Как убрать при распечатке информацию о ключе
Сообщение 926161@list.ru Ср Сен 09, 2015 11:37
Smeta.ru 8.0.0.33/ при выводе в ексель, дополнительно выводится информация об организации и номере ключе (скрин прилагается). Часто об этом забываешь и приходится распечатывать несколько раз. И ее видно только в предварительном просмотре документа
926161@list.ru
Re: Как убрать при распечатке информацию о ключе
Сообщение kons_bak Ср Сен 09, 2015 12:09
Эту информацию убрать нельзя, она зашита в ключе.
kons_bak
Сообщение Timur Ср Сен 09, 2015 12:28
Приложите сформированный отчет. Мы посмотрим, можно ли вам как то вам помочь. + необходимо название нужной выходной формы.
Сообщение 926161@list.ru Чт Сен 10, 2015 10:01
Это выводится в любом шаблоне, ну как вариант приложил "смета 10гр. по ФЕР". Я понимаю что она вшита в ключ, но в ексель данные как то передаются, значит можно убрать
смета на отправку.xls
926161@list.ru
Сообщение Timur Чт Сен 10, 2015 10:15
Вариантов 3:
1. Удалить руками текст из верхнего колонтитула;
2. Перейти на лист Source и в ячейке J1, удалить данный текст. Затем сформировать документ по новой;
3. Внести соответствующие изменения в код макроса, но если у вас нет соответствующих знаний, то лучше туда и не смотреть.
Сообщение 926161@list.ru Чт Сен 10, 2015 11:42
Знания есть, можно ли по подробнее 3 вариант, хотя бы как называется процедура чтобы не искать целый день
926161@list.ru
Сообщение Timur Чт Сен 10, 2015 12:34
Тогда можете ознакомиться с объектом PageSetup
Сообщение arbeiten Чт Сен 10, 2015 13:38
Вопрос на засыпку :D
В файлах sob и sobx хранится информация о номере используемого ключа защиты?
Как удалить/отредактировать приватную информацию в файлах sob и sobx ? 8)
Сообщение Voyager`tm Чт Сен 10, 2015 14:33
Она зашифрована, как и все остальное. То есть никак.
Сообщение arbeiten Чт Сен 10, 2015 14:34
Voyager`tm писал(а):Она зашифрована, как и все остальное. То есть никак.
а по поводу:
Сообщение 926161@list.ru Чт Сен 10, 2015 15:02
Можно ли точнее указать в каком шаблоне нужно покопаться, перерыл main и smetautils, то что связано в коде с PageSetup не нашел ничего нужного
926161@list.ru
Сообщение Timur Чт Сен 10, 2015 15:06
В файле MainList.xls перечислены шаблоны с именами файлов. Смотрите какой нужен вам и его меняете.
Сообщение Voyager`tm Чт Сен 10, 2015 15:19
arbeiten писал(а):а по поводу:
нет, не хранится, я посмотрел
Сообщение arbeiten Чт Сен 10, 2015 15:28
Поделитесь способом, как посмотреть :D
Сообщение Voyager`tm Чт Сен 10, 2015 15:45
Не могу. Это внутренний закрытый формат программы.
