Сообщение arbeiten Сб Июн 13, 2015 9:21
WEER
На компьютере на двух разных разделах стоит две ОС W.8.1. Идея в том, чтобы программа стояла на третьем разделе и независимо от того в какой ОСи работаешь папка с программой была общая, ярлык для запуска программы смета.ру для двух осей один - ссылка на диск Е.
Вчера пробовал запустить программу из папки с установленной программы на диске Д:, появляется ошибка:
Исключительная ситуация EResNotFound в модуле Smeta.ru по адресу 00065D84.
Ресурс IntroForm не найден.
Из родной папки программа запускается нормально, но стоит ее скопировать в другое место и попытаться запустить - появляется эта ошибка.
Куда теперь копать?
Сообщение Fray Пн Июн 15, 2015 9:05
arbeiten писал(а):Куда теперь копать?
Несколькими постами ранее Вам был предложен комплекс мер. Думаю стоит начать с него.
WEER писал(а):Для начала убедитесь что файл SmetaRu.rus присутствует в папке с программой, идентичен оригинальному и его наименование соответствует исполняемому файлу программы. При этом у пользователя, от которого запускается Smeta.RU, должны присутствовать стандартные разрешения на чтение и выполнение файлов рабочей папки. Я бы сделал их полностью идентичными той папке с которой была сделана копия. В этом скорее всего и состоит проблема, при копировании папке могут назначаться разрешения родителя, независимо от того является ли родитель папкой или диском. Не исключено что Windows просто не дает программе прочитать файл SmetaRu.rus.
Сообщение arbeiten Пн Июн 15, 2015 9:18
Запускаю программу из установленной папки на диске Д. При загрузке системы с диска Д и при запуске программы с этого же диска - программа запускается без ошибок. При попытке запустить программу установленную на диске Д при загрузке с системы, установленной на диске С - появляется вышеуказанная ошибка.
Права Администратора на обоих системах.
Сообщение Voyager`tm Пн Июн 15, 2015 9:59
Система #1 - установка программы и запуск.
Система #2 - только запуск?
Если так, то это неправильно.
Правильно так:
система #2 - Установка и запуск.
при этом нужно сначала переименовать исходную папку, затем установить на исходное место ту же версию программы, что была, затем удалить установленную папку (через менеджер Windows, а не инсталлятором), и только затем вернуть изначальную папку на место.
Такие манипуляции нужны, чтобы прописать в системе несколько нужных компонентов и корректно обновить серверную часть.
Добавлю также, что и обновление до следующей версии также придется осуществлять через патч или инсталлятор в обеих системах
Сообщение arbeiten Пн Июн 15, 2015 10:21
Voyager`tm писал(а):Система #1 - установка программы и запуск.
Система #2 - установка программы и запуск.
Система #1 - запуска программы из папки с установленной программы на диске Д - программа не запускается. Ошибка вышеуказанная.
Значения в реестре? Если да, то какая ветка отвечает? :)
Сообщение expert69 Пн Июн 15, 2015 11:06
Вопрос такой: в связи с тем, что появился в тираже Win10 , пользователи в скором времени также начнут переходить на эту ОС. Есть ли какой-нибудь опыт эксплуатации Smeta.ru на данной версии ОС?
Сообщение arbeiten Пн Июн 15, 2015 11:28
expert69 писал(а):Вопрос такой: в связи с тем, что появился в тираже Win10 , пользователи в скором времени также начнут переходить на эту ОС. Есть ли какой-нибудь опыт эксплуатации Smeta.ru на данной версии ОС?
На сколько я владею информацией, W10 MSDN финала еще не было. :) Как выйдет - поставлю отпишусь.
Сообщение expert69 Пн Июн 15, 2015 12:18
Да, я в курсе, что финального релиза еще нет, но уже народ переходит на эту ОСь... вот хотел бы узнать информации побольше от тех, кто уже эксплуатирует
Сообщение rut_ashatan Вт Июн 16, 2015 10:01
Доброго дня!
Вопрос по выполнению, при изменении объемов материалов в акте КС-2 вне зависимости от процента выполнения работ (т.е. свободное задание количества материала в пределах сметных объемов) при нажатии кнопки "пересчитать смету/акт", эти объемы материалов устанавливаются/ выравниваются в соответствии с процентом выполнения работ, а не тем, которые я установила вручную. Есть ли какая-то возможность их закрепить, чтобы они не скакали, и не перебивать их каждый раз заново? Пересчет делаю постоянно, ибо есть внутренние лимитированные затраты, которые не всегда сразу правильно пересчитываются в процентовках при изменении объемов.
Кстати сказать, что изменение объемов происходит не всех, а выборочно. См.скрины.
До
После
rut_ashatan
Сообщение Mikle Вт Июн 16, 2015 10:46
rut_ashatan писал(а):Доброго дня!
Вопрос по выполнению, при изменении объемов материалов в акте КС-2...
Напишите пожалуйста полную версию программы (все 4 цифры) и пришлите объект в нашем формате (или часть объекта с одной строкой) в котором повторяется эта ошибка.
Сообщение rut_ashatan Вт Июн 16, 2015 11:35
Простите, все время забываю указать версию: 8.0.0.32. Объект в личку пришлю.
rut_ashatan
Сообщение Mikle Вт Июн 16, 2015 12:14
rut_ashatan писал(а):Объект в личку пришлю.
Обратил внимание, что на Вашем скриншоте после изменения объема не изменилась норма расхода на этой подчиненной строке, в этом вся проблема - при пересчете сметы объем подчиненных строк пересчитывается исходя из объема главной строки и нормы расхода подчиненной.
Нашел последовательность действий приводящую к подобной ошибке: выделить строки, нажать на колонку объем, задать процент выполнения для выделенных строк и применить.
Занес ошибку в трекер CQ[13646], будем исправлять, скорее всего в ближайшем патче.
Могу порекомендовать изменять объем выполнения прямо в сметной таблице в колонке "Объем", в этом случае норма расхода корректно пересчитывается и в дальнейшем пересчет акта объемы не искажает.
Сообщение rut_ashatan Вт Июн 16, 2015 13:02
Благодарю, так получилось, но все равно в виду того, что с площадки объемы дают в процентах от работы, приходится делать таким способом, и потом подгонять под этот процент количество материала. Так что хорошо, что будет исправление. Благодарю вас!
rut_ashatan
Сообщение arbeiten Пт Июн 26, 2015 15:12
Ошибка при удалении подраздела. Захватывающее видео прилагается)
Ошибка при удалении раздела.rar
Сообщение Voyager`tm Пт Июн 26, 2015 16:23
arbeiten писал(а):Ошибка при удалении подраздела. Захватывающее видео прилагается)
Нельзя ли приложить такое же видео, только начиная с момента открытия сметы?
в нынешнем видео УЖЕ что-то произошло, что не дает удалить элемент структуры.
