Сообщение arbeiten Пт Июн 26, 2015 16:30
Voyager`tm писал(а):
arbeiten писал(а):Ошибка при удалении подраздела. Захватывающее видео прилагается)
Нельзя ли приложить такое же видео, только начиная с момента открытия сметы?
в нынешнем видео УЖЕ что-то произошло, что не дает удалить элемент структуры.
Э.. я не снимаю ВСЮ свою работу в смета.ру. :D т.е. такого видео нет.
Сообщение Voyager`tm Пт Июн 26, 2015 16:52
Так никто и не просит все снимать.
Я имел ввиду, что если ошибка стабильно повторяется, то ее можно целенаправлено достичь, снимая при этом видео
Если она однократна, то пользы от того, что ее в этот раз удалось заснять, не особо много.
Сообщение batanov2006 Чт Июл 02, 2015 12:00
При переустановке нормативов ФСНБ-2014 в Смета РУ 7.0.0.16 столкнулись с таким глюком (патчевание до 7.0.016 не помогло), нет поля для ввода пароля/кода на саму базу, кто сталкивался, как решить?
batanov2006
Сообщение Timur Чт Июл 02, 2015 12:48
batanov2006 писал(а):патчевание до 7.0.016 не помогло
Патч ставили от сюда?
Просто была такая проблема и она решалась установкой патча...
Сообщение expert69 Чт Июл 02, 2015 14:39
Поле есть, просто его не видно из-за особенностей настройки разрешения и величины шрифтов в ОС. Через Tab пробуйте попасть в данной поле и вставить туда скопированный ранее текст с паролем
Сообщение batanov2006 Чт Июл 02, 2015 15:15
спасибо за ответы, через Alt+Tab вышли на поле с паролем и вставили.
batanov2006
Сообщение arbeiten Сб Июл 11, 2015 15:57
arbeiten писал(а):Ошибка при запуске программы:
Комментарий по ошибке: сделал копию установленной программы на другой диск. Ошибка возникает при запуске программы нового места, из скопированной папки.
Как устранить проблему с запуском программы?
РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО.
В системах, где текущая локализация не русская необходимо в реестре прописать путь к файлу: SmetaRu.rus
Для х32 систем адрес такой:
Код: Выделить всё
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland\Locales]
"C:\\Program Files\\StroySoft\\Smeta.ru\\Client\\SmetaRu.exe"="rus"
Для х64 систем адрес следующий:
Код: Выделить всё
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Borland\Locales]
"C:\\Program Files (x86)\\StroySoft\\Smeta.ru\\Client\\SmetaRu.exe"="rus"
Т.е., если программа не запускается из скопированной папки, нужно просто добавить путь к файлу SmetaRu.rus в реестр.
Благодарность в решении вопроса: Mikle
Сообщение arbeiten Пт Июл 24, 2015 18:42
При объединение нескольких объектов с разным уровнем цен в объединенном документе цены на некоторые материалы по прайс-листу обнуляются. :)
Сообщение expert69 Пт Июл 24, 2015 20:30
arbeiten писал(а):При объединение нескольких объектов с разным уровнем цен в объединенном документе цены на некоторые материалы по прайс-листу обнуляются. :)
Так и задумано. То же самое - при копировании материалов по прайсам из одного объекта в другой с разными уровнями цен - цены на материалы обнуляются. Я уже писал неоднократно, чтобы этот алгоритм изменили, но безрезультатно, видимо руководство СС считает такой вариант верным...
Сообщение Kir Пн Июл 27, 2015 10:10
Действительно так и задумано. Вы должны позициям по прайсам задавать соответствующие номера формул и в этом случае всегда сможете найти эти позиции в смете. На скрине объединенный объект. Две позиции по прайсу пришли из разных объектов. Выставите критерий, по которому система сможет подсветить строки. Используйте режим перемещения.
Сообщение arbeiten Ср Июл 29, 2015 12:39
Возможно уже здесь об этом говорилось, но в других случаях:
После удаления разделов сметы лимитированные затраты не обновляются. Решается только открытием/закрытием объекта.
Сообщение Semenov Ср Июл 29, 2015 16:32
arbeiten писал(а):После удаления разделов сметы лимитированные затраты не обновляются. Решается только открытием/закрытием объекта.
У меня пересчитывается сразу. Скажите, какой версией пользуетесь, каким образом удаляете, пару скриншотов (до и после), объект приложите, можно в личку - может удастся повторить...
Сообщение arbeiten Вт Авг 11, 2015 18:51
Ошибка при экспорте в Excel, форма ТСН-2001, 11графка: forum4/topic36379.html#p107847
Опытным путем выявлено, что ошибка появлялась из-за большой длины формулы объемы:
=1,888987+6,26416+,145545+,387088+,2132+,0032+,022099+7,7484+23,75002+,55178+,7462+,0112+,0938+3,76+6,04956+18,542818+
+,430802+,6396+,0096+,0536+6,02448+18,465944+,429016+,6396+,0096+,0621+,0115+,0069+4,1646+12,76513+,29657+,4264+,0064+,0134+14,98134+45,920
Поставил вместо формулы значение - проблема с экспортом была устранена.
Просьба исправить :wink:
Сообщение Отстой Чт Авг 27, 2015 16:40
Здравствуйте! подскажите пож-та как можно убрать галочку в параметрах объекта при назначении поправок? Или она не убирается вовсе? скрин прилагаю
 Отстой
Сообщение Voyager`tm Пт Авг 28, 2015 10:38
для объекта эта настройка всегда активна и недоступна для редактирования, так как у него дочерними являются только локальные сметы (нет сметных строк, принадлежащих самому объекту)
Доступна же для редактирования данная настройка для локальной сметы и раздела, так как у них есть как сметные строки, так и дочерние элементы структуры(разделы для локальной сметы и подразделы для разделов)
