям по средством вкладок, без сворачивания окон;
2. добавить фильтр по обоснованию/наименованию в локальных сметных расчётах;
3. перемещать ЛС/разделы/подразделы в указанное место с помощью вкладки «Структура объекта»;
4. перемещать расценки в пределах одного объекта по локальным сметам/разделам/подразделам;
5. добавить в выгружаемый "Объектный сметный расчет" автоматическое заполнение столбца 10.
Lidya145
Сообщение ArtemovSS Чт Дек 03, 2020 10:34
Lidya145 писал(а):5. добавить в выгружаемый "Объектный сметный расчет" автоматическое заполнение столбца 10.
Заполняется, если в параметрах объекта указать Величину строительного объема на вкладке "описание"
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Чт Дек 03, 2020 10:36
ArtemovSS писал(а):4. перемещать расценки в пределах одного объекта по локальным сметам/разделам/подразделам;
перемещаются
либо зажав правую кнопку мыши, либо данное действие можно сделать с помощью вырезать(копировать) - вставить. (ctrl+x, ctrl+v)
 ArtemovSS
Сообщение sproekt Ср Дек 16, 2020 12:28
Доброе время суток, мои предложения по улучшению:
1- в параметрах сметы-должность- убрать ограничение на количество символов, наименование должностей бюджетников не умещается.
2- перемещение элементов структуры
3- ексель шаблоны
3,1 при добавлении материала по прайсу не печатает слово "прайс" в обосновании при экспорте в алтернативном. (сокр)
3,2 примечание к поправке экспортируется как поправка в форме4 11гр. и как примечание в ТЕРМО 12 граф.
sproekt
Сообщение ArtemovSS Чт Дек 17, 2020 10:55
sproekt писал(а):2- перемещение элементов структуры
что не устраивает в текущей реализации?
 ArtemovSS
