Исключительная ситуация ElnvalidOp в модуле SmetaRu.exe по а
Обсуждение программного комплекса "A0 (А-ноль)"
Сообщение A_n_b Чт Июл 05, 2018 11:01
Терминальный сервер, один клиент для всех пользователей.
Версия программы SmetaRU: 10.1.0.6.s.term
Ошибка "Исключительная ситуация ElnvalidOp в модуле SmetaRu.exe по адресу 0000F417. Неверная операция с дробными числами" возникает при попытке открытия "Настройки -> Параметры…".
Ошибка происходит под несколькими учетками: Администратор и Учитель, Ученик01, а у остальных в порядке.
Запуск с правами Администратора (Win) "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\SmetaRu.exe -sr" проблему не решил.
Проблему необходимо решить сегодня, до 16:30мск, в 18:00 начинаются занятия в Учебном Центре.
A_n_b
Re: Исключительная ситуация ElnvalidOp в модуле SmetaRu.exe
Сообщение Timur Чт Июл 05, 2018 11:34
В каталоге "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data" необходимо удалить все файлы формата LUserXXXXX_Data.ini
Затем запустить программу с ключем -sr.
Сообщение A_n_b Чт Июл 05, 2018 11:42
Timur писал(а):В каталоге "X:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data" необходимо удалить все файлы формата LUserXXXXX_Data.ini
Действия выполнены, но Ошибка осталась.
Ремонт БД и копия в логах:
05.07.2018 - 10:21:38
Ремонт базы данных
C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
успешно выполнен
Завершение операции: 05.07.2018 - 10:25:14
Длительность: 00:03:35
05.07.2018 - 10:25:49
Сохранение базы данных
в файл C:\StroySoft\Server\Base\Backup\DataSD_2018_07_05.gbk
успешно выполнено
Завершение операции: 05.07.2018 - 10:26:56
Длительность: 00:01:07
A_n_b
Сообщение Timur Чт Июл 05, 2018 12:04
Установите нормальные региональные настройки, что бы не было символа "/"
Сообщение A_n_b Чт Июл 05, 2018 12:08
Timur писал(а):Установите нормальные региональные настройки, что бы не было символа "/"
Выполнено.
Ошибка решила остаться.
A_n_b
Сообщение Володя1990 Чт Июл 05, 2018 12:14
A_n_b, а Вы смотрели в закладке "Numbers" разделитель целой и дробной части? Может там тоже / ?
Володя1990
Сообщение A_n_b Чт Июл 05, 2018 12:27
Володя1990 писал(а):A_n_b, а Вы смотрели в закладке "Numbers" разделитель целой и дробной части? Может там тоже / ?
Не работает.
В скрине - региональные настройки.
A_n_b
Сообщение Володя1990 Чт Июл 05, 2018 12:43
В крайнем случае, раз ошибка только на этих учетных записях, попробуйте создать новые и проверить.
*Если ошибка появилась только после обновления до 10.1.0.6, проверить лог апгрейда.
Последний раз редактировалось Володя1990 Чт Июл 05, 2018 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Володя1990
Сообщение A_n_b Чт Июл 05, 2018 12:48
Повторно сбросил региональные настройки, заработало
A_n_b
Сообщение ArtemovSS Вт Авг 24, 2021 11:49
Так же данная ошибка возникает если в справочнике единиц измерения нет значения в колонке коэффициент
 ArtemovSS
