проблема с базовым уровнем
Сообщение pkoltsov Ср Июл 10, 2019 7:41
Делаем сметы в ТСН. Устанавливаем 2 уровня цен (июнь 2019-ого и базовый). Сметы выгружаем соответственно в 2 уровнях. В базовом уровне цены на материалы и оборудование, взятое по прайсам, не соответствует расчетным. Прикладываю .sob и эксель, в котором жёлтым выделил позиции с косячным уровнем. Это можно как-то устранить??
12 СКУД.sobx
12 СКУД.xlsx
 pkoltsov
Re: проблема с базовым уровнем
Сообщение ArtemovSS Ср Июл 10, 2019 12:46
позиция 25 какая цена вам необходима в базовом уровне цен
 ArtemovSS
Сообщение pkoltsov Ср Июл 10, 2019 14:43
ArtemovSS писал(а):позиция 25 какая цена вам необходима в базовом уровне цен
484,38
 pkoltsov
Сообщение ArtemovSS Ср Июл 10, 2019 15:38
У вас не корректные настройки объекта, для того-что бы в дальнейшем таких проблем не было:
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Ср Июл 10, 2019 15:52
Как вариант, вы можете выбрать выходную форму по одному уровню цен и тогда будет печататься "484,38"
п.с. все проблемы от некорректных настроек вашего объекта...второй "уровень цен" у вас так же не корректно настроен, лучше его удалить.
 ArtemovSS
Сообщение pkoltsov Ср Июл 10, 2019 16:15
[quote="ArtemovSS"]Как вариант, вы можете выбрать выходную форму по одному уровню цен и тогда будет печататься "484,38"
п.с. все проблемы от некорректных настроек вашего объекта...второй "уровень цен" у вас так же не корректно настроен, лучше его удалить.[/quote
Удалить мы его не можем. Его с нас экспертиза требует
 pkoltsov
Сообщение ArtemovSS Ср Июл 10, 2019 16:17
pkoltsov писал(а):Удалить мы его не можем. Его с нас экспертиза требует
Ну раз так, то его надо настроить корректно...у вас совершенно это не "базовый" уровень цен...
 ArtemovSS
Сообщение pkoltsov Ср Июл 10, 2019 16:17
ArtemovSS писал(а):У вас не корректные настройки объекта, для того-что бы в дальнейшем таких проблем не было:
Всё равно неправильно выводит
 pkoltsov
Сообщение ArtemovSS Ср Июл 10, 2019 16:19
корректные настройки для базового уровня цен.
 ArtemovSS
Сообщение ArtemovSS Ср Июл 10, 2019 16:25
pkoltsov писал(а):Всё равно неправильно выводит
после установки корректных параметров, вам еще раз необходимо внести отпускную стоимость в панели цен на ваши материалы
либо при выгрузке выбирайте форму не по двум уровням цен (потому что ваш "базовый" уровень цен не корректен) - визуально она ничем не отличается, но будет печатать правильные значения.
 ArtemovSS
Сообщение pkoltsov Чт Июл 18, 2019 7:08
все эти настройки не помогли. Проще оказалось просто удалить и назначить по новой с нужными СП и НР
 pkoltsov
