Монтаж окон из стальных профилей
Сообщение maria Пт Ноя 03, 2006 11:23
Столкнулась с такой проблемой, некоторые заказчики просят обосновать СМЕТОЙ установку окон из стальных профилей (обычные окна со стеклопакетами в стальном каркасе) в уже готовые проемы, не откосами, не подоконниками не замимаемся. Максимально подходящая расценка ТЕР09-04-009-01 - монтаж окон стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Но не хватает :cry: Как многие коммерческие оргазации берем процент - за установку процент от стоимости конструкции. Доставка тоже учтена. Может кто-то сталкивался с подобным вопросом. Может можно добрать какими доп работами или затратами? :oops:
maria
Сообщение tulenin Пт Ноя 03, 2006 11:40
А стоимость-то самих окон добавляли? + зимнее удорожание + транспорт + и т.д.
Сообщение maria Пт Ноя 03, 2006 11:47
:wink: Конечно, в том то и дело, что стоимость окон, транспортные, заготовительно-складские, транспортные, зимние - все учтено. А вот сумму за их установку добрать к сожалению не получается
maria
Сообщение tulenin Пт Ноя 03, 2006 11:52
1.Увеличьте рынок до необходимой Вами суммы.
2. Или увеличте ст-ть окон.
3.Ресурсный метод по нужной ст-ти ресурсов.
Сообщение maria Пт Ноя 03, 2006 11:57
tulenin писал(а):1.Увеличьте рынок до необходимой Вами суммы.
2 и 3 к сожалению не возможно, цену можно проверить по прайс-листу, ресурсы тоже
Заказчик въедливый
А что значит увеличить рынок? :roll:
maria
Сообщение tulenin Пт Ноя 03, 2006 12:21
Рыночный коэф-т.
Если у Вас ремонтные работы :arrow: 1,15/1,25.
Ну если ничего не подходит, и денег мало :arrow: уходите от этого заказчика. Или Вы хотите с него поиметь 500% прибыли, и всё на основании документов, так не бывает.
Сообщение maria Пт Ноя 03, 2006 12:32
tulenin писал(а):Рыночный коэф-т.
К сожалению, у нас новое строительство
Наши конструкции - СПЕЦИФИЧЕСКИЕ - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОКНА
Не сейчас, так потом придется доказывать стоимость и искать расценку для какого-нибудь бюджетного заказчика.
Заказчику выгоднее поставить данные окна, все остальные конструктивые решения - ему обойдутся на порядок дороже
мне надо повысить стоимость самой работы
на процентов тридцать, чтобы нормально заплатить рабочим и налоги.
maria
Сообщение tulenin Пт Ноя 03, 2006 12:44
Ну тогда проще.
1. Увеличивайте цену окон :arrow: можете калькулированием в текущих ценах. Затем переведите в базовые.
2. Работы специфицеские :arrow: попробуйте найти ещё расценки по спецсборникам (пожарным). там я думаю, что-то есть :arrow: типа "проверка на герметичность уплотнения" или ещё что-то.
Сообщение maria Пт Ноя 03, 2006 12:50
tulenin писал(а):Ну тогда проще.
1. К сожалению, не возможно, в данном случае точно, они знают цену 1м2, а 2. поищу, спасибо за участие :wink:
maria
Сообщение tulenin Пт Ноя 03, 2006 13:17
Попробуйте так :arrow: на базе вынимаете пакеты из рамы :arrow: отдельно транспортируете (груз разных классов) :arrow: затем на объекте устанавливаете рамы (по 9) + установка стеклопакета (по 15). Доп-но ст-ть пены какой-нубудь специальной негорючей + по 26, огнезащита мет.конструкции (можете сказать в краске есть спец.добавка).
