Сообщение Шуруп Чт Окт 03, 2019 12:57
Просьба добавить возможность отключения оповещения об истекшем сроке окончания годовой подписки на обновление программы.
Не всем пользователям необходимо каждый раз видеть это напоминание.
Сообщение Сергей Шу Вт Окт 15, 2019 16:58
Добрый день! В расценках 3.1-64-3 и 3.1-64-4 возможно допущена ошибка в написании наименования "Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью..."
Сергей Шу
Сообщение odv1812 Ср Окт 16, 2019 21:24
Timur писал(а):
odv1812 писал(а):Здравствуйте.
Было бы здорово изменить формирование документов при экспорте документов в Excel следующим образом.
Сейчас алгоритм формирования документа такой:
После выгрузки документа в Excel мы выбираем требуемые формы в окне "доступные документы".
Далее идет последовательное выбор параметров первой формы и ее формирование, затем выбор параметров второй формы и ее формировании и так далее.
Проблема в том что при выгрузке достаточно объемной сметы в с формированием большого количество разных форм, сметчик вынужден выбирать пару параметров формы и ждать(порою, достаточно долго), опять выбрить пару параметров и снова ждать....
Это просто убийство времени. И не отойдешь от ПК и время уходит впустую.
Мое предложение:
Перед формированием итоговых форм документа, запрашивать параметры ВСЕХ форм, а за тем уже Формировать эти формы.
Это изменение позволит объединить периоды формирования и позволить высвободить это время сметчику для чего-то полезного, а не сидеть перед ПК без дела.
Можете поступить так. Настроить параметры необходимых выходных форм, а затем в режиме "препросмотр" можно сформировать отчет без показа диалогов, т.е. нажал "Сформировать" и пошел по делам. Так же есть функция групповой печати документов в менеджере объектов.
Спасибо Timur.
Отчасти, это выход.
Но этот вариант не подходит если требуется сформировать документы с параметрами не по умолчанию. Либо, я не понял как это сделать.
Формирование форм с параметрами не по умолчанию возможно?
odv1812
Сообщение Timur Чт Окт 17, 2019 11:33
odv1812 писал(а):Формирование форм с параметрами не по умолчанию возможно?
Возможно. Настраиваете как нужно и вперед. Просто не пойму даже в чем тут может возникнуть сложность. Позвоните тогда на горячую линию, там должны помочь.
Сообщение arbeiten Чт Ноя 14, 2019 12:00
arbeiten писал(а):Добрый день, Уважаемые Разработчики!
Давно сюда не заходил :D Вспомнил про предложения :
http://forum.smeta.ru/post112631.html#p112631
http://forum.smeta.ru/forum4/topic6369- ... ml#p112652
Voyager`tm писал(а):
arbeiten писал(а):Уважаемые разработчики, раскройте, пожалуйста, завесу тайны, когда ждать этот функционал ? )
CQ[13645]
CQ[13783]
CQ[13796]
CQ[13837]
CQ[13844]
CQ[14328]
CQ[14415]
CQ[14461]
CQ[14484]
CQ[14506]
CQ[14533]
CQ[14652]
CQ[13645]
Применение измененной цены в ЗР
решено
CQ[13783]
Добавить горячие клавиши
решено
CQ[13796]
Обеспечить выбор нескольких файлов в момент импорта ВЦ.
представлено
CQ[13837]
Добавить столбец в смету с фактической ценой.
представлено
CQ[13844]
Сортировка индексов в менеджере лицензий
решено
CQ[14328]
Добавить сплитер в окно "Изменение состава пути поиска"
представлено
CQ[14415]
Групповая операция в ЗР: изменение обоснования
представлено
CQ[14461]
Блокировка сметы при работе с ЗР в разных открытых не сохраненных сметах
представлено
CQ[14484]
Отображение поправок в смете (в таблице)
Представлено
CQ[14506]
Отображение утвержденной сметы в менеджере
Представлено
CQ[14533]
Сделать мультисортировку в окне ЗР
Представлено
CQ[14652]
Ввести настройку цвета подсветки строк без назначенных индексов и видов цен
Представлено
Есть новости по тому, что было "представлено" ? :roll: :wink:
На сколько я помню тогда на мой вопрос от Пт Ноя 09, 2018 12:07 никто из Разработчиков не ответил ¯\_(ツ)_/¯
Повторяю вопрос через год :D :lol: Буду благодарен за ответ! :roll:
Сообщение Voron Пт Дек 13, 2019 9:58
1. Можно вернуть стары принцип поиска, или сделать ДУБЛЯЖ. Поиск по новому принципу или по старому.
Раньше набирал "план терр" и он искал, а теперь надо "план* терр*"
Удобнее меньше символов набирать.
2. Можно в окне поиска вернуть таблицу с ресурсами. Трудозатраты, материалы, озп, ЭММ.
А то прямые затраты как сейчас не самый нужный элемент. Или расширьте.....
 Voron
Репутация: −9 (?)
Сообщение Pavelsom Пт Дек 13, 2019 13:02
Voron писал(а):Раньше набирал "план терр" и он искал, а теперь надо "план* терр*"
В 11 версии теперь ТАК? Лишний повод не спешить с переходом на неё.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Oje Вт Дек 17, 2019 9:23
Pavelsom писал(а):В 11 версии теперь ТАК? Лишний повод не спешить с переходом на неё.
Не совсем. Речь о нормонавигаторе.
В 11.0.0.6, на данный момент, по умолчанию нормонавигатор, но всегда можно вернутся к прежнему режиму поиска (настройки-параметры-администрирование-снять флажок).
На мой взгляд, сейчас нормонавигатор в разы интереснее обычного поиска:
1) Нет ограничения на количество найденных позиций (в обычном поиске, максимум 999?)
2) Нормонавигатор может показать разницу в базовом уровне и текущем прямо в окне поиска. Обычный поиск, вроде не умеет.
3) Нормонавигатор быстрее (на мой, субъективный взгляд).
По поводу "не спешить" с переходом - 11 версия уже почти полгода работает и я не слышал о каких-то значимых нареканиях.
 Oje
Сообщение tester_me Ср Дек 18, 2019 18:54
Сам я программист C++. Пользуюсь компиляторами как для ОС Linux, так и для ОС Windows.
У меня конкретные предложения по улучшению вашей горе-программы СметаРу.
1. Нормально откомпилируйте свою программу в нормальной, лучше купленной, среде разработки. Сейчас более стабильная и передовая для вашей проги - это Embarcadero RIO 10.3. И уберите лишние библиотеки Борланд из корневой папки, для этого нужно просто убрать галочки у опций линковщика, подкючающих динамические пакеты, в меню опций проекта. 2. Ваша база данных начинает пухнуть и разваливаться, так как количество записей в 3-х таблицах превышает миллион, в ресурсной таблице уже больше 3-х миллионов строк. Оптимизируйте срочно, согласно правилам приведения реляционной базы к 1-й, 2-й, 3-й нормальным формам. Для этого читайте в Интернете книги и темы по реляционным базам данных. 3. Какой чудак на букву "М" у вас умудрился вместо простых запросов SQL типа "select...from b_rabmat...where b_rabmat.tab like '2.%' добавить в таблицу b_rabmat поле rabmat и писать туда номера сборников нормативов?! Вам что, не судьба было почитать книги по языку SQL??? Пипец прям лень шелкнуть мышкой в браузере и найти книжку?! Просто запомните отличие базы FIREBIRD: LIKE-опции в выборках для текстовых полей кириллицы пишутся одиночными кавычками, а вместо символа множества(*) пишется знак процента(%). Уберите свои лишние поля и уменьшите размер базы, кульхацкеры великие, блин. Обращайтесь за советами. А то стыдно и за вас, и за наше сообщество разработчиков, и за страну, и за чиновников мосгосэкспертизы, продвигающих ваше детское, пока что еще, фуфло.
tester_me
Сообщение zzz1386 Чт Дек 19, 2019 10:41
tester_me писал(а):Сам я программист C++. Пользуюсь компиляторами как для ОС Linux, так и для ОС Windows.
Наши вакансии
 zzz1386
Репутация: 5 (?)
Предложения об улучшении меню и терминов в Smeta.ru
Сообщение tester_me Пт Дек 20, 2019 8:19
Уважаемые супер-пупер-домашние-программисты. Убедительная просьба, хотя-бы частично, изредка, пересматривайте и проводите экспертную, независимую оценку вашей терминологии в программе и логики во всех меню.
Вы же пишите типа "программу" не для себя, и не для той безграмотной тётки-консультанта, которая вам советует по сметному делу:))) Если чиновник с купленным в метро дипломом говорит или пишет слово "расценка", это не значит, что такой термин используют профессиональные экономисты в работе:))) На сметах, как на первичных документах, формируется бухгалтерский учет, а затем экономическая аналитика и управленческий учет компании. В бухучете и в экономике есть только два стоимостных оценочных термина - "Цена" и "Стоимость". Всё!!! "Расценка" - это обывательский, подзаборный жаргонный термин, который используют безграмотные люди. Правильно будет написание "Цена единицы материала", "Цена единицы оборудования" или "Цена единицы работ(-ы)". "Стоимость" это цена, помноженная на количество материала, оборудования или вида работ. А у вас - "цены" и "расценки". Заметно прямое влияние мартышек из госэкспертизы:))) Поверьте на слово, что там люди в большинстве своем работают по блату, знакомству и родству, и не являются профессиональными специалистами.
Если в вашей программе будут термины более грамотными, то количество пользователей точно увеличится. А пока многие смеются, особенно мужчины-экономисты, и составляют сметы тупо в Excel, читая мрачные и смешные приказы чиновников об изменениях и дополнениях в нормативную базу:)))
tester_me
Сообщение ArtemovSS Пт Дек 20, 2019 9:47
так уж истоиически сложилось что это все же расценки
 ArtemovSS
Сообщение John Пт Дек 20, 2019 10:45
Уважаемый tester_me, Вам бы тоже не помешало на просторах интернета познакомиться с правилами современного этикета, одно из которых гласит:
- Обращайтесь с людьми так, как хотите, чтобы обращались с вами!
 John
Сообщение Kventin Dorvard Пт Дек 20, 2019 11:37
На самом деле выражать собственную точку зрения и делать свои умозаключения не возбраняется. Только они тогда ценны и заслуживают внимания, когда опираются на уважаемые и авторитетные источники информации. В противном случае, рассуждения, основанные на основании домыслов и предположений, просто теряются в потоке сотен таких же пустых альтернативных суждений огромного количества псевдоэкспертов, которыми заполнены пространства всемирной паутины. Вместо того, чтобы работать и развиваться, проще всего подвергнуть все сомнению и заболтать. Инициативы необходимо посылать в специально созданные экспертные группы, которые выносят те или иные проекты документов для публичного обсуждения, а не двигаться в русле примитивной демагогии. В данном случае мы опираемся на действующее законодательство и утвержденную нормативную и методическую документацию.
 Kventin Dorvard
Сообщение tester_me Пт Дек 20, 2019 12:35
Каждый в Москве и в стране знает, что вся эта "нормативная база", выпускаемая в виде "приказов" от сомнительных инстанций - не более чем обычная мукулатура. Я знаю конкретные компании, которые ходят в мосгосэкспертизу и договариваются о внесении в очередной "приказ" своих собственноручно придуманных нормативов. Работал в таких компаниях. Сидит куча бестолкового бабья, пьют кофе, ковыряются в носу от безделья, и придумывают, как им заработать на очередной своей смете, поданной "экспертам" на проверку. Вся лабуда со сметными нормами, терминами и формулами - чистой воды профанация. Ибо нет таких формул и расчетов ни в одной общепризнанной экономической методичке. Например, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ никак не могут выражаться в виде процентов от ЗАРПЛАТЫ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ, так как в экономике и в бухучете НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ это ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ и ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, они являются косвенными и не зависят от объема работ. А ЗАРПЛАТА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ это ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ производства, они зависят от объема работы, это совершенно другой вид затрат. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ зависят от структуры компании и ее видов деятельности. НЕТ НИГДЕ, НИ В КАКОЙ МИРОВОЙ КНИГЕ И ЛИТЕРАТУРЕ по экономике такой БРЕДЯТИНЫ, как у наших чиновников)))) А вы еще программу создали и книгу к ней написали))) КИНО И НЕМЦЫ)))) Я могу
привести таких примеров еще вагон и маленькую тележку.
В итоге вся ваша программная лабуда должна совпадать с терминологией программ типа 1С, так как для первичек бухучета сметы и создаются. Но вы будто живете на другой планете, и рисуете программки, по ходу, просто для себя и ограниченного круга безграмотных "эксперДов"))).
Вам лишь бы обязать народ покупать ваше программное г..вно, чтобы ваше ООО на упрощенке зарабатывало денюжку на ровном месте, без физического и умственного напряга.
Последний раз редактировалось tester_me Пт Дек 20, 2019 12:54, всего редактировалось 1 раз.
tester_me
