Кладка стен из ячеистых блоков с облицовкой
Сообщение RIK-man Сб Июл 01, 2006 18:28
Уважаемые коллеги!
Вопрос такой – выполняется кладка цокольного этажа из легкоячеистых блоков с облицовкой силикатным кирпичом вполкирпича. Толщина стены – 380 мм, соответственно толщина облицовки 120 мм, а блоков – 260 мм.
Подходящая расценка: Е08-03-002-5 Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м.
При этом в п.1.5 тех.части сб.8 сказано: «Нормами настоящего сборника предусмотрено применение кирпича керамического, пустотелого, силикатного кладочного или лицевого размером 250 х 120 х 65 мм; камней керамических или силикатных (кладочных лицевых) размером 250 х 120 х 138 мм. При применении кирпича или камней других размеров расход материалов корректируется по местным производственным нормам.».
Каким образом скорректировать расход материалов на применение блоков толщ.260 мм в данной расценке? Или может проще применить 2 расценки:
- Е08-03-002-3 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м;
- Е08-02-001-1 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м?
Заранее спасибо.
 RIK-man
Сообщение gmail Чт Ноя 02, 2006 22:08
Лучше сделайте по второму способу,
gmail
Сообщение RIK-man Пт Ноя 03, 2006 9:55
Да так и сделал. Хоть дело и прошлое, объект сдали, но разобраться все равно надо, где эти местные производственные нормы взять
 RIK-man
