Сообщение Mikle Пт Июн 10, 2016 15:17
arbeiten писал(а):Уважаемые разработчики, вас можно попросить добавить в окно ЗР ("Замены ресурсов") возможность назначать поправки к "стоимости материалов" ? :roll:
Что это даст: возможность назначать поправку сразу по всем материалам, что экономит уйму времени и сил.
P.S. Работать с материалами в окне ЗР одно удовольствие, настолько удобный это инструмент!
С уважением к Вам.
Занес в план работ. CQ[14897]
Сообщение 819160711252 Пт Июн 10, 2016 16:11
И еще раз здравствуйте. Есть пару –тройку вопросов. Первый – в самом низу, в правом окошке отражается итоговая сумма по смете (синяя рамка). Есть ли настройка (кнопочка) чтобы сумма отражалась вместе с НДС?
Второй вопрос – возможно ли в нижнем левом окошке (зеленая рамка) показать дополнительно текст расценки которую выбрал курсор. Примерно как на втором файлике. Зачем такое извращение? Ответ: вынужден ограничить расценку и материал только одной строкой. И как следствие нельзя прочитать расценку и полную характеристику материала в целом. Как назло в некоторых расценках различия именно в конце, про материла уже молчу. Можно увеличить высоту строк, тогда уменьшится количество расценок и материал на экране в целом. Хочется видеть на экране максимум информации. Можно конечно закрыть «Панель цен», но ее приходится использовать чуть ли не в каждой расценке. Нужна! В последнее время многие заказчики просят, чтобы смета была составлена так, как они эти сметы умеют читать. Иначе говоря, строго по помещениям. Отсюда общее количество расценок получается запредельное. Поэтому очень хочется чтобы был разделитель экрана. Третий файлик, мы на эту тему уже общались. Найти нужную расценку, где-то, в смете, и вставить ее туда куда нужно. Не забудьте, пожалуйста. Приходится искать нужную расценку, а потом место, куда ее нужно вставить с другим объемом. Сам понимаю что маразм, но это присутствует.
…безумно завидую коллегам, у которых расценки не повторяются с разными объемами. Как правило, такие вещи бывают только на капитальном строительстве.
Сообщение InarP Пт Июн 10, 2016 17:24
819160711252 писал(а):И еще раз здравствуйте. Есть пару –тройку вопросов. Первый – в самом низу, в правом окошке отражается итоговая сумма по смете (синяя рамка). Есть ли настройка (кнопочка) чтобы сумма отражалась вместе с НДС?
Здравствуйте!
В окне лимит. затрат есть колонка "Тип" и в ней, в строке "Всего", выберите тип "Итого" и сумма будет отображаться с НДС.
819160711252 писал(а):Второй вопрос – возможно ли в нижнем левом окошке (зеленая рамка) показать дополнительно текст расценки которую выбрал курсор. Примерно как на втором файлике.
Включите окно "Полное наименование", как на втором скрине. ПКМ по любой расценке в смете - "Вид" - "Полное наименование".
Сообщение InarP Пт Июн 10, 2016 17:40
819160711252 писал(а):Найти нужную расценку, где-то, в смете, и вставить ее туда куда нужно.
Работая в смете Вы можете воспользоваться поиском по документу (Screenshot_1) или попробуйте работать с буфером обмена, если у Вас однотипные работы (Screenshot_2).
Сообщение Anvar Ср Июн 15, 2016 16:29
Доброго времени, уважаемые форумчане!
Хотелось бы внести свои "5 копеек". По просьбам трудящихся, очень хочется видеть функционал подобного рода:
1. Сумма отдельных расценок по смете. Как хотелось, чтобы было реализовано!? - всплывающее окно, либо, как вариант, рядом с итоговой суммой (благо место пока позволяет) внизу на панели, с левой стороны. Было предложение от участника 819160711252:
2. Выгрузка формул в дефектную ведомость... (если реализуете следующий функционал, то вообще будете богами) с преобразованием единиц измерения + соответсвенно объёмов, кратных 10, 100, 1000. Если я правильно понимаю, здесь необходимо дорабатывать функционал выходной формы, так как с помощью VB это реально сделать, но как - знают только сильные мира кодинга.
3. Следующий функционал взят у соперников по отрасли. Если технически такое возможно, было бы неплохо видеть результаты поиска мгновенно (под результатами поиска здесь подразумевается сборник, который содержит данный корень!), так сказать, "на лету". То есть, на примере это выглядит так: вводишь то, что хочешь найти, допустим, "полипропилен", выводятся все места где встречается этот корень. Можно сразу же перейти в нужный сборник.
4. Хотелось бы через "Групповые операции" делать ревизии нескольких объектов сразу. Надеюсь, здесь всё понятно!
Пока всё, многоуважаемые! Спасибо за внимание.
 Anvar
Сообщение Kir Чт Июн 16, 2016 9:41
Доброго!
1. Работа есть такая, в том смысле что присутствует в "Система отслеживания ошибок". Попадет ли в план для реализации сказать не могу. Пока только помню.
2. Требуется дополнительная информация. С примером дефектной ведомости, с формулами и т.д.
3. См. скрин.
4. Добавил - CQ[14903].
Сообщение rut_ashatan Пн Июн 20, 2016 10:13
Подскажите, пожалуйста, мои вопросы от 9 июня по расчету КС-2 и М-29 технически не решабельны?
rut_ashatan
Сообщение ArtemovSS Пн Июн 20, 2016 11:44
rut_ashatan писал(а):Добрый день!
Приложите объект в формате .sobx (в архиве)
попробуем разобраться.
 ArtemovSS
Сообщение rut_ashatan Пн Июн 20, 2016 12:12
Приложила оба объекта, но, в принципе, функция "запроцентовать остатки" и списание материалов, занесенных подчиненными строками везде одинакова. Было бы крайне удобно добирать все остатки по КСке одним нажатием кнопки, особенно когда смета на 1000 с лишним строк (для примера объект приложен на мелкую смету, но суть не меняется). Ну, а списание все же хотелось получить правильное, а не меньшим объемом, чем в смете и КС.
Заранее благодарю.
Объект по списанию материала.sobx
Объект по процентовке остатков.sobx
rut_ashatan
Сообщение arbeiten Ср Июн 22, 2016 15:53
Уважаемые Разработчики, вы можете подумать над тем, чтобы увеличить скорость копирования объектов в менеджере?
Залил видео копирования объектов из 40 и 350 позиций (уровень производительности ПК показан): http://rgho.st/8t7b4MD2Z
Сейчас этот процесс копирования занимает ощутимое время, особенно, если объект большой.
Сообщение Fray Ср Июн 22, 2016 16:22
arbeiten писал(а):вы можете подумать над тем
Подумать мы конечно же можем и когда-нибудь обязательно ускорим.
Но... Хочу заметить, что Ваши измерения не совсем корректны. Не буду вдаваться в подробности, но на скорость процесса копирования влияет гораздо больше факторов чем кол-во строк и 5.9 попугаев в индексе производительности Вашего компьютера.
Сообщение arbeiten Чт Июн 23, 2016 17:49
В продолжении вопроса: forum4/topic6369-1185.html#p112720
В окне "Сметные ресурсы" добавьте, пожалуйста, в контекстное меню два пункта: материалы и оборудование заказчика для того, чтобы можно было назначать тип ресурса сразу для группы материалов. :roll:
Сообщение Павлик5000 Ср Июн 29, 2016 17:39
в версии 9.1.1.1 реализована функция приведения объема к единице измерения
было бы удобно, чтобы добавили скобочки к примеру
у меня объем 1м3, единица измерения 100м3 я в формулу ставлю =
1 в расценке получается 0,01. ВСЕ ОК
но если у меня объем будет складываться из 3 показательй, которые при проверке мне хотелось бы видеть то получилось бы =(1+2+3)/100 получается 0,06 ТАК ЛУЧШЕ
Mikle(29.09.2016): Реализовано в версиях: 9.0.3.0; 9.1.3.0; 10.0.0.2
 Павлик5000
Сообщение Kir Чт Июн 30, 2016 9:37
arbeiten писал(а):В окне "Сметные ресурсы"...
Помним. Есть в плане работ, но точно не будет в ближайшее время.
Сообщение Kir Чт Июн 30, 2016 9:51
Павлик5000 писал(а):но если у меня объем будет складываться из 3 показательй...
Поясните подробнее. Куда Вы хотите вводить 1+2+3 ? Желательно на примере...
