Процент на накладные и сметную
Сообщение Лелик Ср Сен 27, 2006 10:24
Такой вот интересный вопросик у нас есть.
Применяем в смета.ру коэффициенты на нр 0,94, на сп 0,85 из параметров рассчета. Но в изменяется только сумма нр и сп, чтобы поменять процент приходится либо в печатной форме руками приписывать, либо комментировать в итогах, не очень удобно.
Конечно можно избежать параметров расчета и опять ручками задавать процент. Но это ладно 0,94, 0,85 их можно в типовом расчете сделать. А если от Индивидуальный Предприниматель, то другие коэффициенты и т.д. Хотелось бы, чтобы разработчик доработал этот вопрос в программе. Это очень важный момент при работе с заказчиком, особенно с федералами.
Лелик
Сообщение distinger Ср Сен 27, 2006 14:18
В версии, используемой Вами, не предусмотрено назначение поправок на НР и СП...
В новой версии (пока в стадии разработки но уже вот вот) это реализовано.
distinger
Разработчик
Сообщение Андрюха Чт Сен 28, 2006 16:15
distinger писал(а):В версии, используемой Вами, не предусмотрено назначение поправок на НР и СП...
Что самое забавное в данной ситуации - 0,94 уже сто лет как существует, а применение его в Smeta.ru только "пока в стадии разработки"... Кстати, есть еще много к-тов, которые могут применяться к НР и СП.
ЗЫ: остается только позавидовать оперативности внесения изменений в программный продукт...
Андрюха
Компания «ГРАНД»
Сообщение distinger Пт Сен 29, 2006 8:34
это только ничтножная часть изменений :wink:
distinger
Разработчик
Сообщение Андрюха Пт Сен 29, 2006 15:11
distinger писал(а):это только ничтножная часть изменений :wink:
а кто говорит про количество??? речь идет о сроках :!:
Андрюха
Компания «ГРАНД»
Сообщение Комп Дед Пн Окт 02, 2006 13:22
А кто говорит. что их нельзя применить НИКАКИМ способом ?! :) Сметы же на Smeta.ru УЖЕ считают десятки тысяч сметчиков ...
 Комп Дед
Репутация: 43 (?)
Сообщение Слава Пн Окт 02, 2006 13:27
2 Андрюха
Коэффициенты к НР
1)ПИСЬМО № ЮТ-260/06 31 января 2005 г. О порядке применения
нормативов накладных расходов в строительстве (коэффициент 0.94 к величине НР) за исключением организаций, использующих упрощенную систему налогообложения.,
2) МДС 81-33.2004 п.4.9 при хозрасчете К=0.6 к НР,
3) К=0.9 к НР строит.раб.МДС 81-33(34).2004 пр.4,
4) МДС 81-33.2004 п.4.6 К=0.7 к НР при индив.предприн.
реализованы в программе давно и могут назначаться автоматически в параметрах типового расчета или вручную. Вы опять не поняли вопрос или передергиваете.
2 Лелик
Для отображения в отчете НР, пониженных на 0.94 можно воспользоваться типовым расчетом Тип. расчёт(с 0.94) для норм 2001 года МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99...
Для отображения в отчете НР, пониженных на несколько коэффицинетов одновременно типового расчета нет. Но несложно сделать самостоятельно. Однако, в результате, у Вас получится размер НР, который очень неудобно проверять контролирующим. Проще в смете внести строку комментарий, где будет написано какие К Вы применили к Базовым размерам НР.
distinger имел ввиду,что в новой версии можно будет применять произвольные коэффициенты к НР непосредственно в смете, например, выделив строки.
 Слава
Сообщение Лелик Вт Окт 03, 2006 12:33
Слава писал(а):2 Андрюха
2 Лелик
Об этом именно и шла речь в моем вопросе. Но мы нашли выход. Используя печатные формы. В Excel поставили в одной ячейке к=0,94 (конечно в разных ячейках к= и 0,94) в другой ячейке произведение процент НР на 0,94 итог получился процент умноженный на 0,94. Но предварительно в программе в типовом расчете всегда стоит НР=0,94, РАСЧЕТ ВЕДЕМ ПО ГЭСН (В ОСНОВНОМ). Исходя из всего этого проверяющему по крайней мере видно ситуацию по 0,94.
Лелик
