Сообщение arbeiten Пт Фев 27, 2015 11:01
Просьба исправить старый баг: когда делаешь копию объекта , скопированный объект не равен оригиналу. :) Объемы позиций и подчиненных строк меняются сейчас в скопированном объекте, если объект не был предварительно утвержден перед копированием.
Утверждение и разутверждение строк занимает лишнее время, если объект большой и много позиций - слишком много на это времени уходит.
Сообщение Fray Пт Фев 27, 2015 13:13
arbeiten писал(а):когда делаешь копию объекта , скопированный объект не равен оригиналу.
Пожалуйста объект в студию.
Сообщение arbeiten Чт Мар 12, 2015 10:13
скопируйте любой объект в котором есть подчиненные строки единица измерений которых штуки. в скопированном объекте у вас будут объемы подчиненных строк вида 0,999999999999999999999999
Сообщение arbeiten Чт Мар 12, 2015 10:15
Есть сдвиги в решении этого вопроса?
Сообщение Mjey Пт Мар 13, 2015 16:52
Здравствуйте.
После до 8.0.0.30 возникла проблема:
Вкладка справочники - Организации: осталась колонка слева с организациями, а колонка справа стала серого цвета и нет никакой информации об организации. Также невозможно внести новую организацию с информацией.
Как это можно исправить?
Mjey
Сообщение Mjey Пт Мар 13, 2015 16:55
Здравствуйте.
Mjey
Сообщение Fray Вт Мар 17, 2015 8:47
Mjey писал(а):После до 8.0.0.30 возникла проблема:
К сожалению, не получилось повторить данную ситуацию.
Предложение следующее, с Вашего позволения, наш специалист может удаленно подключиться к Вашему компьютеру и попробовать понять в чем же все таки проблема. Для этого Вам понадобится программа TeamViewer, скачать которую можно по ссылке: http://www.smeta.ru/static/1_6361.html. После установки программы сообщите, пожалуйста, свой контактный номер телефона через личные сообщения. Мы свяжемся с Вами и постараемся помочь.
Сообщение arbeiten Пн Мар 23, 2015 13:11
Программа не дает вставлять скопированный раздел после подраздела, сначала приходится после подраздела создавать раздел, после этого раздел вставляется. После этого удаляю раздел созданный.
Возможно это решить?
Сообщение logo-alex Пн Мар 23, 2015 14:27
Вот такой баг при копировании строк, скопированные строки встают в другом порядке.
сметабаг.rar
Видео с багом.
logo-alex
Сообщение Fray Пн Мар 23, 2015 16:41
logo-alex писал(а):Вот такой баг при копировании строк, скопированные строки встают в другом порядке.
Версия программы?
Сообщение logo-alex Пн Мар 23, 2015 20:07
8.0.0.30
logo-alex
Сообщение Fray Вт Мар 24, 2015 9:06
logo-alex писал(а):8.0.0.30
Работы по исправлению подобной ошибки уже проведены. Ждите исправления в ближайших патчах.
Сообщение arbeiten Вт Мар 24, 2015 16:44
Разделы и подразделы добавляются не туда где стоит курсор, а в конец сметы (видео во вложенном файле)
разделы добавляются в конец сметы.rar
Сообщение arbeiten Чт Мар 26, 2015 11:26
Горячие клавиши не работают, когда курсор стоит на объекте в окне 2.
Когда курсор стоит в на объекте в окне 1 - тогда работают.
Это так задумано или баг ? :)
Сообщение arbeiten Пн Мар 30, 2015 11:25
работа с позициями: ввод объема
Сейчас есть два варианта ввода: в поле ввода формулы(1) и в поле кол-во(2).
Баг в чем: если ввести значение в поле 2, то потом это значение не редактируется, нужно заново вводить, так как при нажатии в поле 1 вместо значения будет стоять равно(
Если же ввести изначально объем через поле 1, то потом можно редактировать.
Просьба исправить этот баг, чтобы если ввести значения через поле 1, автоматически подставлялось равно перед этим значением, и потом можно было бы это значение редактировать через строку формул.
