Сообщение pohtajul Ср Сен 11, 2019 13:00
Добрый день. Большая просьба, при занесении из сборника цен (создан по прайс листу) в смету, необходимо, чтобы стоимость материала заносилась автоматически в окошко ОТПУСКНАЯ (сейчас заносится в БАЗОВАЯ). А там уже НДС и т.д. будет считать программа и все наглядно для Заказчика получается. А то приходится в ручную заносить стоимость из прайс листов, анахронизм какой-то.
pohtajul
Сообщение Timur Ср Сен 11, 2019 13:25
pohtajul писал(а):Добрый день. Большая просьба, при занесении из сборника цен (создан по прайс листу) в смету
Уточните, что именно вы делаете? Желательно с картинками. А то под эту фразу попадает слишком много режимов.
Сообщение pohtajul Ср Сен 11, 2019 13:52
на примере картинок)
Картинки.docx
pohtajul
Сообщение Слава Ср Сен 11, 2019 14:11
сборники предназначены для хранения базисных цен. Для хранения текущих, воспользуйтесь режимом импорта видов цен из других источников, выбирите тип файла excell. Далее укажите буковки заголовков столбцов, заранее созданные вид цены (для хранения текущих цен) и ценник (для хранения номенклатуры). Там в принципе несложно разобраться. В результате получится как на картинке
Doc1.docx
 Слава
Сообщение Chernysheva Ср Сен 11, 2019 14:16
Добрый день,pohtajul.
pohtajul писал(а):Большая просьба, при занесении из сборника цен (создан по прайс листу) в смету
Создавали сборник и вставляли туда материалы из файла Excel?
Chernysheva
Сообщение pohtajul Ср Сен 11, 2019 14:50
да
pohtajul
Сообщение Chernysheva Ср Сен 11, 2019 15:40
Вам нужно было, при импорте из Excel, указывать программе колонку со стоимостью выбрав пункт "Отпускная цена", а не "СтМат".
Chernysheva
Сообщение Chernysheva Ср Сен 11, 2019 15:53
И исходя из представленной картинки, у Вас пустой столбик с "Отпускной ценой", поэтому данная цена заносится исключительно в базу.
Chernysheva
Сообщение pohtajul Ср Сен 11, 2019 16:05
Как ни странно, но при заполнении "отпускной цены" стоимость тоже заносится в базу. Я звонила вашим специалистам и мне сказали, что отпускную цену можно заполнить только вручную.
pohtajul
Сообщение Chernysheva Ср Сен 11, 2019 16:26
Вам нужно будет, после добавление материалов в смету, выделить их, открыть панель цен и поставить "галочку" в пункт "Из сборника", под строкой "Отпускная"
Chernysheva
Сообщение pohtajul Ср Сен 11, 2019 16:34
Спасибо, все получилось), теперь надо научить вашу техподдержку)
pohtajul
Сообщение Voron Сб Сен 21, 2019 11:01
Можно смету ру адаптировать под работу с коммерческими расценками? А то надоело через место работать. :)
В качестве примера. Или аналогично.
https://yadi.sk/i/Rfj9gD1aIKox1g
https://yadi.sk/i/_yUUKe3-W7EvRw
 Voron
Репутация: −9 (?)
Сообщение Слава Пн Сен 23, 2019 14:48
Можно.
чтоб итоговая цена с НДС вставлялась в шапку в существующих шаблонах выходных документов, надо в лимитированных присвоить итогу с НДС тип "ИТОГО".
В вашем случае, нужно разработать новый шаблон. Разработать смогут на основании нормального ТЗ партнеры из Орла , Н.Новгорода или СтройСофт . У нас цена разработки от 21000 руб.
 Слава
Сообщение odv1812 Чт Окт 03, 2019 2:43
Здравствуйте.
Было бы здорово изменить формирование документов при экспорте документов в Excel следующим образом.
Сейчас алгоритм формирования документа такой:
После выгрузки документа в Excel мы выбираем требуемые формы в окне "доступные документы".
Далее идет последовательное выбор параметров первой формы и ее формирование, затем выбор параметров второй формы и ее формировании и так далее.
Проблема в том что при выгрузке достаточно объемной сметы в с формированием большого количество разных форм, сметчик вынужден выбирать пару параметров формы и ждать(порою, достаточно долго), опять выбрить пару параметров и снова ждать....
Это просто убийство времени. И не отойдешь от ПК и время уходит впустую.
Мое предложение:
Перед формированием итоговых форм документа, запрашивать параметры ВСЕХ форм, а за тем уже Формировать эти формы.
Это изменение позволит объединить периоды формирования и позволить высвободить это время сметчику для чего-то полезного, а не сидеть перед ПК без дела.
odv1812
Сообщение Timur Чт Окт 03, 2019 12:33
odv1812 писал(а):Здравствуйте.
Мое предложение:
Можете поступить так. Настроить параметры необходимых выходных форм, а затем в режиме "препросмотр" можно сформировать отчет без показа диалогов, т.е. нажал "Сформировать" и пошел по делам. Так же есть функция групповой печати документов в менеджере объектов.
