Ошибка при переходе Smeta.ru c 7.0.0.0 на 9
Сообщение rps1314 Вт Мар 01, 2016 15:33
При переустановке версии программы smeta.ru с версии 7.0.0.0 на 9 была выдана ошибка.
Далее при запуске программы появляется ошибка (обе приложены в сообщениях)
Программа smeta.ru версия 7.0.0.0
ОС Win 7
Клиент и сервер на одном компьютере.
rps1314
Re: Ошибка при переходе Smeta.ru c 7.0.0.0 на 9
Сообщение Fray Вт Мар 01, 2016 16:02
rps1314 писал(а):обе приложены в сообщениях
На данный момент я вижу только одну.
Сообщение rps1314 Вт Мар 01, 2016 16:03
Вторая
rps1314
Сообщение Fray Вт Мар 01, 2016 16:17
Ошибка "unsupported on-disk structure for file ...; found 32779, support 10" проявляется при использовании СУБД firebird 1.5 с базой, структура которой обновлена для использования с firebird версии 2.5.
Вторая ошибка говорит примерно о том же.
Начиная с версии 7.0 и старше при установке Smeta.RU также устанавливался firebird 2.5.
Теперь хочется услышать подробностей о том, что и как у Вас сейчас установлено и каким образом устанавливалось.
Сообщение rps1314 Вт Мар 01, 2016 16:24
Установлена firebird 1.5
rps1314
Сообщение Fray Вт Мар 01, 2016 16:26
rps1314 писал(а):Установлена firebird 1.5
А где firebird 2.5 (которая ставилась с Smeta.RU 7.0 и с помощью которой обновлялась структура БД)?
Сообщение rps1314 Вт Мар 01, 2016 16:34
Подскажите, что надо сделать.
rps1314
Сообщение Fray Вт Мар 01, 2016 16:42
1. Останавливаем службу firebird
2. Деинсталлируем старую версию firebird
3. Запускаем установку новой версии firebird
4. Запускаем службу firebird
P.S. Желательно использовать ту версию firebird что в инсталляторе. А для этого вместо пункта 3 и 4 нужно сохранить текущую базу данных и запустить инсталлятор Smeta.RU в режиме новой установки. Потом заменить базу данных. Если коротко, то как то так.
P.P.S. Обратитесь по телефонам поддержки по Smeta.RU. Они должны помочь. Либо воспользуйтесь поиском по форуму.
Сообщение rps1314 Вт Мар 01, 2016 16:56
спасибо
rps1314
