Найти расценку
Найти расценку
Сообщение Татьяна_107 Вт Ноя 03, 2015 14:02
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить при усилении трубопровода фартуком...в дефектной ведомости написано "Усиление трубопровода: Усилители (фартуки) 325 мм 1 шт" Заранее благодарна.
Татьяна_107
Re: Найти расценку
Сообщение marka Вт Ноя 03, 2015 16:08
Татьяна_107, не совсем понятна формулировка вопроса. Фартуком можно усилить не трубопровод, а трубу. В расценках таблицы ФЕР12-01-07 в устройстве кровли учтена обделка труб. Можно взять применительно ФЕР12-01-010-01. Если это ремонт, то ФЕРр58-20-7.
marka
Репутация: 14 (?)
Re: Найти расценку
Сообщение Татьяна_107 Вт Ноя 03, 2015 17:53
Спасибо большое за ответ. Да,вы правы, там усиление трубы.
Татьяна_107
Re: Найти расценку
Сообщение mIGGEL Вс Ноя 08, 2015 13:58
Татьяна_107 писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какую расценку применить при усилении трубопровода фартуком...в дефектной ведомости написано "Усиление трубопровода: Усилители (фартуки) 325 мм 1 шт" Заранее благодарна.
На сколько я смог понять, в данном случае имеется ввиду не фартук, а футляр для обеспечения целостности основного трубопровода.
Если я понимаю именно так, то вам необходимо применить расценку на прокладку 320 трубы из раздела "наружные сети канализации".
было бы в стартовом сообщении бОльше данных, можно было точно сказать.
mIGGEL
Re: Найти расценку
Сообщение Татьяна_107 Пн Ноя 09, 2015 7:43
Спасибо за ответ. К сожалению больше информации мне не было предоставлено, поэтому пытаюсь разгадать данный ребус. Мне кажется, что имеется ввиду фартук представлен на изображении. единственно не знаю какую расценку необходимо применить для его монтажа в смете.
Татьяна_107
Re: Найти расценку
Сообщение mIGGEL Ср Ноя 11, 2015 19:46
Татьяна_107 писал(а):Спасибо за ответ. К сожалению больше информации мне не было предоставлено, поэтому пытаюсь разгадать данный ребус. Мне кажется, что имеется ввиду фартук представлен на изображении. единственно не знаю какую расценку необходимо применить для его монтажа в смете.
ммм. ну это не фартук. какие работы хоть?
mIGGEL
