Сообщение ferz13626 Вт Сен 13, 2016 8:40
У меня почему-то нет вкладки Администрирование ((( видимо я н обладаю такими правами
ferz13626
Сообщение 819160711252 Вт Сен 13, 2016 10:23
Всем привет. Подскажите пожалуйста действия для выгрузки файла в 1С. А то консультанты сейчас к выборам усердно готовятся. Спасибо большое
Сообщение yats Вт Сен 13, 2016 10:51
Timur писал(а):Выделить надо верхнюю строку в диапазоне, а потом нижнюю...
Здравствуйте ещё раз... А можете сделать, чтобы и в обратном порядке выделялось ? Часто бывает нужно...
И когда вставляешь пустую строку, курсор автоматически ставится в поле "обоснование" - когда с клавиатуры начинаешь шифр расценки вводить, то всё супер - печатается, а если Ctrl+V нажимаешь, то шифр не вставляется :(
yats
Сообщение Semenov Вт Сен 13, 2016 11:47
yats писал(а):...а если Ctrl+V нажимаешь, то шифр не вставляется
можно попробовать вставлять шифр через [shift]+[ins]... временно...
Сообщение yats Вт Сен 13, 2016 12:55
Semenov писал(а):можно попробовать вставлять шифр через [shift]+[ins]
Пустая строчка вставляется... зачем она мне ?
Мне в поле "обоснование" шифр вставить надо - если с клавиатуры печатать - печатается, а если скопировал и вставить хочу, то пока мышкой не щёлкнешь в это поле, не вставит
yats
Сообщение Semenov Вт Сен 13, 2016 14:22
yats писал(а):Пустая строчка вставляется... зачем она мне ?
Понял, да, в этом случае срабатывает закрепленный за сочетанием клавиш пункт контекстного меню.
yats писал(а):...пока мышкой не щёлкнешь в это поле, не вставит
вместо клика мышкой можно использовать [Enter]...
Сообщение yats Вт Сен 13, 2016 14:49
Semenov писал(а):вместо клика мышкой можно использовать [Enter]...
А можно сделать так, чтобы не мучить каждый раз мышку ? И так по сравнению с прямым Вашим конкурентом кол-во щелчков мыши запредельное...
yats
Сообщение Semenov Вт Сен 13, 2016 15:13
yats писал(а):А можно сделать так, чтобы не мучить каждый раз мышку ?
Mikle писал(а): Принимаются только конкретные предложения по улучшению программы.
Сообщение yats Вт Сен 13, 2016 15:33
Semenov писал(а):Принимаются только конкретные предложения по улучшению программы.
yats писал(а):И когда вставляешь пустую строку, курсор автоматически ставится в поле "обоснование" - когда с клавиатуры начинаешь шифр расценки вводить, то всё супер - печатается, а если Ctrl+V нажимаешь, то шифр не вставляется
yats писал(а):Мне в поле "обоснование" шифр вставить надо - если с клавиатуры печатать - печатается, а если скопировал и вставить хочу, то пока мышкой не щёлкнешь в это поле, не вставит
Я не знаю, куда вам ещё конкретней, я и так уже один раз написал и ЕЩЁ РАЗ разжевал, как для детсада, а до вас всё никак не дойдёт...
Знаете, за всё время общения здесь и читая ваши постоянные отписки, складывается впечатление, что вам совершенно фиолетово на предложения пользователей
yats
Сообщение Semenov Вт Сен 13, 2016 16:01
Ваше предложение принято к рассмотрению.
P.S.: не думал, что формальная отписка для Вас важнее, чем помощь в поиске альтернативных решений, ускоряющих работу в программе прямо сейчас, не дожидаясь выхода очередного патча. По этому же и не стал объяснять, почему для вставки текста из системного буфера сейчас необходимо "войти" в ячейку.
Сообщение yats Вт Сен 13, 2016 16:21
Ну Вы тогда так и пишите, чтоб было понятно, собираетесь Вы это исправлять или нет, а то когда Вы отвечаете, как это можно сделать иначе другим, неудобным способом, возникает такое чувство, что тебя культурно посылают и ничего меняться не будет, всех всё и так устраивает
yats
Сообщение Semenov Вт Сен 13, 2016 16:50
В нашей программе реализовано несколько способов вставки информации в смету - в виде текста (как обоснование в ячейку в Вашем случае), или заполнение выделенного фрагмента содержимым скопированной ячейки, или вставка нескольких сметных строк - понять, что и в каких случаях нужно пользователю не совсем просто. Поэтому и реализация: если находимся "внутри" ячейки, вставляем текст, иначе работает вставка скопированных/вырезанных строк. Скорее всего, Ваше предложение не будет реализовано в том виде, как Вы просите, возможно, будет сделано что-то другое, например, автоматически входить в ячейку после добавления новой строки, для того чтобы можно было набрать или вставить текст... В любом случае мы учтем как Ваши пожелания, так и пожелания других пользователей.
Сообщение arbeiten Чт Сен 15, 2016 16:07
Можете добавить отображение в заголовке окна "ЗР" название объекта?
Окно ЗР разворачиваю на весь экран, было бы наглядно видеть в каком объекте работаешь)
Название объекта в заголовке окна Замена Ресурсов.jpg (49.88 Кб) Просмотров: 7308
Сообщение Voyager`tm Чт Сен 15, 2016 16:16
А что если не разворачивать окно на весь экран, а максимально раздвинуть его так, чтобы еще было видно главное окно?
Сообщение rut_ashatan Пн Окт 03, 2016 15:54
Уважаемые разработчики, сделайте, пожалуйста, автоматическую привязку индексов от сметы к ресурсному расчету. А то каждый раз приходится руками добавлять. Это было бы логично, т.к. стоимость ресурсов, как правило, неизменна в смете.
А то сейчас возникла необходимость собрать по всем объектам ресурсы и механизмы, и каково же было мое удивление, что ресурсы на автомате выводятся базовые, а не сметные. См.скрины.
На данный момент каждый программный объект (у нас это отдельная смета) приходится руками настраивать, а при условии, что у нас более 300 смет, мне хочется застрелиться :cry: Пробовала через объединение объектов, но увы стоимость не рассчитать, т.к. каждый объект в разных индексах, вся надежда была на ресурсный, но увы. Выход нашла только через замену ресурсов внутри самой сметы, но это катастрофически долго((
Заранее благодарю!
rut_ashatan
