Kir писал(а):ystal писал(а):2. Если периодичность (ежедневно, ежемесячно), то единственный способ выйти из положения, это увеличить объем в 24 раза (написать в строке формул = объем*24, таким образом в смете отразится расчет). Далее чтобы не вводить никого в заблуждение, написать в наименовании или добавить строку комментарий с необходимой информацией о периодичности.
Чем не устраивает предложенный вариант?
Давайте разбираться глубже. Я разбила на единичные расценки, как Вы посоветовали, снова закинула сметы в экспертизу.
Из заключения экспертной организации (письма о проверке смет):
[сразу скажу, что НР и СП 78 и 30% внесены в экселе для наглядности, т.к. при выводе сметы по "форме главы 6" значения НР и СП не пробиваются, но итоговая сумма получается в смете из программы Смета.ру именно при этих значениях, при внесении в "Параметрах" НР и СП вручную как 70 и 10%, итоговая сумма не меняется, остается той же, что и при 78% и 30%, в какой программе эксперт считал с 70 и 10% или он перепробивал формулы в экселе я, к сожалению, не спросила, но сумма даже единичной расценки оказалась другой, далее - из его письма с примерами]
"Основная проблема заключается даже не в том, что "Smeta.ru" «вшила» НР и СП для 6-го сборника...
Проблема в том, что даже это они сделали не правильно.
И рассчитав расценку даже на
единичный объем мы получаем неверные НР и СП.
Привожу пример из вашей сметы:
(рис.1)
далее из письма эксперта:
Здесь указаны НР, СП 78 и 30 соответственно.
Открываю тех часть к сборнику, читаю.
3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:
Накладные расходы – 78%;
Сметная прибыль – 30%.
Данные значения НР и СП отнесены на Зарплату Машинистов (ЗПМ), а пишут их от ЗП (основных рабочих), а в 6-м сборнике ЗПМ отсутствует.
Следовательно значения %% указаны не верно и расчет руб. – тоже не верный.
Как же должно быть правильно?
Ответ в той же тех части
3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:
Накладные расходы – 70%;
Сметная прибыль – 10%.
Т.е. НР и СП следует исчислять от ЗП в %70 и % 10 соответственно.
Пример
(рис. 2)
Еще раз повторюсь, что как бы вручную ни менялись НР и СП, сумма по единичной расценке не меняется, и экспертиза не принимает ее - говорят стоимость завышена. К торгам эти сметы не допускают! А у нас все школы Москвы сейчас готовятся торговать ТО на второе полугодие, знакомые сметчики Сметы.ру, которые следят за этой темой, просто в панике, если честно.
