Параметр настройки
Параметр настройки
Сообщение Flammeche Ср Мар 16, 2016 14:51
Скажите, пожалуйста.
В параметрах настройки нового объекта:
1. нужно устанавливать базовый уровень цен? или он рассчитывается автоматически?
2. типовой расчет:
нужно просто выбрать ремонт или строительство или "...ремонт доп.38" (35,36...) которые выходят ежеквартально?
или я их не туда сохраняю
Flammeche
Re: Параметр настройки
Сообщение Никеров Александр Чт Мар 17, 2016 9:41
Flammeche писал(а):Скажите, пожалуйста.
2. типовой расчет:
В ответ на Ваш вопрос - "всё зависит от того, что и как вы планируете осметить"
Для "решения задачи" нужно больше исходных данных.
Позвоните нам на Линию консультация (495) 514-19-90 или напишите на hline_smeta@eprof.ru - и Вам помогут.
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение arbeiten Чт Мар 17, 2016 17:14
Flammeche,
Я один раз настроил объект. Сохранил его в папке "Шаблоны", когда нужно сделать новую смету создаю копию этого объекта и работаю в нем.
Это существенно сокращает время: не нужно каждый раз настраивать объект)
Во вложенном документе - объект-шаблон. Вы можете его доработать под себя. :wink: Будут вопросы- пишите.
02 - Февраль-2016.sobx
Сообщение ArtemovSS Чт Мар 17, 2016 20:41
arbeiten писал(а):Flammeche,
На самом деле не совсем это корректно... рекомендую пользоваться "типовыми настройками" которые так же можно один раз настроить и использовать при создании объектов...так же в версии 9.х можно типовые настройки задавать на папку и все созданные объекты в данной папке будут с установленной типовой настройкой.
 ArtemovSS
Сообщение Flammeche Пт Мар 18, 2016 11:48
Спасибо.
Я посмотрела, как раз в вашем шаблоне в параметрах в строке "Типовой расчет" - "...ремонт 37 доп.", соответственно,
если выбрать просто "... ремонт", то доп. не будут учтены в сметном расчете?
Flammeche
Сообщение ArtemovSS Пт Мар 18, 2016 12:19
Спасибо.
Будут, оба типовых расчета с учетом последнего установленного у Вас дополнения
Типовой расчет 37 доп новая методика, отличается только тем, что в нем заложены формулы которые позволяют применять отдельно поправку на ЗПМ, не применяя поправку на ЭММ...
 ArtemovSS
Сообщение Flammeche Пт Мар 18, 2016 13:11
Т.е. я во вкладке - "Справочники" - "Справочник типовых настроек" - "ТСН 2001 ремонт"
настраиваю:
Уровень цен - базовый, текущий;
Типовой расчет - ремонт (и он будет у меня уже учитывать установленные и новые устанавливаемые дополнения)
Flammeche
