Сообщение tehkons170 Пт Ноя 27, 2015 12:39
Кстати, наверное тема уже поднималась, но все же.
Клиенты просят добавить в программу возможность изменения(увелечения шрифта). При изменении разрешения экрана текст скажем так плывет!
tehkons170
Сообщение arbeiten Чт Дек 03, 2015 14:27
Добавьте возможность копировать значения итогов по объекту в буфер обмена из окна "Краткое описание объекта"
Сообщение WEER Чт Дек 03, 2015 15:07
arbeiten писал(а):Добавьте возможность копировать значения итогов по объекту в буфер обмена из окна "Краткое описание объекта"
Добавим если обоснуете целесообразность данного новшества :)
WEER
Сообщение arbeiten Чт Дек 03, 2015 15:35
Уважаемый, WEER
Скопировав значение итогов по объекту из окна "Краткое описание объекта" в буфер обмена можно сразу же добавить в название объекта сумму по итогам (например, стойка 10 650,72. Значение 10 650,72 ранее скопировал из окна "Краткое описание объекта".).
Удобно при экспорте файлов. Экспортируемые файлы будут иметь в названии Итоги по объекту, так можно быстрее найти в экспортируемых файлах нужный, когда ищешь sobx файл на определенную сумму.
Надеюсь понятно объяснил)
Вариант с еще лучшим решением: при наведении мышки на файл sobx, чтобы Windows в сплывающей подсказке показывала итоги по этому файлу.
Сообщение WEER Чт Дек 03, 2015 16:14
arbeiten писал(а):Скопировав значение итогов по объекту из окна "Краткое описание объекта" в буфер обмена можно сразу же добавить в название объекта сумму по итогам (например, стойка 10 650,72. Значение 10 650,72 ранее скопировал из окна "Краткое описание объекта".).
Приняли к сведению, подумаем над этим.
Semenov писал(а):Раз функционал востребован, значит он будет доступен, по мере разработки...
WEER
Окно "Изменение состава пути поиска"
Сообщение arbeiten Пт Дек 04, 2015 12:25
Окно справа нельзя растянуть, так чтобы было видно текст полностью. Только ползунок, что не очень удобно.
Если потянуть за нижний правый угол окна, то окно растянется, будет видно весь текст из окна слева.
Но так как перегородка между окон жестко закреплена, нет возможности передвинуть перегородку на середину, чтобы было видно текст и слева и справа.
Предложение: сделайте, пожалуйста, перегородку перемещаемой :wink:
Сообщение Fray Пт Дек 04, 2015 12:34
arbeiten писал(а):Предложение: сделайте, пожалуйста, перегородку перемещаемой
Добавлено в план работ. CQ[14328]
Сообщение an76 Пт Дек 04, 2015 15:34
Добрый день !
У заказчика возник вопрос почему в печатной форме КС-2 в ресурсах нет количества на единицу измерения, проверять процентовки очень неудобно приходится делить количество на объем, чтобы проверить нормы расхода материалов. Я работаю с "Актом для базисного метода (11 граф)". Начал искать по всем выходным шаблонам, но так и не нашел подходящего. Можно ли это как то это настроить в программе, и если нет, то можете вставить в шаблон "Акт для базисного метода (7 граф)" между единицей измерения (4 колонка) и количество (5 колонка) колонку "количество на единицу измерения"?
 an76
Сообщение Timur Пт Дек 04, 2015 15:48
an76 писал(а):Добрый день !
Непонятно о чем идет речь. Сформировал документ по вашему описанию и у меня все отображается. Может куда то не туда смотрю? Можете наглядно продемонстрировать где не отображается ед.изм.?
Какую версию программы вы используется?
Я смтрел сюда...
Сообщение an76 Пт Дек 04, 2015 16:24
Версия программы 8.0.0.34. Имеется ввиду что нет нормы расхода материалов на единицу измерения расценки, а выводится объем = норма расхода * количество по расценке. В вашем случае, если взять по кислороду то 0,432 м3 это полный объем, а при проверке заказчик хочет сверить норму расхода данного материала с печатным сборником
 an76
Сообщение Timur Пт Дек 04, 2015 16:32
Можете составить ведомость ресурсов прям в этом же отчете. Там расход будет без объема сметной строки.
Сообщение an76 Пт Дек 04, 2015 16:49
С ходу что-то не нашел. Да и это неудобно, мы сдаем на проверку в печатном виде, и плодить бумаги крайне нежелательно. В других программных комплексах я видел эту колонку и это действительно удобнее
 an76
Сообщение an76 Пт Дек 04, 2015 16:55
Имелась ввиду вот эта колонка
 an76
Сообщение Semenchenko Сб Дек 05, 2015 11:48
Странно видеть, что в КС-6 подчиненные строки и ресурсы не выделяются цветом как в сметах и актах, хотя настройки программы на выделение цветом стоят
Win7-64, 9.0.0.0
Semenchenko
Сообщение Semenchenko Вс Дек 06, 2015 13:58
Хотелось бы увидеть возможность скрывать подчиненные строки как в программе, так и в выходных формах в Экселе. В самом Экселе такой инструмент есть, это создание структуры с помощью группировки. Было бы неплохо этот же принцип перенести в Смету.ру
Для меня это особенно актуально в сметах на вентиляцию, где к каждой основной строке от 10 до 30 подчиненных строк
Semenchenko
