Ошибка установки 11 версии
Сообщение chocoboss Ср Июл 17, 2019 9:07
При попытке установки 11 версии вылезают такие ошибки, кто-нибудь сталкивался? возможные решения?
https://yadi.sk/i/wU3jXhlLA4ejlA
https://yadi.sk/i/2Kv1_irhNySIkQ
chocoboss
Re: Ошибка установки 11 версии
Сообщение chocoboss Ср Июл 17, 2019 9:16
Очистите содержимое папки InstallShield . Находиться на диске С в папке ProgramFiles (Ответили в техподдержке, спасибо!) может кому пригодится
chocoboss
Сообщение chocoboss Ср Июл 17, 2019 9:23
При удалении папки IsntallShield "Ошибка при установке iKernel.exe: Доступ к файлам" пропала, теперь появляется ошибка: "Ошибка при распаковке файлов поддержки: Разрушительный сбой"
chocoboss
Сообщение chocoboss Ср Июл 17, 2019 9:36
Решилось удалением папки "c:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\" (скрытая папка)
chocoboss
Сообщение kons_bak1 Пн Июл 22, 2019 10:11
Если точнее, то папку c:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information\{FC983B4E-D9CB-46DE-B44C-B912776000F3}
Остальные папки в InstallShield Installation Information не имеют отношения к программе Smeta.ru
Саму папку InstallShield Installation Information тоже удалять не стоит, так как это папка встроенного установщика программ в Windows - InstallShield wizard.
kons_bak1
Сообщение Отстой Чт Июл 16, 2020 13:52
При обновлении версии с 10.1 до 11 вылетает такая ошибка!
Последний раз редактировалось Отстой Чт Июл 16, 2020 13:59, всего редактировалось 1 раз.
 Отстой
Сообщение Отстой Чт Июл 16, 2020 13:58
Хотя IBBackup_Service.exe в службах запущен и работает. Пробовал обновлять IBBackup_Service.exe и заново запускать установку не помогло, тогда просто снес все и попробовал установить заново 11 версию и такая же ошибка выходит. 10 версия устанавливается и все работает , а 11 не хочет. В чем может быть дело? Пробовал еще под другой учетной записью ,тоже выдает такую ошибку.
 Отстой
Сообщение SManager Чт Июл 16, 2020 16:58
Удалите Firebird и запустите установку с "0". На время установки отключите антивирусное ПО.
SManager
Сообщение Отстой Чт Июл 16, 2020 21:33
SManager писал(а):Добрый день.
При каждой новой установке всегда удалял firebird и антивирусник был отключен
 Отстой
Сообщение Отстой Пн Июл 20, 2020 7:58
что больше ни каких предложений???
 Отстой
Сообщение ArtemovSS Вт Июл 21, 2020 10:35
проще переустановить OC)
Была похожая проблема
помогло:
1. переименование папки stroysoft
2. удаление программы с помощью инсталлятора
3. удаление firebird и чистка реестра по "firebird"
4. перезагрузка
5. установка программы с инсталлятора (11 версии)
6. поднятие базы с 10 до 11 версии с помощью программы мониторинга бд
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Вт Июл 21, 2020 10:36
ArtemovSS писал(а):3. удаление firebird и чистка реестра по "firebird"
удаление fb через установку\удаление программ + удаление полностью папки fb из
C:\Program Files
C:\Program Files (x86)
 ArtemovSS
Сообщение Отстой Ср Июл 22, 2020 14:01
Добрый день! ArtemovSS, большое спасибо все заработало!
 Отстой
Сообщение ceyler Пт Май 14, 2021 13:40
chocoboss писал(а):При удалении папки IsntallShield "Ошибка при установке iKernel.exe: Доступ к файлам" пропала, теперь появляется ошибка: "Ошибка при распаковке файлов поддержки: Разрушительный сбой"
а если нет такой папки , с бой разрушительный есть. Что делать
 ceyler
Сообщение ArtemovSS Пт Май 14, 2021 13:44
ceyler писал(а):а если нет такой папки , с бой разрушительный есть. Что делать
папка скрытая, находиться в папке
C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
 ArtemovSS
