Укладка асфальтовой крошки с укаткой катками
Сообщение mironovanata Чт Окт 29, 2015 16:48
Подскажите, пожалуйста, какие взять расценки на укладку асфальтовой крошки с укаткой катками?
Можно ли применить:
-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ 3.27-12-2 с заменой материала и
-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ 25 3.1-26-1
Проблема в том, что слой крошки 5см...
mironovanata
Re: Укладка асфальтовой крошки с укаткой катками
Сообщение Pavelsom Пт Окт 30, 2015 9:56
Первый вариант
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Кира Пт Окт 30, 2015 14:35
А стоимость самой крошки?
Кира
Сообщение Кондратьева О.Н. Пт Окт 30, 2015 14:59
Укладка асфальтовой крошки осуществляется по тому же принципу, что и укладка песка или щебня.
Этапы укладки дорог из асфальтовой крошки:
1. Перед отсыпкой асфальтовой крошки, надо очистить поверхность территории с помощью спецтехники, добиваясь при этом образования ровной поверхности.
2. После того, как основание подготовлено, асфальтовую крошку разравнивают по всему полотну. По краям делают откосы.
3. В завершении с помощью катка делают уплотнение и трамбовку, что в будущем защитит дорожное полотно от разрушительного воздействия природных явлений.
Посмотрите таблицу 6.68-50 + стоимость крошки 1.3-3-45
Кондратьева О.Н.
