Сообщение arbeiten Вт Дек 29, 2015 20:16
Timur писал(а):
arbeiten писал(а):как сделать верхний пункт меню в окне удаления по умолчанию
А так же действие продублировано через ПКМ
Это не вариант. Нужно нормальное/ удобное удаление из сметы. :)
Сообщение arbeiten Ср Дек 30, 2015 9:52
Voyager`tm писал(а):Может, просто запоминать последний выбор в окне предупреждения?
Отличная идея! Добавить это в окно удаления. :roll:
Сообщение arbeiten Вт Янв 12, 2016 13:24
Просьба сделать настраиваемой (включенной и выключенной) группировку материалов в окне "Замена ресурсов" по типу:
"Материальные ресурсы подрядчика"
"Оборудование подрядчика"
ЗЫ Работаю с материалами и оборудованием , мне нужно, чтобы не было группировки, чтобы было одним списком :)
Это намного упростит работу)
Сообщение Fray Вт Янв 12, 2016 13:41
arbeiten писал(а):Просьба сделать настраиваемой
Сомнительное улучшение.
arbeiten писал(а): Работаю с материалами и оборудованием , мне нужно, чтобы не было группировки, чтобы было одним списком
Наличие группировки не мешает Вам работать с материалами и оборудованием.
arbeiten писал(а):Это намного упростит работу)
Сомневаюсь что это упростит работу остальным пользователям. Поэтому нужны аргументы повесомее.
Сообщение arbeiten Вт Янв 12, 2016 14:04
Fray писал(а):Наличие группировки не мешает Вам работать с материалами и оборудованием.
Дело в том, что заказчик просит нумеровать накладные. Работать с общим списком материалов и оборудования в этом случае проще. Видео отправил в личку.
Поэтому я прошу сделать группировку настраиваемой. В каких-то случаях она нужна, в других ситуациях проще работать с общим списком.
Сообщение Fray Вт Янв 12, 2016 14:39
arbeiten писал(а):Дело в том, что заказчик просит нумеровать накладные. Работать с общим списком материалов и оборудования в этом случае проще. Видео отправил в личку.
Так и нумеруйте накладные. Кто Вам мешает? Видео посмотрел. Да, визуально они не по порядку, но это не мешает и не усложняет Вам работу.
Лишняя настройка только запутает остальных пользователей. :(
По второму видео:
1) Хотелось бы поподробнее об этих двух объектах. Я так понимаю один создан на основании копии другого? Можно сами объекты в личку?
2) Попробуйте не перезапускать программу, а обновить данные в смете (кнопка "Обновить" в смете)
3) Хороший саундтрек к видео :)
Сообщение Fray Вт Янв 12, 2016 15:33
Пробовали исправить ситуацию выполнив пункт 2?
Fray писал(а):Попробуйте не перезапускать программу, а обновить данные в смете (кнопка "Обновить" в смете)
Сообщение Fray Вт Янв 12, 2016 15:52
Повторили ошибку в режиме "Замена ресурсов". Возникает при работе с режимом в нескольких не закрытых сметах.
Вариант обхода: предварительно закрывать смету при Ваших действиях.
Исправление добавили в план работ CQ[14461]
Сообщение arbeiten Пт Янв 15, 2016 12:10
Отображение поправок. Сделайте, пожалуйста, чтобы было видно поправки назначенные к позиции.
Сейчас приходится проверять каждую позицию, чтобы увидеть какие поправки назначены.
Добавление отображения поправок - будет серьезным шагом по повышению удобства работы в программе. :wink:
На картинке ниже показан вариант отображения поправок.
Сообщение Timur Пт Янв 15, 2016 12:39
arbeiten писал(а): Сделайте, пожалуйста, чтобы было видно поправки назначенные к позиции.
Занесли в план 14484
Сообщение Kventin Dorvard Пт Янв 15, 2016 13:15
arbeiten писал(а):На картинке ниже показан вариант отображения поправок.
Вариант отображения поправок в строке "обоснование" сделает ее нечитаемой или перегруженной дополнительной информацией. Для отображения этой информации лучше всего подойдет отдельно включаемый (выключаемый) столбец (наподобие "Альтернативного обоснования").
 Kventin Dorvard
Сообщение Prohodimec Пт Янв 15, 2016 13:47
Зачем вообще перегружать текстом сметную строку? Есть панель поправок, есть вид строки.
Prohodimec
Сообщение Слава Пт Янв 15, 2016 13:52
В панели поправок и на вкладке вид строки можно увидеть поправки только к одной строке. Если вынести показ поправок в отдельно включаемый (выключаемый) столбец, то можно будет видеть примененные поправки по всем отображенным на экране строкам.
 Слава
Сообщение Kventin Dorvard Пт Янв 15, 2016 14:19
arbeiten писал(а):Сделайте, пожалуйста, чтобы было видно поправки назначенные к позиции.
С другой стороны, у нас в сметной таблице присутствуют итоговые и единичные значения. Если мы добавим столбец поправок, то не увидим к каким цифрам эта поправка применяется, так как отсутствуют столбцы с базовыми значениями. Реализация добавления столбца с поправками должна быть связана с реализацией отображения столбцов с базовыми показателями стоимости сметной таблицы. Иначе эффект наглядности достигнут не будет.
 Kventin Dorvard
Сообщение Слава Пт Янв 15, 2016 17:04
если примененные поправки размещать в отдельном столбце, то отдельными строками, а не все подряд
 Слава
