Сообщение Pavelsom Пт Фев 12, 2016 15:25
Ок, постараюсь объяснить на примере 7-й версии.
На картинке несколько позиций с поправочными коэффициентами. Наличие "+, -" в обоснование позиции, говорит лишь о применении к данной позиции поправочных коэффициентов, но абсолютно не говорит о значении поправок.
В поз. 2 я сразу и наглядно вижу, один вид поправочного коэффициента я применил или несколько, как того требует проект.
В поз. 4 я сразу и наглядно вижу, применил ли я поправочный коэффициент к примеру на Материалы (зачастую по ошибке поправку на материалы можно пропустить).
В поз. 5 и 6 я сразу и наглядно вижу, какой поправочный коэфф. применен к материалам, а какой к оборудованию.
Да и вообще ориентироваться по смете, в случае последующего изменения поправочного коэффициента, намного удобнее когда в сметной таблицы эти коэффициенты отображаются.
P.S. Как видно на моем примере, интерфейс совершенно не перегружен, т.к. таблица отредактирована под себя, с помощью Настройки вида таблицы
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Timur Пт Фев 12, 2016 16:24
Pavelsom писал(а):Ок, постараюсь объяснить на примере 7-й версии.
Спасибо! Мы приняли к сведению.
Сообщение arbeiten Пт Фев 12, 2016 17:59
Pavelsom писал(а):Добрый день!
Сегодня обновился с 7й до 9й версии, и сразу обнаружил что сильно изменился набор позиций в "Настройках вида таблицы ....".
Пропала возможность вывести в "Виде таблицы" значение поправочных коэффициентов.
Верните эту возможность обратно!!!
Вот это юмор.
Это предложение обсуждалось пару страниц назад:
forum4/topic6369-1050.html#p110532
forum4/topic6369-1050.html#p110551
Оказывается поправки в 7й версии отображались (тут я затруднился какой смайл поставить : грустный или веселый), но по какой-то причине это убрали.
Pavelsom писал(а):Какое ещё большинство пользователей? Кто и когда проводил этот опрос?
Про перегруженность интерфейса: для этого кажется и существует "Настройка вида таблицы", что бы каждый пользователь под себя решил какие настройки ему важны, а с которых можно и снять галочки.
Уверен что технически вернуть возможность добавления в таблицу поправок можно, по этому очень большая просьба это сделать.
Согласен!
Сообщение Kir Пн Фев 15, 2016 11:37
Постараемся в одном из последующих патчей вернуть утраченное.
Сообщение arbeiten Пн Фев 29, 2016 14:48
Просьба сделать одинаковые шрифты для разных типов материалов.
Пример на картинке: красным цветом материал по прайс-листу, цена в текущем уровне цен. Ниже материал по базе.
Обоснования и Наименование полностью совпадают, но отображаются по разному верхняя и нижняя строка.
Текст по базе лучше такого же шрифта , как и шрифт материала по прайс-листу (в целях экономии места, чтобы больше текста умещалось в строке).
Сообщение arbeiten Пн Фев 29, 2016 16:10
Выделение строк.
Ставлю галочку выделить монтажные работы, вместе с работой выделяются и материалы. Можно сделать, чтобы выделялась только работа?
Сообщение Fray Вт Мар 01, 2016 9:02
arbeiten писал(а):Ставлю галочку выделить монтажные работы, вместе с работой выделяются и материалы. Можно сделать, чтобы выделялась только работа?
Можно. Измените вид работ у Ваших материалов на соответствующий. Я не уверен что монтаж оборудования (если именно он у Вас задан) подходит для обычных материалов/оборудования.
Сообщение ustpsmeta Вт Мар 01, 2016 16:09
1.Имеется название стройки в 285 знаков (с пробелами) и несколько сотен смет. Программа понимает 259 знаков. Приходится рихтовать шапку вручную.
Если это технически возможно то добавьте пожалуйста в следующем обновлении возможность делать название длиннее.
2.Зачем нумеруются замороженные строки? Если они не могут быть пропущены при замораживании, то идея держать их в смете, и прибегать к ручному способу нумерации при экспорте, немножко не понятна.
Если это технически возможно то добавьте пожалуйста в следующем обновлении возможность отключать данную опцию.
Заранее благодарен.
ustpsmeta
Сообщение Fray Вт Мар 01, 2016 16:24
ustpsmeta писал(а):Если это технически возможно то добавьте в следующем обновлении возможность делать название длиннее.
Добавили в план работ. CQ[14615] Не смотря на простоту формулировки, технически это сделать довольно сложно, так как затрагивается структура базы данных и смежные режимы. Поэтому по срокам сказать ничего не могу.
Сообщение Fray Вт Мар 01, 2016 16:25
ustpsmeta писал(а):2.Зачем нумеруются замороженные строки? Если они не могут быть пропущены при замораживании, то идея держать их в смете, и прибегать к ручному способу нумерации при экспорте, немножко не понятна.
Не понял о чем Вы.
Сообщение ustpsmeta Вт Мар 01, 2016 16:52
Fray писал(а):Не понял о чем Вы.
Вот к примеру http://SSMaker.ru/12097ff0/
В программе стоят номера .....5,6,7,8,9........
В итоге на бумаге мы будем иметь нумерацию.......5,8,9.....
У проверяющих возникают претензии к нумерации.
ustpsmeta
Сообщение Fray Ср Мар 02, 2016 9:05
ustpsmeta писал(а):В программе стоят номера .....5,6,7,8,9........
В 9-й версии данный функционал уже реализован. Строки исключенные из расчета не нумеруются. Включение режима автонумерации, который также реализован в 9-й версии, позволяет проставить номера так как Вы описали.
А у Вас какая версия программы?
Сообщение ustpsmeta Ср Мар 02, 2016 9:24
Версия 8.0.0.36. Спасибо за ответ.
ustpsmeta
Сообщение arbeiten Чт Мар 03, 2016 11:41
Добрый день,Уважаемые Разработчики!
По поводу : forum4/topic6369-975.html#p109439 есть решение?
Возможно стоит объяснить зачем это нужно: дело в избранном, там хранятся ссылки на часто используемые папки, что позволяет сразу перейти в нужную папку.
Когда часто экспортируешь/импортируешь тратится лишнее время на поиск нужной папки. Ссылки из избранного позволяют решить этот вопрос.
ЗЫ Не знаю как кто, но я никогда не пользовался папкой "Импорт и Экспорт смет", проще самому выбрать где хранить документы. Кстати как удалить папку "Импорт и Экспорт смет", чтобы не было ошибок в дальнейшем?
Сообщение Melo Dy Чт Мар 03, 2016 23:44
Ой, ребятушки хорошо пишите. Читаю и перечитываю. Arbeiten'а вообще в штат уже пора зачислить.
Программа совершенствуется быстрее, чем у меня появляется время описать проблему и выдвинуть предложение.
Сегодня буду особенно краток.
Полазил по хвостовым постам нескольких тем и не встретил обсуждений у народа необходимости выгрузки в Excel смет/актов одного объекта на отдельных листах книги (каждая смета/акт с нового листа книги). Вижу, что разрывы разделов расставлены, но речь идет именно об отдельных листах книги Excel.
Объясню. Обычно не формируют Акт с набором работ из разных смет, а наоборот - принято составлять отдельные акты по каждой из смет. А когда все акты на одном листе, то в силу Еxcel у них идет сквозная нумерация страниц и печатается заглавная строка на титульной странице акта, начиная со второго (последнее меня особенно коробит). Печатать каждый акт отдельно с совершением горы ручных манипуляций перед каждым документом - не айс. Да и групповое изменение содержания и конфигурации шапок станет удобнее.
Надеюсь, сообщество меня поддержит.
Может уже что-то отвечали на подобный запрос? Буду признателен, если сошлете по нужной ветке.
А может v9.X уже это делает?
ЗЫ. Имея представление о механизмах выгрузки, осмелюсь предположить, что не сильно сложная задача-то. Программные алгоритмы не затрагиваются. В макросах выгрузки добавляем отсечку по чек-боксу и еще один Sub начинать каждую смету с нового листа. Рассмотрите, плз.
Melo Dy
