Сообщение Galina-gapeeva Ср Сен 05, 2018 20:14
Будьте добры, очень хочется, чтобы наименование стройки имело более 330 символов, так как постоянно в XL приходится допечатывать, у меня по 20 смет в одной стройке. Спасибо
Galina-gapeeva
Сообщение lexx2 Пт Сен 07, 2018 0:25
Есть несколько предложений:
1. Это в наименовании должности сотрудника было больше символов т.к. при экспорте в EXCEL не всегда наименование должности печатается полностью.
2. Сделать шапку к КС-2 и КС-3 более мобильной чтобы можно было менять наименования согласно описания по договору, т.е Заказчик, Технический заказчик, Генподрядчик, т.к. очень часто заставляют оформлять стороны как они прописаны в договоре.
3. Возможность из нескольких объектов (т.к. обычно делаем одну смету на объект программы) формировать объектную смету.
4. Доработать ССР т.к. в данный момент по данной форме поучаем очень много замечаний от экспертизы, что ССР имеет наименование глав не соотв. утвержденной форме, не корректно выводит значения в EXCEL в результате чего сумма не соответствует сметам.
5. Добавить в ССР возможность формирования объектных смет на основании данных локальных смет которые в полном объеме попадают в форму ССР.
6. Создать дополнительный параметр в ССР который отвечал бы за расчет, т.к. очень часто бывают ситуации когда необходимо просто указать разные суммы в базовом и текущем уровне цен. Так вот хотелось бы поставить галочку на строке чтобы ее например не рассчитывало автоматом и в другом уровне цен.
7. В 10 версии вы добавили фильтр по цветам, но он не фильтрует как в EXCEL при применении фильтра, а всего лишь делает остальные строки неактивными, хотелось бы видеть все отфильтрованные позиции сразу, а не листать по всей смете. А также иметь возможность экспортировать отфильтрованные данные.
 lexx2
Сообщение voenn Пт Сен 07, 2018 15:43
В программе есть объединение смет кнопка очень удобна, а наоборот нет очень не удобно. Чтобы распечатать смету сантехнику надо распечатать весь объектник а затем удалять лишнее. Или копировать объектник и удалять локалки долго.
voenn
Сообщение lexx2 Пт Сен 07, 2018 16:48
В продолжение ранее предложенного хотелось бы добавить еще один пункт:
8. В форме КС-2 и КС-3 добавить возможность выбирать или устанавливать число подписей в конце документа по количеству сторон заполненных в шапке документа. Т.к. "сдал и принял" это всего две стороны, в нашей организации в основном участвуют три стороны.
 lexx2
Сообщение Слава Пн Сен 10, 2018 10:19
В программе есть объединение смет. Чтобы распечатать одну смету из всего объекта, достаточно в панели структура оставить нужную смету. На печать выведется только то, что есть на экране, т.е. одна смета.
 Слава
Сообщение Слава Пн Сен 10, 2018 10:28
voenn писал(а):Доработать ССР т.к. в данный момент по данной форме поучаем очень много замечаний от экспертизы, что ССР имеет наименование глав не соотв. утвержденной форме,
Шаблон ССР можно корректировать
 Слава
Сообщение Слава Пн Сен 10, 2018 10:43
lexx2 писал(а):бывают ситуации когда необходимо просто указать разные суммы в базовом и текущем уровне цен.
Добавьте в ССР переменную (F2) и присвойте ей нужные значения в базисном и текущем уровнях.
 Слава
Сообщение Слава Пн Сен 10, 2018 11:01
lexx2 писал(а):В 10 версии вы добавили фильтр по цветам, но он не фильтрует как в EXCEL при применении фильтра, а всего лишь делает остальные строки неактивными, хотелось бы видеть все отфильтрованные позиции сразу, а не листать по всей смете. А также иметь возможность экспортировать отфильтрованные данные.
Для ваших целей более подойдет установка закладок, а не выделение по цвету, т.к.
1. для быстрого перехода по закладкам можно использовать ctrl+up и ctrl+down
2. можно выделить закладки ctrl+shift+b
3. скопировать выделенные ctrl+с
4. вставить ctrl+v хоть в имеющуюся смет, хоть в новую.
P.S. согласен, функционал закладок и выделение по цвету надо объединить
 Слава
Сообщение lexx2 Чт Сен 13, 2018 12:11
А почему нельзя изначально выпускать документ соответствующий стандарту, согласно нормативных документов.
 lexx2
Сообщение lexx2 Чт Сен 13, 2018 12:14
Не всегда переменная дает корректную сумму, которую необходимо указать в том или ином уровне цен.
 lexx2
Сообщение Слава Чт Сен 13, 2018 14:02
lexx2 писал(а):А почему нельзя изначально выпускать документ соответствующий стандарту, согласно нормативных документов.
Потому, что изначально шаблон ССР был выпущен давно и тогда соответствовал. :D
lexx2 писал(а):Не всегда переменная дает корректную сумму, которую необходимо указать в том или ином уровне цен.
в переменную вводите нужные цифры в базисном и текущем уровнях. А в ССР вносите формулу = и ссылка на переменную. Будет абсолютно точное число
 Слава
Сообщение kolbaya Пн Окт 01, 2018 13:20
Добрый день! А возможно ли сделать в ресурсном методе при занесении межразрядных коэффициентов на тарифные ставки рабочих возможность определения, сколько цифр после запятой будет в межразрядных коэффициентах? Просто по приказу 1000/пр Минстроя коэффициенты не совпадают с теми, что в СМЕТЕ.Ру.
kolbaya
Сообщение arbeiten Пт Ноя 09, 2018 12:07
Добрый день, Уважаемые Разработчики!
Давно сюда не заходил :D Вспомнил про предложения :
post112631.html#p112631
forum4/topic6369-1185.html#p112652
Voyager`tm писал(а):
arbeiten писал(а):Уважаемые разработчики, раскройте, пожалуйста, завесу тайны, когда ждать этот функционал ? )
CQ[13645]
CQ[13783]
CQ[13796]
CQ[13837]
CQ[13844]
CQ[14328]
CQ[14415]
CQ[14461]
CQ[14484]
CQ[14506]
CQ[14533]
CQ[14652]
CQ[13645]
Применение измененной цены в ЗР
решено
CQ[13783]
Добавить горячие клавиши
решено
CQ[13796]
Обеспечить выбор нескольких файлов в момент импорта ВЦ.
представлено
CQ[13837]
Добавить столбец в смету с фактической ценой.
представлено
CQ[13844]
Сортировка индексов в менеджере лицензий
решено
CQ[14328]
Добавить сплитер в окно "Изменение состава пути поиска"
представлено
CQ[14415]
Групповая операция в ЗР: изменение обоснования
представлено
CQ[14461]
Блокировка сметы при работе с ЗР в разных открытых не сохраненных сметах
представлено
CQ[14484]
Отображение поправок в смете (в таблице)
Представлено
CQ[14506]
Отображение утвержденной сметы в менеджере
Представлено
CQ[14533]
Сделать мультисортировку в окне ЗР
Представлено
CQ[14652]
Ввести настройку цвета подсветки строк без назначенных индексов и видов цен
Представлено
Есть новости по тому, что было "представлено" ? :roll: :wink:
Сообщение swet.saf Ср Дек 05, 2018 0:17
Здравствуйте! После загрузки патча 10.0.0.20 престал прикрепляться адрес организации в КС2. Форма КС2 13гр для ТЕР МО построчная индексация. Прикрепляется только наименование организации. Дважды обращалась в техническую поддержку. Консультант попросил удалённый доступ. В результате порекомендовал установить патч 10.0.0.21. Однако это действие не изменило ситуацию. Во второй мой звонок в тех поддержку мне предложили использовать какую-нибудь другую выходную форму. Вопрос. А нельзя сделать так, чтобы всё же прикреплялся адрес в КС2 13гр для ТЕР МО построчная индексация? Ведь прикреплялся же раньше.
swet.saf
Сообщение belyaeva Ср Дек 05, 2018 10:11
Здравствуйте. А какой именно адрес?
belyaeva
