Акт КС 3
Акт КС 3
Сообщение satkos83 Чт Окт 22, 2015 17:23
Здравствуйте.При создании акта КС-3он получается с нулевым итогом при этом КС-2 получается с нужной суммой. Сам новичек в этой программе может где не так настройки сделал, подскажите пожалуйста.
satkos83
Re: Акт КС 3
Сообщение tehkons170 Ср Дек 02, 2015 16:37
Хотелось бы конкретнее понять, какие итоги у Вас нулевые! Может скрин пришлете?
tehkons170
Re: Акт КС 3
Сообщение poissons Пн Дек 21, 2015 20:15
[img]Здравствуйте.При создании акта КС-3. Он получается с другими суммами, или нулевой. при том, что акт получается с нужной суммой. Подскажите, может где то с настройками промахнулась... Скрины прилагаю.
poissons
Re: Акт КС 3
Сообщение ArtemovSS Вт Дек 22, 2015 12:10
Просьба приложить объект в формате программы (встать на "домик" нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Экспорт" "Объектов"
 ArtemovSS
Re: Акт КС 3
Сообщение poissons Ср Дек 23, 2015 12:39
Прикладываю объект, как и просили
Текущий ремонт кровли и водосточной системы.sobx
poissons
Re: Акт КС 3
Сообщение Roman1982 Ср Дек 23, 2015 15:45
Добрый день, интересный случай, как-то непонятно работает Способ формирования "Стандартный". На скрине 3.png у вас там есть способ формирования, выберите "По типам лимитированных затрат", а там уже на свое усмотрение ставьте галки. Можно отметить галками ПЗ, НР и СП и внизу поставить галку Суммировать. Или сразу отметить Всего (с НР и СП). Ответ на вопрос, почему так странно считает при "Стандартном", требует более тщательного изучения объекта.
Roman1982
Re: Акт КС 3
Сообщение Roman1982 Ср Дек 23, 2015 16:08
У вас в акте КС-2 строка 3 исключена из расчета сметы, а выполнение по ней стоит. Если считать Стандартным способом формирования, Суммируются ПЗ, НР и СП по всем строкам, игнорируя это исключение. А когда мы делаем КС-3 по типам Лимитированных затрат, у нас суммируются итоги сметы, в которых строка 3 не участвует.
Roman1982
Re: Акт КС 3
Сообщение poissons Ср Дек 23, 2015 19:51
Спасибо огромное, помогло. Действительно не усмотрели)))
poissons
