ТСН Москвы. НР и СП от ЗПМ не учитывается в строке "Всего с
Сообщение pchela35 Чт Июл 30, 2015 22:07
При составлении сметы в ТСН НР и СП от ЗПМ не учитывается в строке "Всего с НР и СП" и в шапке в итоговой стоимости сметы, хотя в расценке при выводе в эксель сосчитана отдельно и также входит в сумму "Итого по разделу". Может быть я где-нибудь галочку поставить забыла, или все правильно? В прикрепленном скрине 174,29 р разница между цифрами и есть сумма НР и СП от ЗПМ по всем расценкам сметы.
pchela35
Re: ТСН Москвы. НР и СП от ЗПМ не учитывается в строке "Всег
Сообщение Timur Пт Июл 31, 2015 9:12
Нужен объект в формате Sobx.
