Сообщение 819160711252 Ср Май 04, 2016 17:22
Mikle писал(а):Я не очень понял о чем Вы. Вроде ширина колонок в сметных ресурсах меняется, переместить колонки тоже можно. Не могли бы Вы продемонстрировать на скриншоте что у Вас не получается?
В чем фишка. Настроить на нужную ширину всегда можно, но бывает название материал и его параметры занимают почти всю вою строку на весь экран. Вот тогда и приходится двигать линии разграничения. В верху удобно, а внизу не очень.
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 2:06
Завел в программу смету через АПРС. И она чего то вдруг стала красная. Вопрос: от чего она покраснела? Второй вопрос: каким образом можно перейти в обычный режим. То есть черно-белый? Спасибо.
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 2:15
819160711252 писал(а):Завел в программу смету через АПРС. И она чего то вдруг стала красная. Вопрос: от чего она покраснела? Второй вопрос: каким образом можно перейти в обычный режим. То есть черно-белый? Спасибо.
Как то, вот так
Сообщение Kitnet Чт Май 05, 2016 9:09
Добрый день!Красный цвет означает,что не назначены индексы пересчета.Так как смета создана в базе СН-2012 то в ней индексов и не должно быть.Что бы отключить эту подсветку нужно в программе нажать правой кнопкой мыши,действия и там убрать галочку со строчки "подсветить строки без назначенных индексов".После этого смета станет черно-белой.
Kitnet
Сообщение Mikle Чт Май 05, 2016 9:10
819160711252 писал(а):В чем фишка. Настроить на нужную ширину всегда можно, но бывает название материал и его параметры занимают почти всю вою строку на весь экран. Вот тогда и приходится двигать линии разграничения. В верху удобно, а внизу не очень.
Настройка ширины столбцов в сметной таблице и таблице ресурсов ничем не должна отличаться -это один и тот же компонент и специально различное поведение для них не задавалось.
Возможно у Вас в ресурсах установлена автоширина столбцов? В этом случае расширение одного столбца идет за счет сужения других, таким образом чтобы все столбцы умещались на экране. Такое поведение можно отключить: вызываем контекстное меню на сметных ресурсах (правой клавишей мыши) выбираем пункт меню "Настройка вида таблицы" и в верхней части отжимаем кнопку "Авто ширина столбцов".
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 9:27
Класс!!! Вот это, то что надо. Спасибо БОЛЬШОЕ! Где бы еще надыбать методичку на программу по всем примочкам, кнопочкам и галочкам?
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 10:04
Kitnet писал(а):Добрый день!Красный цвет означает,что не назначены индексы пересчета.Так как смета создана в базе СН-2012 то в ней индексов и не должно быть.Что бы отключить эту подсветку нужно в программе нажать правой кнопкой мыши,действия и там убрать галочку со строчки "подсветить строки без назначенных индексов".После этого смета станет черно-белой.
Получилось! Спасибо большое.
Сообщение Mikle Чт Май 05, 2016 10:33
819160711252 писал(а):Где бы еще надыбать методичку на программу по всем примочкам, кнопочкам и галочкам?
Есть контекстная справка (клавиша F1), не уверен, что там описана автоширина столбцов, но мы постоянно дополняем справочную систему актуальной информацией. Кроме того, всегда можно спросить на форуме :-)
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 11:01
То-то и оно. Что в справочнике не все есть. А если и есть потратишь кучу времени чтобы найти. Беда не в разработке и разработчиках, беда в справочниках - они так устроены. Справочник изобилует профессиональными оборотами, по большей части связанные с терминами, благодаря которым общаются разработчики и названиями команд которые присущи построению и настройке программ. Обыватель как правило обходится минимумом. Обычный сметчик, вчера настроивший программу под себя любимого, через неделю и не вспомнит как он это сделал. В силу того, что этим инструментом он пользуется крайне редко. Что касается форума - очень классная штука! Можно спросить и получить ГРАМОТНУЮ консультацию именно по программе и ее работе. Но у форума есть один существенный минус - консультацию можно получить исключительно во время работы разработчиков. Работа сметчиков такова, что они очень часто работают вне рабочего времени. А вот здесь сметчик остается один на один с программой и если возникают вопросы, то ответы на них можно будет получить только потом, а не сейчас. Вот в этом вся и загигулина. У форума, есть одна классная феничка. Если нельзя найти понимания с разработчиком на словах, то путем картинок-сканов, частенько можно придти к общему пониманию вопроса.
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 14:49
Хотел открыть справку..., и вот что получилось. В чем фишка? И еще один вопросик: можно ли восстановить то, что удалено из корзины. Если да, то как?
Сообщение Voyager`tm Чт Май 05, 2016 15:41
так только на этом пункте меню? отображается ли похожая по виду справка в других программах? Есть версия, что Ваша ОС давно не обновлялась.
По поводу восстановления из корзины есть пункт меню "Восстановить". Он появляется, если раскрыть корзину, встать на узел объекта или папки и нажать правую клавишу мыши.
Ну а то, что удалено из корзины, восстановить невозможно.
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 16:04
Voyager`tm писал(а):так только на этом пункте меню? отображается ли похожая по виду справка в других программах? Есть версия, что Ваша ОС давно не обновлялась.
Версия 9.0.2.1 от 07.04.2016 года. Предыдущие обновление с 9.0.0.0 до 9.0.2.0 было с косяком. Не прописывалось меню в всплывающем окне в настройках. Выпадал квадрат без слов, зато можно было нажимать в разных местах и появлялись разные функции. Может и здесь какой то жучок-сверчек завелся?*
Сообщение Voyager`tm Чт Май 05, 2016 16:07
Я имею ввиду обновления операционной системы.
Сообщение 819160711252 Чт Май 05, 2016 16:18
Voyager`tm писал(а):Я имею ввиду обновления операционной системы.
А как тут вяжутся обновления ОП и программа. Стоит виндовс 7. Обновления я вообще отключил, дабы не грузить непонятно что.
Сообщение Voyager`tm Чт Май 05, 2016 16:25
819160711252 писал(а):Обновления я вообще отключил, дабы не грузить непонятно что
Очень рекомендую включить обновление ОС обратно.
819160711252 писал(а):А как тут вяжутся обновления ОП и программа
мы используем в программе вызовы операционной системы, а также ее компоненты, которые периодически обновляются. В данном случае, справка отображается системным функционалом.
