Экспорт выходных документов в форматах xlsx / xlsm
Re: Экспорт выходных документов в форматах xlsx / xlsm
Сообщение arbeiten Ср Дек 23, 2015 19:59
Уважаемый, smetaru73.
Перед написанием сообщений просьба обращать внимание, чтобы Ваше сообщение соответствовало теме.
Ошибка про экспорте в Excel 2013 - topic28390.html
Экспорт в Excel - topic21294.html
Ошибка при экспорте в Excel - topic17119.html
Проблема с экспортом в Exel - topic13943.html
При экспорте в Excel проблема - topic14048.html
Проблема с экспортом в эксель - topic13841.html
проблема экспорт Excel - topic13166.html
Экспорт в Excel - topic13291.html
Ошибка при экспорте в Excel - topic13182.html
Ошибка при экспорте в Excel - topic12404.html
Сообщение Timur Чт Дек 24, 2015 9:00
aivt писал(а):Решения тоже два
1. Залезть в настройки принтера и сделать чуть более широкие поля
2. В макросах уменьшить ширину столбца "наименование" на 1, затем попробовать с одним из принтеров, на котором ранее не помещалось
У нас уже есть решение и оно немного другое...реализовывать его будем не раньше 9.2
Сообщение aivt Чт Дек 24, 2015 10:48
Timur писал(а):У нас уже есть решение и оно немного другое...реализовывать его будем не раньше 9.2
А какое если не секрет?
 aivt
Сообщение Timur Чт Дек 24, 2015 10:54
aivt писал(а):А какое если не секрет?
в личку написал
Сообщение smetaru73 Чт Дек 24, 2015 15:06
aivt писал(а):Тимур, варианта скорее всего два:
а можете поподробнее про макрос рассказать куда залезть и что на что поменять, если не сложно?
за ранее благодарен!
smetaru73
Сообщение Prohodimec Чт Дек 24, 2015 15:46
smetaru73 писал(а): куда залезть и что на что поменять
Если я правильно все понял, то открываете нужный Вам выходной документ, заходите в редактор VBA и ищете строку (как на скриншоте). Далее меняете и сохраняете.
2015-12-24 15-37-18 Microsoft Visual Basic for Applications - LS_TSN.XLS - [unit_ls_tsn (Code)].png
2015-12-24 15-37-18 Microsoft Visual Basic for Applications - LS_TSN.XLS - [unit_ls_tsn (Code)].png (90.33 Кб) Просмотров: 7606
Prohodimec
Сообщение smetaru73 Чт Дек 24, 2015 16:44
Спасибо! но в моей форме (смета для базисного метода 11 графка) как то все по другому выглядит.
открыл сам исполняемый файл с помощью которого формируется данная форма и там подредактировал в excel)))))
завтра попробую! может чего да получится! У вас форма по ТСН там может и можно так сделать.
smetaru73
Сообщение smetaru73 Пн Дек 28, 2015 11:53
В общем ничего не получилось с редактированием форм. Проблема решилась когда выбрал другой принтер по умолчанию и все стало печататься как надо!
smetaru73
Сообщение Prohodimec Пн Дек 28, 2015 17:45
Значит проблема изначально была в настройках принтера :)
Prohodimec
Сообщение arbeiten Пн Сен 11, 2017 10:24
Мечты сбываются :D Прошло три года и вот: forum4/topic38067.html#p116950
2. Реализовано сохранение выходных документов в формате XLSX.
3. Реализована возможность одновременного формирования выходных документов в форматах PDF, XLSX и XLS.
Благодарю разработчиков! Буду ждать, когда будут реализованы остальные пожелания, занесенные в план работ: forum4/topic6369-1185.html#p112652 :wink: :roll:
Очень спасибо еще раз!!!
Сообщение zimov61 Чт Сен 14, 2017 22:55
Доброго дня! Помогите лузеру - не могу экспортировать в Excel смету, выдает ошибку - во вложении... Спасибо!
Версия программы 9.1.1.1, версия Excel - 2010.
Макросы вроде в порядке, если можно по полкам куда нажимать чтоб все исправить.
zimov61
Сообщение InarP Пт Сен 15, 2017 9:22
zimov61 писал(а):Доброго дня!
Необходимо добавить в надежные расположения Excel Каталог во 2-м сообщении, чтобы оно больше Вас не беспокоило. Для этого: Файл - Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры Центра управления безопасностью - Надежные расположения - Добавить новое расположение.
Последний раз редактировалось InarP Пт Сен 15, 2017 9:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение InarP Пт Сен 15, 2017 9:24
1-е сообщение связано со 2-м.
Касательно 3-го сообщения... Откройте свойства папки ExcelShabl и установите атрибут "Только чтение".
Сообщение Timur Пт Сен 15, 2017 9:41
Для начала обновите программу...
Сообщение zimov61 Пт Сен 15, 2017 21:35
Скачал Патч обновления до версии 10.0.0.10, выдает ошибку.
старая версия 9.1.1.1
zimov61
