Сообщение arbeiten Сб Янв 16, 2016 8:01
Окно "Структура"
Хотелось бы видеть автоматический перенос названий разделов.
Настройку видимости (включение и отключение отображения) боковых панелей с галочками. Текст итак не умещается полностью, а панели съедают лишнее место.
Сообщение arbeiten Чт Янв 21, 2016 9:53
Добавьте, пожалуйста, визуальное отличие в менеджер объектов отображение утвержденной сметы (это может быть другая иконка, значок замка или еще как-то).
Сейчас утвержденная и не утвержденная смета в менеджере объектов отображаются одинаково.
Сообщение Fray Чт Янв 21, 2016 10:15
arbeiten писал(а):Добавьте, пожалуйста, визуальное отличие в менеджер объектов отображение утвержденной сметы
Добавил в план работ. CQ[14506]
Сообщение arbeiten Вт Янв 26, 2016 20:30
Возможно добавить защиту на редактирование объекта: возможность установить пароль для редактирования ?
Сейчас файл sob(x) передается и его никак нельзя сделать только для чтения.
Сообщение arbeiten Чт Янв 28, 2016 11:48
Окно замены ресурсов.
Навеяно сообщениями:
forum4/topic6369-930.html#p107791
forum4/topic6369-930.html#p107792
(За что WEER -у благодарность за внесение и реализацию)
Можете сделать, чтобы и в окне ЗР была возможность сделать сортировку по двум столбцам (обоснование и наименование) таким же способом:
Для сортировки по двум столбцам можете пользоваться клавишей Shift.
для этого отсортируйте по обоснованию и затем с зажатым Shift'ом по наименованию.
Это упростит работу с материалами. :roll: Я работаю с материалами по прайс-листу, этот способ позволит отделить материалы по прайс-листу от материалов по базу в окне ресурсов.
Давно жду решения этого вопроса, а сегодня пришла идея как это можно реализовать с минимум усилий, имхо.
Буду оооочень благодарен и признателен!)
Сообщение WEER Чт Янв 28, 2016 12:18
arbeiten писал(а): сделать, чтобы и в окне ЗР была возможность сделать сортировку по двум столбцам (обоснование и наименование) таким же способом
Занесено в план работ.
CQ[14533]
WEER
Сообщение arbeiten Чт Фев 04, 2016 12:03
Есть предложение: отображение в окне "Замена Ресурсов" поправок и ЗУ на материалы отдельными столбцами (см.вложенный документ).
Сейчас окне ЗР есть столбец "Поправка", но в нем ничего не отображается.
Во вложенном документы видно, что всплывающее окно показывает ЗУ на материалы, еще наглядней было бы отображение ЗУ отдельным столбцом.
В примере видно, что к материалу применяется поправка 1,042. Было бы отлично, если бы эта поправка отображалась отдельным столбцом в окне ЗР. :wink:
Введение столбцов поправка и ЗУ, позволит быстро отсортировать материалы в окне ЗР и проверить себя, везде ли применена поправка, везде ли поправка правильно применена.
ЗЫ Окно ЗР дает потрясающие возможность по работе с материалами и экономит много времени :roll:
Разработчикам +1000 в карму.
Благодарю за внимание.
Сообщение Semenov Чт Фев 04, 2016 13:48
arbeiten писал(а):Есть предложение: отображение в окне "Замена Ресурсов" поправок и ЗУ на материалы отдельными столбцами (см.вложенный документ).
Столбец с поправкой используется для показа поправки, введенной при использовании режима "Поправка к норме расхода" (доступен из контекстного меню в замене ресурсов).
arbeiten писал(а):В примере видно, что к материалу применяется поправка 1,042. Было бы отлично, если бы эта поправка отображалась отдельным столбцом в окне ЗР
В замене ресурсов группировка происходит без учета поправок из сметы. Другого пока не планируется, да и возможная реализация не так проста и очевидна, как показано на примере.
arbeiten писал(а):Во вложенном документы видно, что всплывающее окно показывает ЗУ на материалы, еще наглядней было бы отображение ЗУ отдельным столбцом.
Показ используемых индексов в планах присутствует...
Сообщение Павлик5000 Ср Фев 10, 2016 17:52
Было бы неплохо добавить функцию переноса текста на другую строчку, если не хватает места, и одновременное регулирование высоты строки. А то получается регулируешь строку, а изменяются все, хотя большинство строк имеет короткое обозначение. Конечно понимаю, что есть окно полное наименование, но это совершенно неудобно, тем более это окно занимает и так нужное пространство.
Так же добавить, по возможности, округления до необходимого количества знаков после запятой, а то получается объем расценки умноженный на расход материалы превращается абсурдные величины, которые занимают просто место, и никому не нужны, ну кто будет отмерять 0,345279 м3
Добавить функцию отмены последнего изменения, а не отмены всех изменений до последнего сохранения.
Этими функциями все пользуются в Excel, очень удобно.
 Павлик5000
Сообщение deEz Чт Фев 11, 2016 17:01
Павлик5000 писал(а):ыло бы неплохо добавить функцию переноса текста на другую строчку, если не хватает места, и одновременное регулирование высоты строки. А то получается регулируешь строку, а изменяются все, хотя большинство строк имеет короткое обозначение. Конечно понимаю, что есть окно полное наименование, но это совершенно неудобно, тем более это окно занимает и так нужное пространство.
В программе реализована возможность настройки таблицы. В открытой проектной смете нажать ПКМ :arrow: Вид :arrow: Настройка вида таблицы.
Павлик5000 писал(а):Так же добавить, по возможности, округления до необходимого количества знаков после запятой, а то получается объем расценки умноженный на расход материалы превращается абсурдные величины, которые занимают просто место, и никому не нужны, ну кто будет отмерять 0,345279 м3
В 9x ой версии программы в параметрах объекта реализована возможность задать округление на объем внесенный по формуле.
deEz
Сообщение Павлик5000 Чт Фев 11, 2016 17:34
Это все не то, о чем я писал выше.
 Павлик5000
Сообщение Pavelsom Пт Фев 12, 2016 12:20
Сегодня обновился с 7й до 9й версии, и сразу обнаружил что сильно изменился набор позиций в "Настройках вида таблицы ....".
Пропала возможность вывести в "Виде таблицы" значение поправочных коэффициентов.
Верните эту возможность обратно!!!
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Timur Пт Фев 12, 2016 13:16
Pavelsom писал(а):Сегодня обновился с 7й до 9й версии, и сразу обнаружил что сильно изменился набор позиций в "Настройках вида таблицы ....".
Данные колонки перегружали и так нагруженный интерфейс в программе, поэтому было принято решение их скрыть, опираясь на большинство пользователей. Соответственно возвращать их скорее всего не будут. Придется привыкать к новому виду 9 версии...
Сообщение Pavelsom Пт Фев 12, 2016 13:46
Какое ещё большинство пользователей? Кто и когда проводил этот опрос?
Про перегруженность интерфейса: для этого кажется и существует "Настройка вида таблицы", что бы каждый пользователь под себя решил какие настройки ему важны, а с которых можно и снять галочки.
Уверен что технически вернуть возможность добавления в таблицу поправок можно, по этому очень большая просьба это сделать.
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Timur Пт Фев 12, 2016 14:05
Pavelsom писал(а):Уверен что технически вернуть возможность добавления в таблицу поправок можно, по этому очень большая просьба это сделать.
Опишите сценарий в котором вам нужны эти колонки и если вас поддержат большинство, то мы рассмотрим Вашу просьбу.
