Сообщение Zaharova_L Вт Ноя 22, 2016 11:00
В какой документ и куда Вы предлагаете вывести данную информацию о проценте выполнения?
Zaharova_L
Сообщение arbeiten Чт Ноя 24, 2016 11:16
Добрый день, Уважаемые Разработчики!
В первом релизе 10й версии ждать внедрения этих плюшек ?) :roll:
forum4/topic6369-1185.html#p112652
Сообщение Timur Чт Ноя 24, 2016 13:29
arbeiten писал(а):важаемые разработчики, вас можно попросить добавить в окно ЗР ("Замены ресурсов") возможность назначать поправки к "стоимости материалов" ?
Что это даст: возможность назначать поправку сразу по всем материалам, что экономит уйму времени и сил.
Сейчас есть возможность применить поправку к стоимости или к норме расхода..., но сама поправка не уходит в смету, что бы ее можно было посмотреть в панели поправок. Вы уже не первый кто просит это сделать, но реализовать это весьма затруднительно(не помню уже почему, так как вопрос поднимался давно). Так что думаю в 10 этого точно не будет.
Сообщение arbeiten Пт Ноя 25, 2016 17:30
arbeiten писал(а):Добрый день, Уважаемые Разработчики!
похоже раньше 15й версии не дождуся :D
Сообщение Павлик5000 Пн Ноя 28, 2016 11:21
Здравствуйте!
Предложения для рассмотрения:
Сделать "строку комментарий" заметнее (пожирнее)
добавить галочку для "локальная смета" и "локальный сметный расчет" при выпуске (писал ранее)
Так же такой вопрос сделано это для какой-то цели или же это можно изменить:
когда материальный ресурс добавлен отдельной строкой (цвет розовый), допустим металлические колонны, и к нем добавляю подчиненную строку (цвет розовый), допустим доплата на сталь С345, то строка со стоимостью колонны автоматически становится расценкой (цвет белый), а не материальным ресурсом, не знаю насколько это критично, но лично для меня проверять отдельно по расценкам и ресурсам с разным цветом строки проще
 Павлик5000
Сообщение expert69 Пн Ноя 28, 2016 13:25
Павлик5000 писал(а):Так же такой вопрос сделано это для какой-то цели или же это можно изменить:
Очень оригинально к материальному ресурсу добавлять подчиненную строку :shock:
Сообщение av18076 Пн Ноя 28, 2016 21:20
Здравствуйте,
Сейчас при выборе в меню "Изменить тип строки" пункта "Материалы" по умолчанию назначается тип работы "Строительные".
Это приводит к искажению структуры сметной стоимости в сводном сметном расчете (объектной смете).
Было бы удобно, если бы можно было для материалов выбрать тип работы - монтажные или строительные.
Сейчас приходится на каждой строке менять эти признаки в панели цен, что отнимает довольно много времени.
av18076
Сообщение arbeiten Чт Дек 15, 2016 10:47
Предлагаю расширить технический предел формата.
Навеяно ошибкой при экспорте: forum4/topic36931-120.html#p114820
Сообщение Semenov Чт Дек 15, 2016 14:12
arbeiten писал(а):Предлагаю расширить технический предел формата...
Может лучше автоматически начать новый экспортный файл?.. не придется менять формат и терять совместимость с ранее выпущенными версиями программы...
Сообщение Павлик5000 Чт Дек 15, 2016 15:23
Есть возможность сделать так, чтобы при выделении нескольких строк была возможность поменять сразу у всех "Вид работ" и "Тип работ".
 Павлик5000
Сообщение InarP Чт Дек 15, 2016 15:54
Здравствуйте!
Павлик5000 писал(а):Есть возможность сделать так, чтобы при выделении нескольких строк была возможность поменять сразу у всех "Вид работ" и "Тип работ".
Такая возможность существует. Открываете окно "Сметные формулы", там можно выбрать "Вид работы" и "Тип работы" для выделенных строк.
Сообщение Павлик5000 Чт Дек 15, 2016 16:09
InarP писал(а):Здравствуйте!
Вот это магия... спасибо, про формулы даже не думал, так как даже не знаю зачем мне пожет понадибиться изменять формулы.
Так же вспомнил еще одно предложение для программы.
При просмотре тех. части невозможно скопировать текст, для той или иной задачи, было бы неплохо добавить функцию копирования, если возможно.
 Павлик5000
Сообщение arbeiten Вт Дек 20, 2016 15:28
Добавьте, пожалуйста, кнопку отмена в диалоговое окно при закрытие окна "Замена ресурсов".
Это удобно, когда необходимо продолжить работать в окне ЗР и хотелось бы видеть, что уже отредактировал (редактированные позиции выделяются желтым) :roll:
Сообщение arbeiten Чт Дек 22, 2016 10:37
Можете добавить папку Избранное в проводник и/или в панель инструментов, чтобы в нее добавлять часто используемые объекты? :roll: :wink:
Сообщение 819160711252 Пн Янв 30, 2017 12:13
Привет.Могу я задать один вопрос по базе СН 2012? Крнсультанты мне на него ответили: это к разработчикам
