Цены на материалы
Цены на материалы
Сообщение blr Пн Май 11, 2015 13:44
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы цены на материалы брались из справочника? Работы считаются, а материалы нет :(
blr
Re: Цены на материалы
Сообщение WEER Чт Июн 11, 2015 14:35
По представленным данным сложно что-то сказать...
Пришлите скриншоты с параметрами объекта (индексы, уровни цен), а еще лучше сам объект.
WEER
Сообщение expert69 Чт Июн 11, 2015 16:15
Назначьте в уровнях цен соответствующий Вашим индексам Вид цен (если приобретен) и поставьте галочку Совместное применение индексов и видов цен
Сообщение blr Вт Июн 30, 2015 10:20
expert69 писал(а):Назначьте в уровнях цен соответствующий Вашим индексам Вид цен (если приобретен) и поставьте галочку Совместное применение индексов и видов цен
не помогло
WEER писал(а):Пришлите скриншоты с параметрами объекта (индексы, уровни цен), а еще лучше сам объект.
объект
blr
Сообщение Fray Вт Июн 30, 2015 10:24
Все же лучше:
WEER писал(а):а еще лучше сам объект.
P.S. Также желательно скачать и установить патч посвежее.
Сообщение blr Вт Июн 30, 2015 10:26
ссылочка же снизу есть под картинкой :) если я правильно сделал. версия 8.0.0.30
Последний раз редактировалось blr Вт Июн 30, 2015 10:33, всего редактировалось 1 раз.
blr
Сообщение Fray Вт Июн 30, 2015 10:27
blr писал(а):ссылочка же снизу есть под картинкой если я правильно сделал.
Извините не заметил.
Сообщение Fray Вт Июн 30, 2015 11:18
Загрузил объект и к сожалению увидел, что он отличается от тех снимков, которые Вы приложили :(
Прошу все-таки прислать оригинальный объект.
Пока плаваем без воды могу сказать следующее:
1) индексы могут не назначаться по причине их отсутствия в сборнике индексов. Попробуйте исключить этот вариант, нажав на три точки в шифре индекса на закладке "Индексы" (три точки появятся если нажать кнопкой мыши в шифре индекса). В этом случае будет попытка найти индекс по шифру в сборники указанном в параметрах акта.
2) индексы могут не изменяться при назначении сборников по причине изменения их ранее вручную (о чем собственно говорит описание на вкладке Индексы)
Но чтобы разобраться и понять в чем точная причина такого поведения, нужен оригинальный объект (такой как на скринах).
P.S. На скринах версия 8.0.0.24. В комментариях же упоминается версия 8.0.0.30
Сообщение blr Вт Июн 30, 2015 13:15
Огромное спасибо, что возитесь со мной :(
Это оригинальный объект, за июнь 2015 выставлено все, я с ним мучаюсь.
Скрины старые (майские), сейчас уже версия 30.
blr
Сообщение Fray Вт Июн 30, 2015 14:21
Спасибо. Попробуем разобраться
Сообщение Fray Вт Июн 30, 2015 15:31
Fray писал(а):Спасибо. Попробуем разобраться
К сожалению ситуация запутанная. Вы можете вспомнить каким образом у Вас вообще получаются такие акты?
Прошу ответить на следующие вопросы:
1) если Вы удалите индексы и ВЦ из какого-то уровня, нажмете кнопку применить и затем назначите индексы снова - они появятся на строчках?
2) Вы попробовали исключить вариант при котором индексов просто нет в сборнике, нажав на три точки в шифре индекса на закладке "Индексы" (три точки появятся если нажать кнопкой мыши в шифре индекса). В этом случае будет попытка найти индекс по шифру в сборники указанном в параметрах акта.
3) Может есть возможность настроить удаленный доступ (например, через teamviewer) и посмотреть это все "вживую"?
Сообщение blr Ср Июл 01, 2015 9:18
Попробовал второй вариант.
Вроде как есть, но числа не те.
А если зайти в справочники-виды цен, то все правильно показывает.
тимвьювер настроить можно, со скоростью только беда.
Последний раз редактировалось blr Ср Июл 01, 2015 9:47, всего редактировалось 1 раз.
blr
Сообщение expert69 Ср Июл 01, 2015 9:41
blr писал(а):Попробовал второй вариант.
Насколько я понимаю, индексов нет в сборнике, но тут нет и столбика для них? Там только стоимость материалов.
тимвьювер настроить можно, соскоростью только беда.
В индексах по Калининграду нету индексов на материалы, они берутся из сборника цен
Сообщение Mikle Ср Июл 01, 2015 10:16
Здравствуйте!
У Вас присутствует некоторое недопонимание принципов работы в Smeta.ru. Попробую их развеять.
Сборники нормативов (расценки, ресурсы) действительно не содержат индексы. Для сборников индексов есть в секции Нормативы менеджера отдельная ветка Индексы пересчета.
В параметрах объекта в показателе пересчета стоимости с типом Сборник индексов выбирается сборник именно из этой секции.
Проверить наличие индекса по обоснованию расценки/ресурса можно непосредственно открыв выбранный в параметрах сборник в менеджере или нажав на кнопку с тремя точками в окне индексов в строке обоснования - система по введенному обоснованию в выбранном сборнике пытается спозиционироваться на конкретном индексе.
Это все основы работы с программой. Частично с принципами работы можно ознакомиться во встроенной контекстной справке. Рекомендую так же своевременно обновлять патчами программу до последней версии - мы регулярно исправляем найденные ошибки.
По поводу конкретно Вашего вопроса обратите внимание на ответ expert69 в предыдущем посте: на материалы в Калининградском сборнике отсутствуют индексы, цены к текущему уровню приводятся через вид цен.
Переход к сборнику индексов с поиском индекса по обоснованию
Выбор сборника индексов в параметрах объекта
Индексы пересчета к нормативам
Сообщение blr Ср Июл 01, 2015 14:32
Огромное спасибо всем, вроде бы считать что-то начало :). Беда еще в том, что я системный администратор, а не сметчик, поэтому некоторые очевидные для всех вещи для меня такими не являются :(
blr
