Сообщение Voyager`tm Вт Мар 29, 2016 14:29
Orlinka писал(а):я имею в виду, что в программе было бы удобно предусмотреть выходную форму, в которой было бы видно составы работ. Сама форма значения не имеет лично для меня
Добавлено в план работ
CQ[14677]
Сообщение Orlinka Ср Мар 30, 2016 10:20
Voyager`tm, спасибо
Orlinka
Сообщение expert69 Пт Апр 01, 2016 14:35
Добрый день, коллеги! Столкнулись с такой проблемой. Возможно подскажите как решить или вполне может пойти как предложение по улучшению / расширению функционала программы.
Итак, есть большой объект, в нем некоторые позиции по прайсам идут с рублевым курсом, а некоторые с валютным (в нашем случае, в евро) на определенную дату, курс загружен штатными средствами программы. Возникла необходимость поменять курс евро на другую дату. Получается нужно выделить все позиции вручную и в панели цен меняем дату курса, но проблема в том, что позиции по прайсам не скомпонованы в отдельный раздел , а встречаются по всей смете, т.е. вполне легко можно что-то упустить при ручном выделении нужных строк. Возможно ли добавить в настройках объекта изменение курса валюты, чтобы он распространялся сразу на весь объект?
Сообщение Mikle Пт Апр 01, 2016 15:38
У нас планах уже есть работа по размещению курса валюты в настройках объекта (или уровня цен, пока еще не решили).
Сейчас, к сожалению, такого функционала еще нет.
Сообщение expert69 Чт Апр 14, 2016 12:27
Добрый день, коллеги! Хотел внести еще такое предложение по доработки шаблона "Дефектная ведомость" - предусмотреть в параметрах шаблона галочки: Не печатать материалы / оборудование , которые идут сметными строками (не подчиненными), а то сейчас многие заказчики требуют убрать материалы и оборудование из дефектного акта и приходится делать это вручную
Сообщение Timur Чт Апр 14, 2016 13:02
expert69 писал(а):Добрый день, коллеги! Хотел внести еще такое предложение по доработки шаблона "Дефектная ведомость" - предусмотреть в параметрах шаблона галочки: Не печатать материалы / оборудование , которые идут сметными строками (не подчиненными), а то сейчас многие заказчики требуют убрать материалы и оборудование из дефектного акта и приходится делать это вручную
Для чего это нужно с точки зрения предметной области?
Сообщение expert69 Чт Апр 14, 2016 13:51
Сам вид дефектной ведомости в том виде, которая она сейчас есть, не удовлетворяет зачастую заказчика, т.к. в этой ведомости фигурируют материалы и оборудование, которые в Проектной смете идут отдельными сметными строками, а фактически хотят видеть только набор работ (расценки) и объем с единицей измерения.
Сообщение Timur Чт Апр 14, 2016 14:11
expert69 писал(а):"Дефектная ведомость" - предусмотреть в параметрах шаблона галочки: Не печатать материалы / оборудование
Занесено в план 14747
Сообщение 819160711252 Ср Апр 20, 2016 16:51
ВСЕМ ПРИВЕТ. ЕСТЬ ВОПРОС К РАЗРАБОТЧИКАМ. ПРОГРАММА СМЕТА РУ, ВЕРСИИ 9.0.2.1. МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ В ОБЪЕМЕ И НОРМЕ РАСХОДЕ У МАТЕРИАЛОВ? НЕЗАВИСИМО БЕРЕТСЯ ОН ИЗ СМЕТНОЙ БАЗЫ ИЛИ ВВОДИТСЯ ВРУЧНУЮ. НАПРИМЕР: 5,325698 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МЕТР ИЛИ ЛИТР. ЗАЧЕМ НУЖНА ТАКАЯ ТОЧНОСТЬ? ЕСЛИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 3-4 ЦИФРЫ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ НАЧИНАЕТСЯ МЕНЯТЬСЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА. И ЭТО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАИ. А ТО, БЫВАЮТ МОМЕНТЫ, КОГДА И 3-6 ЦИФРЫ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ ВООБЩЕ ОТДЫХАЮТ. В СМЫСЛЕ НЕ ВЛИЯЮТ НА СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА. Я СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО ПРОГРАММА СЧИТАЕТ ВСЕ ПРАВИЛЬНО. Почти никто при вычислении (где одно из значений) "ПИ" не прописывают его полностью, а обходятся двумя - тремя знаками после запятой. Убрать бы бороду в 3-6 знаков после запятой. Пусть программа считает правильно, но при настройке программы скрыть лишние знаки. В работе со строками я отметил ограничение знаков до 3-х после запятой. Результат нулевой. При работе в программе пусть сметчик сам настроит кол-во знаков после запятой. Если ему нравится пусть так же и выведет на печать. Но все мы здравые люди и понимаем, что миллилитры и нанометры в печатном виде никому не нужны. Ни при печати ни при работе. С другой стороны рябить в глазах будет меньше от цифр, которые не несут никакой информации и при корректировке стоимости не принимают никакого участия.Вот такая мысль по улучшению работы с программой.
Сообщение Tatyana145 Чт Апр 21, 2016 12:15
Хотелось бы, чтобы была возможность отключения функции автоматического пересчета объема в подчиненных строках после изменения объема в сметной строке. К примеру монтируем воздуховоды периметром до 2400 мм, в ресурсы добавляем воздуховоды периметром 2000, 2100, 1800 и т.д. (иногда по 10 и белее подчиненных строк), необходимо изменить объем одного из ресурсов - меняем, далее меняем объем в сметной строке на монтаж и автоматически пересчитывается объем в остальных многочисленных подчиненных строках, меняем все обратно вручную. Это приводит к колоссальным временным затратам и увеличивает вероятность допущения ошибок в объемах ресурсов.
Tatyana145
Сообщение 819160711252 Чт Апр 21, 2016 12:32
В таких случаях проще вводить другие воздуховоды основной строкой. Они не будут привязаны к объему работ. Если разработчики умудрятся сделать такую кнопку о которой Вы их просите - то им честь и хвала.
Сообщение Tatyana145 Чт Апр 21, 2016 12:55
Так и делала до встречи с новым заказчиком) занести ресурсы в подчиненные - его требование
Tatyana145
Сообщение 819160711252 Чт Апр 21, 2016 13:16
НАВЕРНО ПРИДЕТСЯ МУЧАТСЯ И ЖДАТЬ НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ. ХОТЯ НЕ ФАКТ, ЧТО В НОВОЙ ВЕРСИИ БУДЕТ ТО, О ЧЕМ ВЫ ПИШИТЕ. ПОСТАРАЙТЕСЬ УГОВОРИТЬ ЗАКАЗЧИКА. МОЖЕТ КТО И ПОДСКАЖЕТ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ.
Модератор: Просьба не нарушать правила форума, в частности п.8 секции "На форуме запрещается" (использование заглавных букв в тексте сообщения).
Сообщение 819160711252 Вс Апр 24, 2016 11:33
Всем привет! в том числе и модератору. Уважаемые разработчики программ, скажите пожалуйста, а возможно сделать в программах возможность регулирование шрифта? Очень нужная и удобная вещь! Не раскрою секрета, что к вечеру перед глазами плывет многое на экране. Постарайтесь сотворить. Всем спасибо.
Сообщение Kir Пн Апр 25, 2016 9:43
И Вам не хворать! Как-то так?
