Импорт из Гектора в Smeta.ru НУжна ПОМОШЬ!!!
Re: Импорт из Гектора в Smeta.ru НУжна ПОМОШЬ!!!
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 17, 2016 15:12
креплю в зип пишет формат зип запрещен админом)))) так бы прислал
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 17, 2016 15:16
запрещены админами форматы апрс, рар и зип
ROMIROS77
Сообщение Timur Вт Май 17, 2016 15:17
Я вижу отличие в рубль у расценки, если сравнить xls и док.
Если сложить 77+17+63+56 = 213...в чем ошибка я не пойму? Как получилось 214 в ворде я не пойму...
Сообщение Timur Вт Май 17, 2016 15:19
пришлите тогда на почту timur@smeta.ru
Сообщение maksimus Вт Май 17, 2016 15:24
Расширение "arp" (формат АРПС) добавлено в разрешенные на форуме.
Zip разрешен, но размер любого вложения не должен превышать 2 Mb
оύκ έσται τέλоς
 maksimus
Администратор
Репутация: 14 (?)
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 17, 2016 15:39
В формате
C2-01-01.ARP
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 17, 2016 15:40
что должно быть, ребят дадите подсказку буду вечно благодарен
2-01-01. Стены и перегородки.doc
ROMIROS77
Сообщение Timur Вт Май 17, 2016 15:56
Проблема в расчете НР и СП без коэф. 0,85 и 0,8. Укажите в параметрах объекта дату уровня цен на текущий(например 2016 май) и у вас назначатся текущие поправки к НР и СП 0,85 и 0,8. Суммы должны сойтись.
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 17, 2016 16:54
Тимур, не получается. Как поставить эти поправочные к-ты вручную, т.к. нет у меня свежих ТЕР для Брянска.
ROMIROS77
Сообщение Timur Вт Май 17, 2016 17:00
Они выставляются автоматом при выставлении года уровня цен.
ROMIROS77 писал(а):Тимур, не получается.
Я разобрался в чем проблема и теперь вы можете позвонить консультантам...
Скажите им, что после импорта не применяются коэф. к текущему уровню цен 0.8 и 0.85 на НР и СП. Для того что бы они применялись нужно иметь соответствующий типовой расчет и выставить год уровня цен - с этим вопросом они вам без труда помогут.
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 17, 2016 17:01
Спасибо!
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Вт Май 17, 2016 17:49
Тимур, прошу прощения. еще за вопрос. Я правильно вас понял. что тот файл АРП, который я выслал, вы импортировали в смету ру, добились назначения к-в 0,8 и 0,85 и у вас сошлась сумма с вордовским файлом?
ROMIROS77
Сообщение ROMIROS77 Ср Май 18, 2016 9:12
Тимур. если не сложно прошу ответить
ROMIROS77
Сообщение kons_bak1 Ср Май 18, 2016 9:31
При импорте вашей сметы из арпс формата (при отсутствии приобретенной базы ТЕР Брянской области) укажите типовые настройки ФЕР (методика расчета одинаковая для ФЕР/ТЕР).
На вкладке "Уровень цен" поставьте год 2015
На вкладке "Типовой расчет" укажите "ТР для версии 8...."
Вот результат:
kons_bak1
Сообщение ROMIROS77 Ср Май 18, 2016 9:44
В том то и дело. что при выполнении этих настроек сумма получается 1 355 083, а по вордовской смете 1 354 293,00 и это еще малое расхождение. В других сметах больше. при выводе в ексель там 0,8 и 0,85 фигурируют. Вот я и не пойму почему при импорте суммы не бьются
ROMIROS77
