Сообщение arbeiten Ср Апр 22, 2015 16:49
Просьба в окно поиска добавить кнопку "найти все" - для отображения всех результатов поиска в окне поиска (аналогично поиску в excel).
Сообщение arbeiten Пт Апр 24, 2015 13:49
как из главной строки сделать подчиненную к другой строке за один клик : планируется сделать решение? :)
Сообщение rut_ashatan Пт Апр 24, 2015 16:32
arbeiten писал(а):как из главной строки сделать подчиненную к другой строке за один клик : планируется сделать решение? :)
Мне кажется, это бессмысленно, вам все равно вторым кликом надо будет указать к какой строке ее отнести. Так что, наверно, проще будет все так же вырезать/вставить.
rut_ashatan
Сообщение arbeiten Пт Апр 24, 2015 18:24
вырезать/вставить работает для подчиненной строки, тогда при ставке появляется диалоговое окно :вставить как основную или как подчиненную.
При вырезать /вставить основной строки такое диалоговое окно не появляется.
Сообщение Fray Пн Апр 27, 2015 8:53
arbeiten писал(а):вырезать/вставить работает для подчиненной строки, тогда при ставке появляется диалоговое окно :вставить как основную или как подчиненную.
Вариант переноса главной строки в подчиненную уже реализован, но будет только в новой версии программы.
Сообщение arbeiten Вт Май 05, 2015 14:58
В окно экспорта объектов просьба добавить "прогресс бар" (полосу выполнения) общего выполнения, т.е. чтобы было видно не только сколько осталось для экспорта текущего объекта, но и для экспорта всех объектов.
Т.е. нужно два прогресс бара: текущее выполнение и общий прогресс.
Сообщение WEER Вт Май 05, 2015 15:32
arbeiten писал(а):В окно экспорта объектов просьба добавить "прогресс бар" (полосу выполнения) общего выполнения, т.е. чтобы было видно не только сколько осталось для экспорта текущего объекта, но и для экспорта всех объектов.
Занесли в план работ.
WEER
Сообщение arbeiten Пт Май 08, 2015 9:14
Ситуация: есть объект. Объект состоит из нескольких локальных смет (больше 10).
Хотелось бы иметь возможность при экспорте сметы в эксель задавать в настройках экспортировать как одну смету или каждую смету по отдельности.
Сейчас приходится объект "пилить" на разные сметы и только после этого экспортировать , что занимает время.
Заранее благодарен за решение вопроса.
Сообщение kons_bak Пт Май 08, 2015 9:18
arbeiten писал(а):Добрый день!
При экспорте в эксель, в параметрах шаблона есть переключатель "Шапка на каждую локальную смету". Если его установить, то все сметы будут как самостоятельные.
kons_bak
Сообщение expert69 Пт Май 08, 2015 10:17
в Структуре объекта снимите галочки (или поставьте) на те сметы/разделы/подразделы, которые необходимо рассчитывать и отображать, затем при выгрузке в эксель тоже самое у вас и будет
Сообщение arbeiten Ср Май 13, 2015 15:44
Сейчас есть удобная функция , как объединение нескольких смет в один объект. Добавьте, пожалуйста, и обратную функцию разделить объект по локальным сметам отдельными документами.
Сообщение Timur Ср Май 13, 2015 16:40
arbeiten писал(а):Сейчас есть удобная функция , как объединение нескольких смет в один объект. Добавьте, пожалуйста, и обратную функцию разделить объект по локальным сметам отдельными документами.
Занесено в план работ 13472
Сообщение arbeiten Вт Май 19, 2015 14:04
Закладки в нынешнем виде работают в пределах одного объекта. При копировании отмеченных позиций закладки пропадают.
Хотелось бы видеть закладки более гибкие в применении: задание цвета выделения, отключение выделенных позиций, показывать только отмеченные закладками ит.д.
Вопрос с заданием горячих клавиш все еще актуален. Периодически об этом пишу в этой теме, есть сподвижки ? планы реализации?
Сообщение Mikle Вт Май 19, 2015 14:22
arbeiten писал(а):Закладки в нынешнем виде работают в пределах одного объекта. При копировании отмеченных позиций закладки пропадают.
Так в общем-то и задумывалось, закладки сохраняются только при создании копии объекта. Вообще закладка привязана к пользователю и строке (разные пользователи могут настроить разные закладки в одной и той же смете) и соответственно есть некоторые сложности в переносе закладок между различными базами. Изначально закладки были реализованы с целью быстрого перемещения по отмеченным позициям и не более того. К вопросу сохранять ли закладки при создании копии строки. На момент реализации режима ни одному из опрошенных экспертов предметной области это не было нужно.
arbeiten писал(а):Хотелось бы видеть закладки более гибкие в применении: задание цвета выделения, отключение выделенных позиций, показывать только отмеченные закладками ит.д.
Повторюсь: изначально этот режим не был для этого предназначен. Что значит " отключение выделенных позиций"? Исключение из расчета? " показывать только отмеченные закладками" - скрыть все строки кроме отмеченных? Собственно тянет на кардинальную доработку режима.
arbeiten писал(а):Вопрос с заданием горячих клавиш все еще актуален. Периодически об этом пишу в этой теме, есть сподвижки ? планы реализации?
В ближайших планах насколько я знаю нет.
Сообщение rut_ashatan Пн Май 25, 2015 11:17
Доброго дня!
Я частенько пользуюсь строками-комментариями в сметах, и очень часто сталкиваюсь с такой проблемой, что строка комментарий не перестраивается в случае вынесения подчиненных строк у расценки. Т.е. по логике, строка-комментарий (поясняющая следующую расценку, к примеру) должна стоять после предыдущей строки-расценки и всех ее подчиненных строк, но на деле, выходит, что если из предыдущей расценки мы вытаскиваем подчиненные строки, то эта расценка разбивается строкой-комментарием. Скрины до и после прилагаю.
Можно ли как-то "научить" строку-комментарий перемещаться в соответствии со структурой сметы при условии добавления-удаления подчиненных строк?
ДО
ПОСЛЕ
rut_ashatan
