пересчет материалов в базе ГэСН
Сообщение Безгодова Пт Мар 03, 2017 14:51
Подскажите пожалуйста. Я пересчитала в программе (смета ру.) смету из ФеР в ГЭСН. Назначила индексы к материалам из сборника (Стройформресурс), индексы к механизмам и зп ставила вручную. Но почему - то материалы пересчитываются только вынесены из расценки. А те материалы которые сидят в расценке просчитываются, но не подкрепляются к расценке? Кто то с этим сталкивался? У меня программа Смета.ру
Безгодова
Re: пересчет материалов в базе ГэСН
Сообщение kons_bak1 Пн Мар 06, 2017 9:16
Вы уверены, что в ГЭСН? ГЭСН - это нормы, а не "расценки".
kons_bak1
Сообщение Безгодова Пн Мар 06, 2017 10:37
Мне нужно поставить материалы в текущих цена. Я у вас купила каталог (Стройформресурс) он устанавливается в программу и должен пересчитывать материалы. Но этого не происходит. Что делать?
Безгодова
Сообщение kons_bak1 Пн Мар 06, 2017 11:37
Если вы говорите о каталоге дополнительных материалов (ЗАО Стройинформресурс), то он содержит текущие цены на дополнительные материалы, а не те что содержатся в базе. Материалы из сборника ФССЦ (из базы) пересчитываются в текущий уровень сборником средних сметных цен (ССЦ -НО НАСИ). В случае применения КТЦ, предполагается, что вы заменяете материалы из расценки материалами из каталога самостоятельно, то есть работаете ресурсным методом.
kons_bak1
Сообщение Безгодова Пн Мар 06, 2017 12:47
извините, я что то не понимаю. У меня есть смета в Ферах мне нужно ее пересчитать ресурсным методом. Как мне сделать? Как пересчитать материалы?
Безгодова
Сообщение kons_bak1 Пн Мар 06, 2017 13:02
Для более подробной информации по составлению смет ресурсным методом, просьба связаться по телефонам горячей линии:
+7 (495) 221-78-59
+7 (495) 974-15-89
+7 (800) 333-78-77
Либо обратиться к специалистам в наших офисах (г. Москва, Погорельский пер., д. 6 (с 10:00 до 18:00); г. Москва, ул. Бакунинская, д. 41, стр. 1 (с 9:00 до 17:00)) для получения консультаций по работе с программой.
kons_bak1
