Сообщение Voyager`tm Ср Сен 07, 2016 11:37
yats писал(а):Когда выделяешь несколько строк снизу вверх (нижнюю строчку выделяешь Ctrl-ом, через пару строк выше нажимаешь, удерживая Shift) - выделяет всю смету, кроме нужного интервала
Да, именно так. Причем, так работало всегда. Может это и неожиданно, но все так привыкли, и вопрос на форуме на эту тему вообще первый за все это время.
yats писал(а):Когда редактируешь наименование материала и хочешь выделить всё, что находится в ячейке - комбинация клавиш "Ctrl+A" не работает ???
Да, действительно, но это опять же первый вопрос на эту тему. Никто, не придал этому значения, либо вообще этого не заметил.
Сообщение yats Чт Сен 08, 2016 10:16
Voyager`tm писал(а):Да, именно так. Причем, так работало всегда. Может это и неожиданно, но все так привыкли, и вопрос на форуме на эту тему вообще первый за все это время.
Voyager`tm писал(а):Да, действительно, но это опять же первый вопрос на эту тему. Никто, не придал этому значения, либо вообще этого не заметил.
И что ?
А Вы сами-то как считаете - это правильно ? Это удобно ? Из таких мелочей и складывается удобство (или неудобство) работы в программе... А из удобства - скорость составления смет... На фоне остальных косяков программы - оно, конечно, мелочь, но вдруг Вы всё же исправите...
Мне что-то не совсем понятно - Вы будете вносить изменения в программу по моим предложениям или нет ? Столько Вам написал, а конкретного и чёткого ответа "да, исправим" так ни разу и не услышал...
yats
Сообщение Timur Чт Сен 08, 2016 13:14
Для выделения интервала необходимо выделять интервал...это делается с помощью ctrl при работе мышкой или shift+Up, shift+down при работе с клавиатурой.
При входе в редактирование текст выделяется полностью, а так же для редактирования используйте окно "Полное наименование". Думаю этого более чем достаточно.
yats писал(а):Ещё б было хорошо кнопку сохранения другим цветом сделать (более заметной), а то она как-то не особо отличается в случаях, когда автосохранение сработало и сохранять нечего и когда какие-то изменения есть. (это здесь на картинке их видно ещё более-менее, потому что я только кусочек изображение заснял и он в масштабе увеличенном показывается...)
Если вы обещаете работать в 10 версии и вам это необходимо, то можно иконку поменять. + Можно использовать большие иконки...Это настраивается ПКМ по главному меню на закладке "Настройки".
yats писал(а):Мне что-то не совсем понятно - Вы будете вносить изменения в программу по моим предложениям или нет ? Столько Вам написал, а конкретного и чёткого ответа "да, исправим" так ни разу и не услышал...
На все остальные сообщения вам уже ответили...Если честно, то каких то доработок я не вижу. Если я ошибаюсь поправте меня.
Сообщение yats Чт Сен 08, 2016 14:29
Timur писал(а):Для выделения интервала необходимо выделять интервал...это делается с помощью ctrl при работе мышкой или shift+Up, shift+down при работе с клавиатурой.
Выделяется всё, что ниже или выше указанной строчки...
Timur писал(а):Если вы обещаете работать в 10 версии и вам это необходимо, то можно иконку поменять. + Можно использовать большие иконки...Это настраивается ПКМ по главному меню на закладке "Настройки".
Иконку увеличил, стало поприятней, спасибо )
Timur писал(а):На все остальные сообщения вам уже ответили...Если честно, то каких то доработок я не вижу. Если я ошибаюсь поправте меня.
1. Отмена последнего действия - в плане ? Номер ?
2. Настройка размера и выбор шрифта написания расценок - как-то поговорили и пошли дальше, так ничего и не решив.
3.Добавление скобок при нажатии на "=" при редактировании объёмов в расценке (см сообщение от Павлик5000 Пт Июл 01, 2016 13:01) - так ничего и не ответили товарищу
yats
Сообщение Timur Чт Сен 08, 2016 16:52
yats писал(а):Выделяется всё, что ниже или выше указанной строчки...
Выделить надо верхнюю строку в диапазоне, а потом нижнюю...
yats писал(а):1. Отмена последнего действия - в плане ? Номер ?
нет.
yats писал(а):2. Настройка размера и выбор шрифта написания расценок - как-то поговорили и пошли дальше, так ничего и не решив.
появится в 10 версии
yats писал(а):Добавление скобок при нажатии на "=" при редактировании объёмов в расценке (см сообщение от Павлик5000 Пт Июл 01, 2016 13:01) - так ничего и не ответили товарищу
Занесли в план 15131
Сообщение yats Пт Сен 09, 2016 9:23
Timur писал(а):yats писал(а): 1. Отмена последнего действия - в плане ? Номер ?
нет.
Было бы смешно, если бы не было грустно... А что делать, если курсор находился на шифре расценки и случайно нажал на кнопку на клавиатуре ? Всё, шифр поменялся.
Или вручную поменял шифр расценки один на другой, новая не подошла, хочешь вернуть старую ? Вспоминать, а какой же там был ?
Во всех программах есть в самой начальной версии, а у вас до сих пор нет.
Не понимаю, в чём сложность ?
yats
Сообщение arbeiten Пт Сен 09, 2016 9:58
yats
Этот вопрос поднимается с 2008года :( :D (и смешно и не очень)
forum4/topic6369-735.html#p104822
mishka_balu писал(а):Этот вопрос уже задавали в 2008 году, сейчас 2014. Видимо действительно это ооочень трудно сделать. Ответ всегда один и тот же. Хотя помоему это логично, что пользователь хочет отменить именно одно последнее действие, а не сразу несколько, причем после отмены нескольких вообще сложно сориентироваться какие именно действия отменились. Функция отмены последнего действия есть во всех даже самых элементарных компьютерных программах, в том числе конечно и в других сметных программах. По моему этот вопрос просто не рассматривается. И еще интересно, зачем тогда нужен просмотр изменений, просто посмотреть? Так может можно сделать так, чтобы можно было поставить галочку в нужном действии и нажать кнопочку отменить.
Сообщение Fray Пт Сен 09, 2016 10:11
yats писал(а):Не понимаю, в чём сложность ?
Сложность в том, что пошаговая отмена изменений в любом приложении должна закладываться в его архитектуру изначально. Реализация данного функционала в уже готовом приложении равносильна созданию новой программы.
Не стал искать, но по-моему где-то на форуме это озвучивалось.
arbeiten писал(а):Во всех программах есть в самой начальной версии, а у вас до сих пор нет.
Именно поэтому у нас и нет до сих пор. Также как и нет полноценной реализации некоторых наших режимов в других сметных программах.
Сообщение yats Пт Сен 09, 2016 10:14
Эх... Понятно...
Спасибо за ответы
yats
Сообщение rut_ashatan Пт Сен 09, 2016 12:05
Доброго дня всем.
Судя по всему до М-29 и КС-6 руки у вас не скоро дойдут, но все же напишу, на будущее тскзть.
Можно ли добавить в КС-6 концовку согласно лимитированных затрат (тут уже ранее писали об этом)? Чтобы не шибко разумеющие в сметах люди не спрашивали, что это за цифры и почему она не совпадает с КС-2 (которая делается на основании сметы с лимитированными затратами).
И второе, в М-29 в подготовке норм списания сделайте, пожалуйста, возможность выбора цвета материалов. На данный момент, исключенный материал, базовый материал и добавленный вручную все одного цвета (черного) и при редактировании списания очень неудобно искать те, что надо убрать или редактировать. См.скрин. Было бы удобно исключенный материал (минусовой) сделать красным, добавленный зеленым, а базовый оставить черным, а если получится сделать ручную настройку, то было бы вообще замечательно.
rut_ashatan
Сообщение ferz13626 Пт Сен 09, 2016 14:48
Здравствуйте! Тут заказчик попросил меня сделать сопостовительную ведомость. Конечно же я раньше о таком не слышал,но делать надо. Прислали образец. Я стал искать в смета.ру такую функцию ,но к сожалению не нашел.
Получается у меня была одна смета,которую у меня проверил и в последствии откорректировал заказчик. Потом эту смету поправил по тем замечаниям,что дал мне заказчик.Эту смету утвердили,но запросили сопостовительную ведомость.
Это мне надо было все вбить вручную или при помощи копирования,что занимало много времени.
Получается мне надо сделать таблицу,где указаны виды работ,кол-во и их стоимость до проверки заказчиком и тут же напротив вбить то же самое,только уже после проверки заказчика (тоесть то что подписали).
Было бы хорошо иметь такую возможность делать ее в сметной программе
Образец прикрепляю,так как так будет понятней, чем я буду объяснять
Спасибо!
Сопостовительная.xlsx
ferz13626
Сообщение Сметный тролль Пт Сен 09, 2016 15:56
ferz13626 писал(а):Здравствуйте! Тут заказчик попросил меня сделать сопостовительную ведомость. Конечно же я раньше о таком не слышал,но делать надо. Прислали образец. Я стал искать в смета.ру такую функцию ,но к сожалению не нашел.
Спасибо!
То, что вы прикрепили перекликается с функционалом программы "Ревизия", который позволяет хранить историю изменений по одной и той же смете (объекту). Однако, как вы справедливо заметили, на данный момент такой документ и связанный с ним режим в программе не реализован. Ввиду того, что с подобным запросом сталкиваемся на моей памяти второй раз, в планах на ближайшую разработку такого документа нет и пока не будет.
Если вопрос для Вас критичный, можем обсудить создание режима и документа по Вашим требованиям на договорной возмездной основе. В любом случае история не быстрая и не дешевая.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение rut_ashatan Пт Сен 09, 2016 16:44
Сметный тролль писал(а):Ввиду того, что с подобным запросом сталкиваемся на моей памяти второй раз, в планах на ближайшую разработку такого документа нет и пока не будет.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что если по предложениям по М-29 и КС-6 больше никто не предложит, то и разработки не будет? :(
rut_ashatan
Сообщение ferz13626 Пн Сен 12, 2016 9:38
Спасибо!
Понятно.Спасибо. Придется ,к сожалению,работать вручную(((. Не подскажите,а что это за программа "Ревизия" такая?
ferz13626
Сообщение InarP Пн Сен 12, 2016 10:42
Здравствуйте!
ferz13626 писал(а):Не подскажите,а что это за программа "Ревизия" такая?
Это функция Smeta.ru, которая позволяет отслеживать изменения и создавать архивные копии локальных смет и объекта. Включить режим можно в параметрах программы (Настройки - Параметры - Администрирование - Включить режим "Ревизия"). Более подробно можно почитать в справке (Помощь - Справка), п. 14.6 - "Ревизия ".
