Сообщение Pavelsom Чт Окт 20, 2016 12:07
Хотелось бы, что бы при формировании процентовки в программе была бы все таки возможность вносить изменения в обосновании позиций. Объясню зачем: в смете было большое количество материалов с текстом в обосонование "прайс-лист", при формировании актов выполненных работ требуется вместо "прайс-лист" написать номер счет-фактуры, как подтверждения цены на материал. К сожалению сделать это в "процентовке" в программе невозможно. или только в "смете" или екселе.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Павлик5000 Чт Окт 20, 2016 16:50
Мне кажется было бы полезной штукой.
Чтобы при выпуске, допустим, при формировании документа эксель, когла спрашивает, альбомный или портретный, показывать лимитированные или нет, примечания к поправке или нет и так далее и еще бы галочку: поменять местами локальная смета на локальный сметный расчет
 Павлик5000
Сообщение Melo Dy Ср Окт 26, 2016 0:31
Сам ещё не пробовал, но обсуждаемый вопрос заинтересовал
Timur писал(а):Индексы останутся старыми...соответственно в окне ЗР будут все цены...Вообщем попробуйте сами на примере и поймете.
Значит этим Вы предложили НАИМЕНОВАНИЕ (ну или, так сказать, нарицательные год-месяц, что задаются пользователем независимо от назначенного сборника индексов) текущих уровней цен каждого объекта привести к единообразию, так?
После этого в групповой ЗР ресурсы всех объектов окажутся на одной вкладке - допускаю.
Но там же тогда должно оказаться по N-цать строк с одинаковым обоснованием и разными общими стоимостями, не так ли?! (Ведь индексы в каждом объекте свои). Да, они будут рядом, но у пользователя потребность получить перечень уникальных записей сметных ресурсов, где соответственно будут сложены как общие стоимости так и объемы. С этим-то как быть?!
Полагаю, пользователь удовлетворился, увидев все ресурсы в одной форме, и не счел за труд просуммировать вручную или средствами Excel.
Но мой-то мозг остался воспален. Ответьте же, что программа не может выдать конечный результат, интересующий того пользователя. Или поясните где я ошибаюсь.
Спасибо.
Melo Dy
Сообщение Melo Dy Ср Окт 26, 2016 0:55
Вообще не о ресурсах хотел написать...
1. Про нумерацию строк тут много спрашивают. В частности в 9.1.1.1 при создании КС-2 и наличии доп. работ, а также скрытых по Ctrl+D строк в окне программы все отлично нумеруется даже с использованием автонумерации. А вот почему-то в отчете КС-2 по ТСН-2001 (12) граф ну такая "хрень" вылезает. Могу предположить, что у меня что-то с шаблонами, но все же попробуйте диагностировать наличие данной ошибки.
2. Скажите, а CQ 14621 уже реализовано в 9.1.3.0?
Melo Dy
Сообщение Sega128cheb Ср Окт 26, 2016 11:08
Предлагаю добавить кнопку "ОКР" в строку формул, чтобы при нажатии этой кнопки автоматом добавлялась формула на округление, думаю очень многим эта функция может пригодится. Сейчас же приходится по каждой позиции вручную вводить формулу "=ОКР(...;2)". Конечно есть параметр округления на весь объект (смету) для формул в объёмах, но ведь единицы измерения у расценок разные и естественно округлять тоже приходится на разное количество знаков после запятой.
Sega128cheb
Сообщение Mikle Ср Окт 26, 2016 12:20
Sega128cheb писал(а):Предлагаю добавить кнопку "ОКР" в строку формул, чтобы при нажатии этой кнопки автоматом добавлялась формула на округление ...
В настоящее время в процессе реализации находится похожий функционал. Работать будет не совсем так как Вы описали, но позволит задать разное округление для разных единиц измерения.
Сообщение Zaharova_L Пт Окт 28, 2016 16:35
Предлагаю в Настройках, Параметрах, закладка Сметные, показывать закладки, добавить кнопку по добавлению новой закладки, т.к. для работы в одной смете необходимо сделать несколько закладок, но разными цветами или как вариант добавить 3-4 закладки разными цветами.
Закладки.docx
Zaharova_L
Сообщение Zaharova_L Пт Окт 28, 2016 17:07
Еще предлагаю на панели инструментов переместить кнопку "Добавить папку", перед кнопкой "Добавить объект".
Zaharova_L
Сообщение Fray Пн Окт 31, 2016 9:28
Zaharova_L писал(а):Еще предлагаю на панели инструментов переместить кнопку "Добавить папку", перед кнопкой "Добавить объект".
А смысл?
Если серьезно, то Вы хоть как-нибудь обоснуйте это предложение. Приведите аргументы в пользу данного расположения.
Сообщение Fray Пн Окт 31, 2016 9:30
Zaharova_L писал(а):Предлагаю в Настройках, Параметрах, закладка Сметные, показывать закладки, добавить кнопку по добавлению новой закладки, т.к. для работы в одной смете необходимо сделать несколько закладок, но разными цветами или как вариант добавить 3-4 закладки разными цветами.
Подобная работа уже есть в планах.
Сообщение Zaharova_L Пн Окт 31, 2016 12:19
Fray: А смысл?
Обосновываю свое предложение очередностью выполнения функций. А так же просьбой клиента)
Zaharova_L
Сообщение Fray Пн Окт 31, 2016 12:26
Zaharova_L писал(а):Обосновываю свое предложение очередностью выполнения функций. А так же просьбой клиента)
А что делать тем ??? процентам пользователей у которых очередность выполнения функций другая?
Сообщение Zaharova_L Пн Окт 31, 2016 12:32
Я думаю очередность примерно одинаковая у всех. Или добавьте возможность переноса этой кнопки на панели инструментов)
Zaharova_L
Сообщение Fray Пн Окт 31, 2016 12:45
Zaharova_L писал(а):Я думаю очередность примерно одинаковая у всех.
Столько предположений и догадок в одном предложении: "думаю", "примерно", "у всех" :)
Zaharova_L писал(а):Или добавьте возможность переноса этой кнопки на панели инструментов)
Это уже больше похоже на предложение. Добавил в план работ. CQ[15227]
Сообщение rut_ashatan Пт Ноя 11, 2016 14:03
Добавьте, пожалуйста, возможность выпуска КС-6 в процентном соотношении. Т.е. внутри самой программы (при формировании КС-2) мы видим сколько процентов уже забрано и сколько осталось (см.скрин), хотелось бы иметь возможность получить эти данные в Екселе.
rut_ashatan
