Сообщение Voyager`tm Пн Май 25, 2015 11:51
Можно ли как-то "научить" строку-комментарий перемещаться в соответствии со структурой сметы при условии добавления-удаления подчиненных строк?
В настоящее время такая возможность есть, но не автоматически, а вручную. Т.е. строка-комментарий копируется в системный буфер по Ctrl+C, потом курсор ставится на последнюю подчиненную строку в расценке и по Ctrl+V вставляется строка-комментарий.
В автоматизированном виде делать это представляется не всегда удобным, так как в этом случае пользователь никогда не сможет добавить комментарий к конкретной подчиненной строке - ведь все комментарии к главной строке будут идти после последней починенной строки.
Сообщение rut_ashatan Пн Май 25, 2015 12:01
Благодарю за ответ. Вручную - это само собой, на данный момент так и делаю.
А привязать строку-комментарий к конкретной строке никак нельзя? Например, если я ставлю комментарий к конкретной подчиненной строке, я ее выделяю, оставляя там курсор, и добавляю через ПКМ строку-комментарий, то и пусть она вместе с ней и двигается привязанная? Соответственно и с главной (сметной) строкой так будет. Или это технически неосуществимо?
rut_ashatan
Сообщение Voyager`tm Пн Май 25, 2015 12:30
Не то чтобы это неосуществимо, но достаточно трудоемко. Во-первых, надо будет ввести такой термин как "привязка строки комментария к сметной или подчиненной строке". Затем отработать все режимы, где эта привязка должна быть сохранена либо наоборот - удалена (копирование в буфер системный, копирование в буфер программный, перевызов главной строки, перевызов починенной строки, вынос еще одной подчиненной строки в расценку, объединение смет, создание актов и пр. пр.). Не забыть об экспорте-импорте объектов, в том числе в старый формат.
На мой взгляд, овчинка не стоит выделки, есть куда более актуальные и востребованные задачи.
Сообщение rut_ashatan Пн Май 25, 2015 12:39
Voyager`tm писал(а):Не то чтобы это неосуществимо, но достаточно трудоемко. Во-первых, надо будет ввести такой термин как "привязка строки комментария к сметной или подчиненной строке". Затем отработать все режимы, где эта привязка должна быть сохранена либо наоборот - удалена (копирование в буфер системный, копирование в буфер программный, перевызов главной строки, перевызов починенной строки, вынос еще одной подчиненной строки в расценку, объединение смет, создание актов и пр. пр.). Не забыть об экспорте-импорте объектов, в том числе в старый формат.
Все понятно, благодарю за ответ!
rut_ashatan
Сообщение shadows Вт Май 26, 2015 12:36
Предложение: Добавить в Утилиту "Мониторинг базы данных" кнопку "Выключить ПК при завершении Создании копии базы данных(только для локальных рабочих мест) в задание на создание копии базы данных.
Очень востребована для клиентов. так как локальные базы данных в большенстве случаев никак не копируются. с добавлением данного функционала можно по времени запускать архивацию данных по времени и отключать компьютер по времени после окончания рабочего дня.
 shadows
Сообщение Voyager`tm Вт Май 26, 2015 13:37
Уточнение: почему ведется речь именно о локальных копиях базы данных? Ведь копия базы создается на сервере, а клиент работает с произвольным сервером, в том числе, сервером может являться и локальная машина.
Если совсем просто: задания в конфиге хранятся на СЕРВЕРЕ, а не на клиенте. Клиент работает с конфигом от сервера.
Поэтому, настроив выключение при создании копии (допустим), вы всегда выключите сервер. Т.е. правильно этот параметр назвать просто "выключить сервер по завершении создания копии БД". Любые другие названия будут вводить в заблуждение среднего пользователя.
Кроме галки, нужно еще будет хранить имя пользователя и пароль (по аналогии с ручным созданием копии БД и выключением)
Тем не менее, задача добавлена в план работ с учетом данных замечаний.
CQ[13532]
Сообщение arbeiten Пн Июн 08, 2015 13:02
Хотелось бы иметь возможность изменять формат: разделы в подразделы, разделы в локальную смету, подразделы в разделы и наоборот.
Эту упростит и сократит время на работу структурой сметы.
Сообщение expert69 Пн Июн 08, 2015 13:40
Небольшая мелочь, которую хотелось бы увидеть: когда в объекте много локальных смет и поправляешь то одну, то другую, очень часто забываешь перенумеровать ЛС, а если использовать функцию Перенумеровать ЛС, то перенумеруется только текущая ЛС, в которой находится курсор. Добавьте пож-та функцию перенумерации строк ВСЕХ ЛС в объекте
Сообщение kons_bak Пн Июн 08, 2015 13:53
expert69 писал(а):Небольшая мелочь, которую хотелось бы увидеть: когда в объекте много локальных смет и поправляешь то одну, то другую, очень часто забываешь перенумеровать ЛС, а если использовать функцию Перенумеровать ЛС, то перенумеруется только текущая ЛС, в которой находится курсор. Добавьте пож-та функцию перенумерации строк ВСЕХ ЛС в объекте
Если я Вас правильно поняла, то такая функция есть. Нажимаете, находясь в смете, на название столбца № п/п. И есть возможность перенумеровать весь объект.
kons_bak
Сообщение expert69 Пн Июн 08, 2015 14:53
С помощью этой функции перенумеровывает и разделы, подразделы, начиная, например с 1, а мне необходимо, чтобы в каждой ЛС нумерация была сквозная
Сообщение Mikle Пн Июн 08, 2015 15:14
expert69 писал(а):С помощью этой функции перенумеровывает и разделы, подразделы, начиная, например с 1, а мне необходимо, чтобы в каждой ЛС нумерация была сквозная
Подобный функционал запланирован для реализации в 9-й версии программы.
Сообщение arbeiten Вт Июн 09, 2015 9:49
Когда будет решен вопрос с нормальным отображением текста в поле Наименование в случае, когда текст большой? Хотелось бы видеть автоформат высоты ячейки в зависимости от ее содержимого.
Сообщение expert69 Ср Июн 10, 2015 14:33
Было бы неплохо также добавить в шаблоны выходных форм функцию печати каждой локальной сметы с нового листа
Сообщение Voyager`tm Ср Июн 10, 2015 14:51
Отчеты разнятся по сложности реализации - в некоторых это сделать проще, в некоторых сложнее. Вас интересуют все отчеты, или какие-то конкретные?
Сообщение expert69 Ср Июн 10, 2015 14:55
Ну хотя бы основные - ФЕР 12 граф., для ТСНБ МО с построчной индексацией, для ТСН ...
