Как уменьшить толщины бетонного основания?
Сообщение Владимир_ВБ Пт Июл 19, 2019 14:27
Программа Смета.ру, ТСН-2001
Расценка 3.27-30-2 Устройство цементобетонных оснований городских проездов добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя
Надо уменьшить слой на 6 см.
Вроде, надо объем брать отрицательным, а куда коэфф. 5 вписывать?
Помогите новичку, плиз.
Владимир_ВБ
Re: Как уменьшить толщины бетонного основания?
Сообщение InarP Пт Июл 19, 2019 14:32
На панеле инструментов нажимаете на кнопку "Поправки", в открывшемся окне вносите поправочные коэффициенты.
Сообщение InarP Пт Июл 19, 2019 14:37
Правильно, объем нужно выставить отрицательный. Применение коэффициента 5 произведет корректировку толщины на 5 см, нужно применять коэффициент 6. Над областью, которая выделена на скрине, в строке напечатайте *6 и нажмите Enter, под выделенной область нажмите "Применить".
Сообщение expert69 Пт Июл 19, 2019 14:40
Владимир_ВБ писал(а):Программа Смета.ру, ТСН-2001
Как вы можете производить работы с отрицательным объемом? это поправку нужно ставить с отрицательным значением, например: *(-5)
Сообщение InarP Пт Июл 19, 2019 14:55
Еще один момент. Поскольку идет корректировка в сторону уменьшения, то и в ресурсных расчетах и ведомостях ресурсы данной расценки не должны фигурировать (т.к. они не участвуют в выполнении работы). Нужно исключить ресурсы данной позиции из расчета объемов. Для этого нужно установить курсор на эту расценку, открыть окно "Сметные ресурсы" (На панеле инструментов, слева, кнопка "Ресурсы", в открывшемся окне кликнуть по пункту "Сметные"), выделить все ресурсы в этом окне (сочетание клавиш Ctrl+A), клик правой кнопкой мыши по любой из выделенных строк, в открывшемся окне клик левой кнопкой по пункту "Исключить ресурс из расчета объемов ресурсов".
Сообщение Владимир_ВБ Пт Июл 19, 2019 15:55
Спасибо.
При вводе коэфф. *6 в окне Поправки должны быть отмечены галочкой все 12 чекбоксов (Сметная цена, ОЗП, ТрудСтр и т.д...)?
Владимир_ВБ
Сообщение InarP Пт Июл 19, 2019 17:23
Владимир_ВБ писал(а):(Сметная цена, ОЗП, ТрудСтр и т.д...)?
Нет. Поля "Сметная цена", "Прочие", "НР" и "СП" можно не отмечать.
Сообщение Владимир_ВБ Пт Июл 19, 2019 20:54
Огромное спасибо! Все получилось.
Владимир_ВБ
