ТСН-2001.12 п. 3.4.6. Настройка ЛС
Сообщение Flammeche Вт Июл 18, 2017 11:43
Подскажите, пожалуйста.
Как правильно настроить параметры ЛС через условия назначения:
чтобы рассчитывались НР и СП для монтажных расценок на строительство,
для строительных расценок на ремонт.
Flammeche
Re: ТСН-2001.12 п. 3.4.6. Настройка ЛС
Сообщение Aleksandrov Вт Июл 18, 2017 18:02
Вам необходимо добавить два сборника индексов - на ремонт и строительство, затем в условиях назначения по типам работ отмечаете галочками к какому типу работ должен применяться тот или иной сборник. В Вашем случае, я так понимаю, это должно выглядеть следующим образом
Для строительства
Для ремонта
Aleksandrov
Сообщение Nikolay94 Вт Июл 25, 2017 13:36
Также Вы можете обратиться в нашу техническую поддержку по телефону, указанному на сайте.
Или воспользоваться выездом нашего специалиста с консультацией к Вам в офис.
Nikolay94
Сообщение Flammeche Вт Июл 25, 2017 15:07
Aleksandrov писал(а):Вам необходимо добавить два сборника индексов - на ремонт и строительство, затем в условиях назначения по типам работ отмечаете галочками к какому типу работ должен применяться тот или иной сборник. В Вашем случае, я так понимаю, это должно выглядеть следующим образом
Для строительства
Для ремонта
Спасибо большое за подробное разъяснение
Flammeche
Сообщение Flammeche Вт Июл 25, 2017 15:15
Nikolay94 писал(а):Также Вы можете обратиться в нашу техническую поддержку по телефону, указанному на сайте.
Спасибо за совет, я обращалась - мне предложили 2 варианта:
1) В ЛС выделить сначала позиции строит.сборника потом выделить позиции монт.сборника и через правую кнопку назначить НР и СП какие мне нужно.
2) Сделать дополнительно 2 варианта ЛС: на строит. и ремонт и через буфер обмена добавлять оттуда расценки в мою ЛС.
Flammeche
