Сообщение Дмитрий1905 Ср Июн 17, 2015 10:52
Добрый день. При попытке открыть параметры объекта выдает ошибку. Как исправить? Перенабивать смету не хочется.
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июн 17, 2015 11:18
arbeiten писал(а):Аналогичный вопрос было решен: post102608.html#p102608
И отредактировать файл, открыть с помощью блокнота: GDBPath.net, стереть имя компьютера, оставить строчку вида: C:\Program Files\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd
Спасибо
 Дмитрий1905
Сообщение Kir Ср Июн 17, 2015 11:19
arbeiten писал(а):Дабы случайно не отредактировать утвержденные сметы или редактирование которых не желательно.
Тогда возникает вопрос. Зачем снимать утверждение? Предвосхищая ответ. Задам еще один вопрос. Как часто производится данная операция (утв./разутв.)? Не вижу смысла, что-то менять.
Сообщение Kir Ср Июн 17, 2015 11:42
Дмитрий1905 писал(а):Добрый день. При попытке открыть параметры объекта выдает ошибку. Как исправить? Перенабивать смету не хочется.
Воспользуйтесь режимом "Групповые операции...". Доступен в Менеджере объектов из контекстного меню. Далее выберите операцию - "Назначить типовой расчет". Должно помочь. Есть точное описание последовательности действий приводящих к ошибке?
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июн 17, 2015 11:59
Kir писал(а):Воспользуйтесь режимом "Групповые операции...". Доступен в Менеджере объектов из контекстного меню. Далее выберите операцию - "Назначить типовой расчет". Должно помочь. Есть точное описание последовательности действий приводящих к ошибке?
Спасибо огромное, помогло.
Точно не скажу, но случилось это после смены месяца коэффициентов пересчета. Выставил новый месяц, пересчета не произошло. Месяц изменился, но цифры остались от старого. Вызвал индексы вручную для строки, выставились вообще древние. Закрыл объект, после этого в свойства объекта уже не пускал ни каким образом. Как-то так.
 Дмитрий1905
Сообщение Kir Ср Июн 17, 2015 12:37
Спасибо. Будем разбираться.
Сообщение Semenov Пт Июн 19, 2015 13:55
arbeiten писал(а):
Semenov писал(а):...хочется, чтобы при наличии текущей цены у позиции в смете замена ресурсов меняла именно текущую цену, а не переносила ее в базовую, независимо от того, назначены на текущую позицию индексы или нет. Правильно?..
Товарищ, вы поняли меня абсолютно верно!
Будет в ближайшем патче.
[13645]
Сообщение arbeiten Сб Июн 27, 2015 10:00
[13645]
Премного благодарен, Semenov!
Продолжая тему пожеланий и предложений:
Хотелось бы иметь возможность задавать цвет: папок в окне менеджера, цвета разделов/подразделов, цвет строк без назначенных индексов, цвет строк без назначенных текущих цен.
Сообщение WEER Пн Июн 29, 2015 10:00
arbeiten писал(а):Продолжая тему пожеланий и предложений:
Папки в менеджере - значки системы, менять их отображение в ближайшем будущем не будем,
остальные цвета программой выставляются автоматически согласно заданным настройкам.
WEER
Сообщение arbeiten Пн Июн 29, 2015 15:13
Просьба сделать так, чтобы названия разделов переносились, а не обрезались. :)
Сообщение arbeiten Пн Июн 29, 2015 15:18
WEER, уточните, пожалуйста, где в настройках можно настроить :
цвета разделов/подразделов, цвет строк И ЦВЕТ ТЕКСТА позиций без назначенных индексов
Сообщение WEER Вт Июн 30, 2015 9:36
arbeiten писал(а):WEER, уточните, пожалуйста, где в настройках можно настроить :
Пользователю настроить нельзя, моё "согласно заданным настройкам" следует понимать как "согласно настройкам заданным разработчиком на этапе сборки программы". :) Пока нет на то желания большого числа пользователей, эти цвета в пользовательские настройки выводить не будем. То же касается и переноса названий разделов.
WEER
Сообщение marchella Пт Июл 03, 2015 13:23
Согласно Постановлению Правительства №87 от 16.02.2008 п.28 и п.4.76 МДС 35 должна представляться пояснительная записка к ССР.В некоторых программных комплексах она распечатывается-я видела в Гранде и в Смета-технологии. Будет ли реализована в Смета.ру?
marchella
Сообщение Timur Пт Июл 03, 2015 14:14
marchella писал(а):Согласно Постановлению Правительства №87 от 16.02.2008 п.28 и п.4.76 МДС 35 должна представляться пояснительная записка к ССР.В некоторых программных комплексах она распечатывается-я видела в Гранде и в Смета-технологии. Будет ли реализована в Смета.ру?
Тут обсуждают вопросы по модернизации ССР.
В прикрепленном файле, есть некая пояснительная записка...но зачем она и в каком виде должна быть конкретно не сказано...Вы можете внести свое видение как пользователь для автоматизации данного процесса)
Сообщение arbeiten Пт Июл 03, 2015 14:49
ссылка не открывается:
Вы не авторизованы для чтения этого форума.
