Сообщение dfy.irf Пн Мар 02, 2015 11:03
Сметный тролль писал(а):
dfy.irf писал(а):
Сметный тролль писал(а):Указанные Вами коэффициенты назначены вручную и не соответствуют данным выпускаемых сборников. Получить консультацию по применению индексов и назначению ЗУ можно по телефону горячей линии.
согласен что вручную, я их поставил в качестве примера! вопрос почему они не печатаются в екселе или они и не должны печататься?
если мы смету считаем по ТСНБ-2001 МО то ЗУ обычно применяют в итоге сметы ручками, там в сборнике индексов не заложено ЗУ.
А вот если по ТСН-2001 то там в сборнике индексов заложено ЗУ и оно отображается в индексах, а вот в печать не выходит как не пробовал. Я думаю что если оно там сидит то должно как то отображаться.
Речь шла, насколько я понимаю, о ТСНБ. В ней по умолчанию предусмотрены значения ЗУ за итогом.
да, спасибо, с ТСНБ я разобрался!))) А вот про ТСН еще нет. не могли бы мне помочь? как мне отобразить ЗУ при работе с ТСН? оно заложено там, но вот не отображается на печати?(((
dfy.irf
Сообщение dfy.irf Пн Мар 02, 2015 11:14
Разобрался))) как обычно, все оказалось намного проще чем я думал! Всем спасибо!
dfy.irf
Сообщение arbeiten Пн Мар 02, 2015 13:08
Хотелось бы иметь возможность добавлять комментарии к позициям сметы (не выводимые на печать), для удобства проверки.
Сообщение kons_bak Пн Мар 02, 2015 13:13
В программе есть функция добавлять комментарии, для этого на расценке в смете нажимаете ПКМ - добавить строку комментарий.
При выводе в Эксель можно выбрать печатать строки комментарии или нет.
kons_bak
Сообщение Kventin Dorvard Пн Мар 02, 2015 14:01
kons_bak писал(а):В программе есть функция добавлять комментарии, для этого на расценке в смете нажимаете ПКМ - добавить строку комментарий.
Если отталкиваться от необходимости применения строк-комментариев в смете, то очень необходимо потом найти в режиме "Расширенного" поиска тот объект, "подсказки" по которому (информация по применяемому оборудованию или любые другие комментарии) были занесены в сметную таблицу строками-комментариями. Кроме того, поиск по этим строкам-комментариям должен осуществляться в т.ч. с помощью логических операторов "И", "ИЛИ", "ИСКЛЮЧАЯ" и "()". Разработка данного функционала очень требуется специалистам-сметчикам.
 Kventin Dorvard
Сообщение arbeiten Пн Мар 02, 2015 16:06
Строка комментарий скорее выполняет функцию заголовка. Я предлагаю, чтобы комментарии были внутри расценки и при наведении на позиции были видны ввиде всплывающего сообщения (как в excel-е):
Сообщение arbeiten Вт Мар 03, 2015 9:58
Хотелось бы иметь возможность экспортировать объект из режима работы со сметой, а не только в режиме работы с объектами :)
команды экспорта и импорта из режима работы со сметой.jpg (22.34 Кб) Просмотров: 10592
Сообщение vankyper666 Чт Мар 05, 2015 10:21
Описание вопроса: лимитированные затраты в текущем уровне цен. строительные работы, монтажные, прочие и т. д. В 8 версии программы - да, есть возможность разрешить печатать в итогах сметы эти работы. Безусловно, это же нужно, если приходится объектную собирать или сводный. в чем вопрос - эти работы печатаются в ТЕКУЩЕМ уровне цен. К сожалению, нужен и базовый. Выход из положения есть - мы, к примеру, добавляем, уровень цен на 2000 г, и в экселе, на листе source, в внизу листа, рядом со значением лимитированных затрат в текущем уровне - есть столбец и базовых. прошу прощения, @бля заключается в том, что очень хочется, чтобы значения ячеек для базового уровня, не приходилось переносить вручную, а автоматом пропечатывалось без этих манипуляций. Конечно, это всего лишь пару кликов мышкой, но так......) хочется, чтобы Вы, стройсофт, позаботились о нас.
vankyper666
Сообщение Timur Чт Мар 05, 2015 10:34
vankyper666 писал(а):Описание вопроса: лимитированные затраты в текущем уровне цен. строительные работы, монтажные, прочие и т. д. В 8 версии программы - да, есть возможность разрешить печатать в итогах сметы эти работы. Безусловно, это же нужно, если приходится объектную собирать или сводный. в чем вопрос - эти работы печатаются в ТЕКУЩЕМ уровне цен. К сожалению, нужен и базовый. Выход из положения есть - мы, к примеру, добавляем, уровень цен на 2000 г, и в экселе, на листе source, в внизу листа, рядом со значением лимитированных затрат в текущем уровне - есть столбец и базовых. прошу прощения, @бля заключается в том, что очень хочется, чтобы значения ячеек для базового уровня, не приходилось переносить вручную, а автоматом пропечатывалось без этих манипуляций. Конечно, это всего лишь пару кликов мышкой, но так......) хочется, чтобы Вы, стройсофт, позаботились о нас.
По вашему описанию можно понять что вам надо получить в результате, но совсем не понятно, где это должно быть конкретно...вы не могли бы в качестве примера приложить сформированные документы и красном цветом руками внести изменения, которые хотели бы видеть сразу после формирования документа. Скорее всего готовое решение уже есть, просто надо понять что конкретно необходимо вам посоветовать и предложить.
Сообщение vankyper666 Чт Мар 05, 2015 17:47
о!) это довольно просто))) хочется видеть уже сформированные экселем лимитированные и в базисном и текущем уровне. (чтобы таки самому не мучиться. повторюсь)
Пожалуйста, не используйте сторонние сервисы хостинга картинок - наш форум позволяет напрямую их вставлять:
С уважением, администрация форума
vankyper666
Сообщение Timur Пт Мар 06, 2015 9:00
vankyper666 писал(а):о!) это довольно просто))) хочется видеть уже сформированные экселем лимитированные и в базисном и текущем уровне. (чтобы таки самому не мучиться. повторюсь)
Во-первых картинку которую вы прикрепили не отображается (
Во-вторых все равно непонятно в какой выходной форме вы хотите это увидеть...
Сообщение arbeiten Вт Мар 17, 2015 10:48
Добавьте в свойства объекта : дата изменения
Сообщение arbeiten Пт Мар 20, 2015 10:34
Есть предложение упростить структуру объекта, как показано во вложенном файле.
Чтобы кому надо могли сами добавить: структуру, выполнение, м-29, ресурсные сметы, кс-3.
Сейчас , чтобы открыть смету приходится открывать "вагон" подпапок. А если к тому этот объект находится еще в нескольких подпапках, то открытие сметы занимает многовато времени :D
Сообщение arbeiten Чт Мар 26, 2015 10:55
Предлагаю добавить возможность экспортировать и импортировать настройки объекта .
Сейчас проще скопировать объект и работать уже в настроенной копии, чем создавать новый объект и тратить время на его настройку (а настройка занимает определенное время). :)
Я тут глянул ))) мои все объекты созданы на основе одного объекта, созданного еще два года назад =))
Хотелось бы иметь возможность сбрасывать статистику по объекту: в частности обнуление общего времени работы и добавить в статистику: "время последнего изменения" (об этом уже писал ранее).
Сообщение Fray Чт Мар 26, 2015 11:08
arbeiten писал(а):Предлагаю добавить возможность экспортировать и импортировать настройки объекта .
В программе уже давно есть такое понятие как "Типовая настройка" для объекта. И уже давно есть возможность экспортировать/импортировать данные настройки.
arbeiten писал(а):Сейчас проще скопировать объект и работать уже в настроенной копии,
Для Вас сейчас проще сделать одну Типовую настройку, и сделать ее используемой по умолчанию. Она будет применяться ко всем создаваемым объектам.
