ВЫГРУЗКА В ЭКСЕЛЬ!!!!!
Сообщение Мушка Ср Мар 01, 2017 15:22
Добрый день. Прошу помощи, при работе с программой СМЕТА.РУ
При выгрузке программы, экспорт в Эксель, выдает ошибку: НЕ УДАЛОСЬ ОТКРЫТЬ УТИЛТУ...
Версия 8.0.0.26 от 21.04.2014
ОШИБКА при выгрузке
Мушка
Re: ВЫГРУЗКА В ЭКСЕЛЬ!!!!!
Сообщение Timur Ср Мар 01, 2017 15:25
Для начала установите 8.0.0.36 тут.
Сообщение Мушка Ср Мар 01, 2017 16:24
Я установила. Но наверно я полный чайник. Все равно не получается. Теперь выдает новую ошибку.
ОШИБКА 2
ОШИБКА2
Мушка
Сообщение Браги Ср Мар 01, 2017 16:31
Необходимо настроить безопасность Excel соответствующим образом, т.е. добавить папку, на которую ссылается ошибка в надежные расположения. Вы можете обратиться к нашим техническим консультантам, они подскажут как это сделать.
Браги
Сообщение Мушка Ср Мар 01, 2017 16:34
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!
Мушка
Сообщение Браги Ср Мар 01, 2017 16:34
Можете оставить Ваши контакты, мы сами свяжемся с вами.
Браги
Сообщение Мушка Чт Мар 02, 2017 9:59
Это очень хорошо. Мои контакты 8-916-858-92-67
Мушка
Сообщение smetaru73 Вт Дек 12, 2017 7:51
Добрый день! Возникла такая проблема, когда смету выгружаешь в excel стоимость по расценке и итоговая стоимость не совпадают с той что в программе. Программу переустанавливал, базу менял, ремонтировал, excel переустанавливал все равно выгружается не правильно. Если делаешь сброс всех настроек пару раз выгружается правильно, а потом снова выгружает не правильно. В чем может быть дело?
smetaru73
Сообщение Kventin Dorvard Вт Дек 12, 2017 10:17
Для начала, необходимо приложить экспортированные файлы объектов во внутреннем формате программы Smeta.ru и Excel. А также необходима информация о версии Smeta.ru, операционной системы и антивирусной программы.
 Kventin Dorvard
Сообщение Kventin Dorvard Вт Дек 12, 2017 10:32
smetaru73 писал(а):Возникла такая проблема, когда смету выгружаешь в excel стоимость по расценке и итоговая стоимость не совпадают с той что в программе.
И еще вопрос.
Проблема возникла на пустом месте? То есть работали-работали, все корректно выгружалось, потом ни с того ни с сего значения стали не совпадать?
 Kventin Dorvard
Сообщение smetaru73 Ср Дек 13, 2017 8:10
так все и было!
smetaru73
Сообщение Kventin Dorvard Ср Дек 13, 2017 11:39
Нужна информация перечисленная выше, иначе предполагать можно все что угодно.
 Kventin Dorvard
Сообщение Prohodimec Ср Дек 13, 2017 12:44
smetaru73 писал(а):стоимость по расценке и итоговая стоимость не совпадают с той что в программе
А случайно машины и механизмы не исключаете или не заменяете по расценке?
Prohodimec
Сообщение Timur Ср Дек 13, 2017 14:09
smetaru73 писал(а):Если делаешь сброс всех настроек пару раз выгружается правильно, а потом снова выгружает не правильно. В чем может быть дело?
Попробуйте следующее...
1. Закройте программу, если она открыта.
2. Откройте программу, а затем сделайте экспорт в Excel.
3. Сравниваем результат в программе и отчете на первой расценке.
Если не совпало, то приложите сметы sobx, xls...будем разбираться на конкретных данных...
Если все совпало, то выполняем дальше по пунктам...
4. Подождите 5 минут не закрывая программу.
5. Повторите экспорт в Excel этого же объекта.
6. Сравниваем результат в программе и отчете на первой расценке.
7. Присылаете разницу стоимостного показателя в программе и отчете(например стоимости материалов "в программе 500р в отчете 507").
Тем самым мы можем выявить или исключить возможные проблемы на вашей машине.
Сообщение smetaru73 Ср Дек 13, 2017 15:42
нет!
smetaru73
