Сообщение mIGGEL Вс Ноя 08, 2015 13:53
Здравствуйте.
В своей работе сталкиваюсь с огромным количеством позиций по прайс-листам. Для однотипных материалов, естественно, использую "Буфер обмена".
Но в буфере обмена не удобно работать с большим объемом информации. Нельзя ли добавить возможность размещать "буфер обмена" в правой части экрана, и оттуда уже drag&drop'ом перетаскивать позиции/сохранённый буфер в смету?
Примерно как изобразил на скриншоте.
mIGGEL
Сообщение Fray Пн Ноя 09, 2015 9:38
mIGGEL писал(а):Нельзя ли добавить возможность размещать "буфер обмена" в правой части экрана, и оттуда уже drag&drop'ом перетаскивать позиции/сохранённый буфер в смету?
Добавили в план работ.
Сообщение arbeiten Вт Ноя 17, 2015 9:59
Замена ресурсов - Напечатать документ - Ведомость ресурсов.
По умолчанию имя выходного файла "Ведомость потребности в ресурсах".
Просьба сделать по умолчанию имя выходного файла - название объекта.
Сообщение Fray Вт Ноя 17, 2015 10:04
arbeiten писал(а):Просьба сделать по умолчанию имя выходного файла - название объекта.
Сообщение mIGGEL Ср Ноя 18, 2015 7:23
При добавлении новой строки без основания ей автоматически присваивается статус "прочие", можно ли добавить пункт в свойствах сметы, чтобы подобные строки автоматически считались либо "материалы, монтажные", либо "материалы, строительные"? а то при выводе сметы все прайсовые позиции отображаются в шапке сметы как "прочие работы".
mIGGEL
Сообщение Mikle Ср Ноя 18, 2015 9:09
mIGGEL писал(а):При добавлении новой строки без основания ей автоматически присваивается статус "прочие", можно ли добавить пункт в свойствах сметы, чтобы подобные строки автоматически считались либо "материалы, монтажные", либо "материалы, строительные"? а то при выводе сметы все прайсовые позиции отображаются в шапке сметы как "прочие работы".
Вы наверное добавляете строку-расценку (кнопка "Добавить расценку"). Если добавлять сразу ресурс (кнопка "Добавить материальный ресурс" или клавиша Ins), то добавится материал при этом в ТР будет произведен поиск (добавление, если не найдено) формулы и назначение ее добавленному ресурсу. Таким образом у ресурса будет проставлен тип работ "Строительные", вид работ "Материалы" (зависит от типового расчета).
Сообщение mIGGEL Ср Ноя 18, 2015 9:51
может вы не так поняли, или я не верно выразился. в общем шаги воспроизведения такие:
1) нажать Ins
2) обратить внимание на свойство строки в "Панель цен"
3) Тип работы - "ПРОЧИЕ"
и он таким же и сохраняется если вводить строки без шифра, с обоснованием типа прайс или счет-фактура.
а надо чтобы можно было заранее в смете указать какие характеристики будут иметь строки без обоснования (на общестрой соответственно СТРОИТЕЛЬНЫЕ, на монтажные - МОНТАЖНЫЕ)
mIGGEL
Сообщение mIGGEL Ср Ноя 18, 2015 9:57
Либо просто сделайте так, чтобы при выборе нескольких строк им можно было изменять Вид и Тип Работы в "Панели цен".
mIGGEL
Сообщение mIGGEL Ср Ноя 18, 2015 9:59
могу дополнить, так сказать своё личное видение. Если вы этот буфер добавите в горизонтальные вкладки (там же где и "Лимитированные затраты", "Сметные индексы", "Сметные ресурсы"), то от этого будет даже лучше, потому что таким образом будет видна вся строка буфера обмена.
mIGGEL
Сообщение Mikle Ср Ноя 18, 2015 10:19
mIGGEL писал(а):может вы не так поняли, или я не верно выразился. в общем шаги воспроизведения такие:
1) нажать Ins
Я нажимаю Ins и вижу в панели цен ТР = Строительные ВР = материалы.
Различное поведение может зависеть от используемого типового расчета, либо у Вас достаточно старая версия где это еще не реализовано.
Алгоритм определения номера формулы при добавлении материального ресурса:
Код: Выделить всё
1) Сначала ищется формула содержащая в наименовании материал изделия и конструкции с типом работ = Строительные с НР = 0  и СП = 0.
2) Если не нашлась, то аналогично ищется формула содержащая материал и конструкции с типом работ = Строительные с НР = 0 и СП = 0.
3) Если не нашлась, то добавляется формула на основании формулы №0 со следующими атрибутами:
  - Наименование = Материалы, изделия и конструкции
  - Шифр = Материалы
  - Вид работы = Материалы (с поиском и возможным добавлением в виды работ)
  - Тип работ = Строительные
  - НР = 0
  - СП = 0
mIGGEL писал(а):Либо просто сделайте так, чтобы при выборе нескольких строк им можно было изменять Вид и Тип Работы в "Панели цен".
Это можно сделать для выделенных строк с использованием панели формул. Т.е. выделить строки, в панели формул изменить вид работ / тип работ. Нажать в панели формул кнопку "Применить".
Сообщение mIGGEL Ср Ноя 18, 2015 10:24
mikle, на 7ой версии это нельзя, и строка сразу становится "прочие"
вот так вот:
mIGGEL
Сообщение Mikle Ср Ноя 18, 2015 10:31
Да, в 7-й версии этого функционала нет. Поскольку 7-ю версию мы уже не дорабатываем, то остается либо менять ВР/ТР на группу строк вручную (с использованием панели формул) либо переходить на более новую версию ПК.
Сообщение arbeiten Чт Ноя 19, 2015 15:12
1. Предлагаю изменить существующую боковую панель на расширенную.
2. Групповою изменение обоснования.
Пример, есть смета в которой вместо обоснования забиты накладные. Нужно изменить обоснование вместо номеров накладных на "прайс-лист". Сейчас приходится перебивать каждую позицию. Хорошо, если позиций немного)
3. Это ждать в ближайшем патче ? :roll:
forum4/topic6369-945.html#p108170
4. В продолжении темы: forum4/topic6369-930.html#p107928
Хотелось бы, чтобы была настройка фильтрации отображения материалов по типу: материалы/оборудование из базы, материалы/оборудование по цене поставщика.
Настраиваемый параметр: разделать материалы и оборудование или не разделять.
5. Окно "Замена ресурсов". В настройках экспорта указывать какие материалы/оборудование экспортировать: по базе, по цене поставщика или и те и другие.
И в настройках экспорта настраиваемый параметр : разделять материалы по типу или не разделять (сейчас разделение заголовком "материалы подрядчика", "оборудование подрядчика". Чтобы можно было выбрать нужны ли эти заголовки или не нужны.
Сообщение arbeiten Чт Ноя 26, 2015 9:56
Иконка программы. Сейчас макс.разрешение :48х48 :D
Я тут набросал варианты 256х256 иконок :roll:
256-9.rar
256-8.rar
Сообщение Kir Чт Ноя 26, 2015 10:19
arbeiten писал(а):Я тут набросал варианты 256х256 иконок :roll:
Афтар, писши исчо... :D
