Импорт из Гранд-Смета в Smeta.ru в формате РПС нужна помошь!
Сообщение ROMIROS77 Чт Май 19, 2016 10:34
При импорте, смета полностью не отображается. а выходит несколько строк с общими суммами, в чем может быть дело?
ROMIROS77
Re: Импорт из Гранд-Смета в Smeta.ru в формате РПС нужна пом
Сообщение Fray Чт Май 19, 2016 12:05
ROMIROS77 писал(а):При импорте, смета полностью не отображается. а выходит несколько строк с общими суммами, в чем может быть дело?
Я думаю, что наши консультанты смогут Вам помочь, но для этого необходимо немного больше информации. А именно:
1) Версия программы Smeta.RU
2) Файл arp
3) Описание (желательно со скриншотами) того что у Вас не получается
Сообщение ROMIROS77 Чт Май 19, 2016 12:21
АПР
C2-01-14.ARP
ROMIROS77
Скрин
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Чт Май 19, 2016 12:22
Версия 9.1.1.1
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Чт Май 19, 2016 12:44
Жду ответа
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Чт Май 19, 2016 14:59
Я прошу прощения, мне ждать ответа или не сможете помочь?
ROMIROS77
Сообщение Timur Чт Май 19, 2016 15:15
В содержимом файле содержится 3 строчки...все как у вас на скрине постом выше. Содержимое конечно бред, но все это находится в файле. Возможно у Вас экспорт прошел некорректно или не полностью из Гранд-Смета. Попробуйте повторно выгрузить данные и импортировать в Смета.ру.
Сообщение ROMIROS77 Чт Май 19, 2016 15:16
вас понял, подозрения были на это, просто подстраховался с вами. спасибо)
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Чт Май 19, 2016 15:17
к сожалению экспортные файлы не мои. буду просить чтобы выгрузили корректнее
ROMIROS77
