Ошибка “Run-time error ‘91’ при попытке экспорта документа
Сообщение total-tel Ср Ноя 18, 2015 14:45
После переноса программы на новый ПК с Windows 8.1 x64 и Office 2013 и попытке экспорта документа в Excel появляются следующие окна (см.вложение)
Файл Excel-а формируется, но окно в программе Smeta.ru в том виде как во вложении и ошибка “Run-time error ‘91’
По рекомендациям поддержки:
1) включил все макросы в Excel
2) добавил в надежное расположение папку с программой StroySoft и папку пользователя
3) обновил версию с 8.0.0.31 до 8.0.0.34
Ситуация не изменилась.
Пользователь на данный момент обладает правами «админа».
Запрос на форум.docx
 total-tel
Re: Ошибка “Run-time error ‘91’ при попытке экспорта докуме
Сообщение Timur Ср Ноя 18, 2015 15:09
Данная ситуация нестандартная. Скорее всего связана с кривой установкой MSOffice. Что бы разобраться необходимо подключение через TeamViewer
Сообщение total-tel Ср Ноя 18, 2015 15:20
Готов. Как передать ID и пароль?
 total-tel
Сообщение Сметный тролль Ср Ноя 18, 2015 15:47
Думаю, самый простой способ - личное сообщение
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Timur Ср Ноя 18, 2015 16:17
Проблема в некорректных dll системы. Посоветовали переставить MSOffice
Сообщение tehkons170 Пн Ноя 30, 2015 14:41
Ошибка исчезает если в EXCEL не открыты никакие другие документы!
tehkons170
Сообщение Timur Пн Ноя 30, 2015 14:46
tehkons170 писал(а):Ошибка исчезает если в EXCEL не открыты никакие другие документы!
Когда удаленно подключались к клиенту, то Excel был не запущен на момент формирования...так что самый верный способ переставить офис!
Сообщение tehkons170 Вт Дек 01, 2015 10:10
Спасибо за помощь!
tehkons170
Сообщение Шуруп Чт Май 05, 2022 15:05
Timur писал(а):ситуация нестандартная. Скорее всего связана с кривой установкой MSOffice
Timur писал(а):Проблема в некорректных dll системы
Timur писал(а):самый верный способ переставить офис
Добрый день, коллеги!
Локальная и flash версии SmRu, после обновления до 11.5.1.0 при экспорте в Excel смет возникает ошибка:
Текст для поиска: Microsoft Visual Basic run-time error '91': Object variable or With block variable not set
Причины (с docs.мелкософт.com):
1) Предпринята попытка использовать переменную объекта, которая еще не ссылается на допустимый объект.
2) Предпринята попытка использовать переменную объекта, для которой было задано значение Nothing.
3) Объект является допустимым объектом, но он не был задан, так как библиотека объектов, в которой он описан, не была выбрана в диалоговом окне Добавление ссылок.
4) Цель инструкции GoTo находится внутри блока With.
5) При выборе команды Задать следующий оператор указана строка внутри блока With.
Решение: очистить :\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Smeta.ru_9 или поменять название рабочего каталога в :\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\WorkingFolder.txt
