ошибка при ремонте базы
Сообщение sergus50 Вт Май 02, 2017 15:45
выкладываю скриншот лога ремонта базы (ошибка при ремонте базы)
sergus50
Re: ошибка при ремонте базы
Сообщение Semenov Вт Май 02, 2017 16:40
1. Опишите проблему (какие ошибки возникают в программе)
2. Приложите лог проверки базы и фрагмент файла firebird.log, относящийся ко времени проверки.
Сообщение sergus50 Ср Май 03, 2017 10:59
Semenov писал(а):1. Опишите проблему (какие ошибки возникают в программе)
добрый день,
при попытке открытия Сметы>проектная>открыть, появляется с
ошибка.doc
при попытке открытия Сметы>проектная>открыть, появляется сообщение об ошибке
фрагмент.doc
лог_проверки_стр.doc
sergus50
Сообщение Semenov Ср Май 03, 2017 14:30
Есть повреждения в 2х таблицах
Можно попытаться подключиться к базе при помощи IBExpert и очистить таблицу B_TEMP_BLOB (инструкцию можно найти на форуме). Потом повторить ремонт. Если не получится - платный ремонт (обращайтесь к нашим консультантам).
Сообщение SManager Чт Май 04, 2017 15:02
Semenov писал(а): инструкцию можно найти на форуме). .
Инструкцию на форуме не нашли, обращались по телефону, отправила инструкцию по эл. почте.
SManager
Сообщение makkuranin Пт Сен 22, 2017 15:39
А есть возможность выложить данную инструкцию здесь на форуме?
 makkuranin
Сообщение Kitnet Ср Сен 27, 2017 12:56
Скорее всего данная инструкция скоро будет выложена на сайте http://r.smeta.ru где уже сейчас,вы можете найти много полезной информации по программе smeta.ru.
Kitnet
Сообщение expert69 Чт Дек 28, 2017 12:40
Добрый день, коллеги! При обновлении программы до 10й версии возникла следующая проблема. База с 8 до 10й версии поднялась нормально, при попытке установить релиз 10.1 выскакивают ошибки и предупреждение, что возможно база повреждена.
Ремонт базы происходит с ошибками.
Ссылку на архив с базой могу скинуть в ЛС.
firebird.rar
Сообщение Semenov Чт Дек 28, 2017 12:46
expert69 писал(а):при попытке установить релиз 10.1 выскакивают ошибки и предупреждение, что возможно база повреждена
какие?
Сообщение expert69 Чт Дек 28, 2017 13:00
какие?
Повторная попытка установить релиз завершилась успехом, пока программа заработала нормально, будем смотреть.
