Сообщение odv1812 Пн Мар 23, 2020 15:37
Часто, при работе в ПК smeta.ru возникает необходимость выделить и/или удалить все строки с нулевыми объемами в смете.
Было бы здорово добавить функцию быстро выделить и/или удалить все строки с нулевым объемом.
Пока что приходится проходиться по всей смете и вручную выделять такие позиции зажав ctrl. Иногда таких позиций по смете бывает десятки если не сотни.
odv1812
Сообщение C_CPP_is_great Чт Мар 26, 2020 10:29
Тут такое предложение, как-бы вам добавить в функционал вывода отчетов отдельную форму обобщенную типа ССР, но не по всей стройке, а по конкретному объему работ, например, установленному в локальном договоре подряда или субподряда.
На практике в 99% случаев генподрядчик дробит всю стройку на кучу субподрядчиков, и там нет времени рисовать для каждого участника детальную смету, а делят для быстроты грубо по общему объему работ каждому субподрядчику.
И к каждому договору субподряда формируют сводный или локальный сметный расчет без деталей, детали потом по ходу стройки вносятся допсоглашениями.
Так что отдельный шаблон ССР или Локального сметного расчета просто необходим, а всю структуру ССР в СметаРУ пихать субподрядчику в свои отчеты нет смысла и времени, так как каждый исполнитель-фирма работает ограниченно в каком-то этапе всей стройки или кусками по нескольким этапам стройки периодически.
Можно просто сделать алгоритм, который даже на основе одной локальной сметы собирал-бы все затраты по укрупненным группам. В каждой локалке собрать все расходы на работы в одну группу, материалы и оборудование- в одну группу, НР - в одну группу, СП - в одну группу и т.п.
Это же просто. А то мы выкидываем каждый раз локальную смету в Эксел и несколько дней руками собираем все виды затрат по группам для каждого отдельного договора подряда\субподряда или для допсоглашения с заказчиком на новом этапе работ.
Приходится вручную собирать локальные сметы в какую-нибудь мини-ССР, так как для локального(текущего) договора подряда или субподряда обязательно нужна подобная бумажка-обоснование "сметный локальный расчет" или "мини-ССР".
C_CPP_is_great
Сообщение odv1812 Чт Мар 26, 2020 13:50
При выгрузке документов в эксель, было бы не плохо создать более информативный прогресс бар. То что сейчас показвается не доет информации сколько времени осталось до конца формирования ВСЕГО документа. Например, при формировании документа в 4-х формах этот бар пробегает раз восемь... или двенадцать... И непонятно сколько всего прошло и сколько осталось. Нужно или второй общий бар сверху добавить или хотя бы цифрами указывать (форм сформировано + форм осталось)
odv1812
Сообщение C_CPP_is_great Чт Мар 26, 2020 15:41
В Справочнике расчетных формул не хватает кнопочки СОХРАНИТЬ.
Есть только ВЫБРАТЬ и ОТМЕНИТЬ.
Сразу не понятно, как сохранить результат создания новой формулы.
Программа выдает ошибки, если просто вбил что-то в этот справочник,
но не сохранил эти изменения.
C_CPP_is_great
Сообщение Шуруп Чт Мар 26, 2020 16:30
C_CPP_is_great писал(а):Программа выдает ошибки, если просто вбил что-то в этот справочник,
Что-то делаете не так. Пробуйте. Мне программа позволила сохранить совершенно дикую формулу.
Если хотите, даже пришлю типовой расчет.
Данный функционал более чем работоспособен и не раз выручал.
Сообщение Шуруп Чт Мар 26, 2020 16:34
C_CPP_is_great писал(а):не хватает кнопочки СОХРАНИТЬ
П.С. а зачем? Неужели кнопки "применить" недостаточно?
Сообщение popovin82 Пн Июн 08, 2020 13:53
Здравствуйте! При обновлении программы до патча 11.0.1.6. исчезла панель привычного поиска, вместо него теперь только нормонавигатор. Хорошо бы добавить возможность выбора между старым и новым поисковиком. Спасибо
popovin82
Сообщение popovin82 Пн Июн 08, 2020 13:55
Вопрос снят, нашел кнопку перехода на старый поисковик, спасибо!
popovin82
Сообщение Шуруп Пн Июл 27, 2020 9:51
На мой взгляд, несмотря на очевидную пользу справочников поправок, есть проблема чрезмерного их количества.
Хочу предложить возможность скрывать, не удаляя, ненужные нормативы или справочники поправок.
Реализовать аналогично настройке контекстного меню, но не для для доступных элементов меню, а для наполнения справочников.
П.С. или, в крайнем случае, через администрирование прав пользователей, где это уже доступно для наполнения справочника "Объекты".
Снимок экрана со справочниками поправок и настройка контекстного меню:
Сообщение ALEXANDROVICH Пн Июл 27, 2020 12:40
Smeta.ru 10.1.0.11. Есть ПРЕКРАСНАЯ возможность создать ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ смету и сохранить ее в Excel. ДОБАВЬТЕ, пожалуйста, ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ЕЕ В ПРОГРАММЕ, чтобы она стала рабочим документов в древе Менеджера ПК. Спасибо огромное!!!!!
ALEXANDROVICH
Сообщение odv1812 Вт Авг 11, 2020 18:05
Предлагаю изменить процесс копирования объектов в программе следующим образом.
НА данным момент при копировании объекта все элементы его структуры(сметы, разделы, подразделы) становятся развернутыми и включенными в расчет, не зависимо от того какой статус они имели в оригинальном объекте. Порою, это очень не удобно, приходится заново вручную задавать нужные параметры.
Нужно сделать так чтобы при копировании объекта статус его элементов структуры соответствовал оригиналу
Так же, желательно добавить возможность выделения нескольких элементов структуры. Это нужно чтобы можно было удалить сразу несколько элементов. Сейчас их можно только по одному удалять.
odv1812
Сообщение odv1812 Ср Авг 12, 2020 16:30
Также нужно сделать чтобы при копировании раценок, и объектов в целом сохранялась формула расчета цены занесенной вручную. Сейчас копируется только результат.
odv1812
Сообщение Шуруп Ср Сен 09, 2020 14:13
Предлагаю улучшения для Помощника Поиска нормативов (Нормонавигатор):
Подробное описание со снимками во вложении (.docx)
Если кратко, один оператор поиска работает, но нигде не описан.
Еще один оператор крайне неудобен в использовании, но его можно заменить не описанным, так как функционал одинаков.
Операторы поиска.docx
Сообщение odv1812 Ср Сен 30, 2020 21:20
При использовании функции "импорт сметы из EXcel" возникает следующие проблемы:
1)Если в исходном excel файле в одной ячейке совместно с шифром расценки указан код поправки, такая сметная строка импортируется в программу некорректно, расценка по базе не ищется.
Необходимо: или сделать так что-бы при импорте из эксель программа игнорировала иные данные из ячейки после шифра расценки (данные о поправке); или изменить шаблоны выгрузки в эксель дабы данные о поправке сохранялись в отдельной от шифра ячейке
2) нужно добавить возможность исключения импорта всех строк комментариев одним чек боксом или кнопкой. Иначе их приходится по одной исключать из экспорта
3) независимо от того выбран ли импорт строк структуры или нет, и независимо от того где стоит выделенная строка на момент импорта - все добавляется в конец существующего документа. Строки приходится переносить потом вручную. Необходимо: чтобы строки(и структура если такая имеет место быть) вставлялись после выделенный на момент импорта строки.
odv1812
Сообщение odv1812 Сб Окт 17, 2020 14:14
Почему то при поиске через нормонавигатор совершенно не ищет позиции при включении в строку поиска символа "%" Надо бы это исправить
odv1812
