Сообщение kons_bak Ср Дек 17, 2014 16:49
дмитрий1000 писал(а):Что делать???
Microsoft Excel
Ошибка при открытии книги.
Описание ошибки: Система Office обнаружила проблему с этим файлом. Чтобы обеспечить защиту компьютера, этот файл не будет открыт.
Файл: [C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl\MainInfo.xls]
Дальнейшая работа невозможна.
ОК
Для оперативного решения этой проблемы позвоните пожалуйста в техническую поддержку по телефону горячей линии (495) 221-78-59, 8-800-333-78-77, если есть такая возможность.
Если нет, то укажите пожалуйста версию программы и после каких действий с программой стала возникать данная ошибка.
kons_bak
Сообщение дмитрий1000 Ср Дек 17, 2014 16:57
Админ решил проблему установкой OPEN OFFICE , т.е. выгрузка идет через него - потом сохраняю в ексель. Началось всё после патча с 8.0.0.26. до 8.0.0.30 , замены новых шаблонов ексель и OPEN OFFICE. У админа стояли везде защиты от макросов.
Заказчик-девелопер
 дмитрий1000
Сообщение kons_bak Ср Дек 17, 2014 17:01
дмитрий1000 писал(а):Админ решил проблему установкой OPEN OFFICE , т.е. выгрузка идет через него - потом сохраняю в ексель. Началось всё после патча с 8.0.0.26. до 8.0.0.30 , замены новых шаблонов ексель и OPEN OFFICE. У админа стояли везде защиты от макросов.
Обновляли шаблоны с нашего сайта? После установки патча?
kons_bak
Сообщение Voyager`tm Чт Дек 18, 2014 9:39
arbeiten писал(а):Заметил баг, удаляю иконку из панели инструментов, а она все равно появляется. Какой смысл в этой иконке, если она не кликабельна?
Это иконка не от панели инструментов, а от дочернего окна. Главным является окно с главным меню, а дочерним - окно с менеджером объектов или проектная смета итп. Когда любое дочернее окно разворачивается на всю рабочую поверхность главного окна, его иконка встает в главное меню главного окна.
Сообщение arbeiten Чт Дек 18, 2014 10:44
Понятно. Как удалить эту иконку, чтобы больше не появлялась?
Сообщение Voyager`tm Чт Дек 18, 2014 11:22
arbeiten писал(а):Понятно. Как удалить эту иконку, чтобы больше не появлялась?
Честно говоря, никогда не задумывался. Вообще это поведение типично для программ в стиле "Мультидокументный интерфейс". Так работали ранние версии MS Office, если не ошибаюсь, до версии 2003-года, так работают многие программы и сейчас. Согласен, такой интерфейс не назовешь современным, но он является стандартным, и изменить его поведение, скорее всего, является нетривиальной задачей. Обычному пользователю уж точно это не под силу.
Сообщение arbeiten Чт Дек 18, 2014 11:52
Voyager`tm писал(а): Так работали ранние версии MS Office, если не ошибаюсь, до версии 2003-года, так работают многие программы и сейчас. Согласен, такой интерфейс не назовешь современным
Вспомнилась песня Цоя: "Перемен, мы ждем перемен" )
Сообщение arbeiten Ср Дек 24, 2014 15:28
В коллекцию багов) Ошибка при открытии любого объекта, помог только перезапуск программы, причем при закрытии программа "рухнула".
Сообщение Fray Ср Дек 24, 2014 16:13
arbeiten писал(а):В коллекцию багов) Ошибка при открытии любого объекта, помог только перезапуск программы, причем при закрытии программа "рухнула".
Данная ошибка появляется только в том случае если до нее была другая ошибка. Вот ее то и нужно добавлять в "коллекцию". А данная ошибка ни о чем не говорит.
Сообщение arbeiten Ср Дек 24, 2014 17:02
Скинул логи во вложенном файле:
SmetaRu - коллекция багов.rar
Сообщение arbeiten Пт Дек 26, 2014 13:12
При запуске программы серая полоса в панели инструментов. После открытия любой сметы полоса исчезает.
Сообщение Timur Пт Дек 26, 2014 15:22
arbeiten писал(а):Скинул логи во вложенном файле:
Посмотрел лог. Есть интересные ошибки...Что бы нам их исправить необходимо повторить эти ошибки. Для этого необходима последовательность действий для ее возникновения. К примеру, важно знать и список открытых окон, т.к. они все между собой взаимодействуют и ошибка может быть связана и с этим.
Если появилась ошибка EAccessViolation, то программу лучше перезапустить. Если этого не сделать, то в большинстве случаев можно получить печальный результат.
В логе имеется ошибки:
Код: Выделить всё
GDSCODE = 335544569.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe.
Dynamic SQL Error
SQL error code = -104
Unexpected end of command - line 4, column 20.
Код: Выделить всё
23/11/2014: 19/40: Администратор: Исключительная ситуация EIBClientError в модуле SmetaRu.exe.
Поле "0" не найдено.
Код: Выделить всё
Исключительная ситуация EAssertionFailed в модуле SmetaRu.exe.
TclCustomStorage.GetOneLevel: no cost loaded (E:\Projects\ST7878~1\Misha\Smeta\Costs\clCustomStorageU.pas, строка 394).
Помогите нам их повторить, т.к. ошибки данного типа имеют четкую последовательность действий.
Сообщение Voyager`tm Пн Дек 29, 2014 9:25
arbeiten писал(а):При запуске программы серая полоса в панели инструментов. После открытия любой сметы полоса исчезает.
Да, проявляется при некоторых настройках панелей инструментов в программе. Чтобы не появлялась, сверните программу в оконный режим и увеличьте размер окна примерно до 800x600 или более. У меня после этого серая полоса пропадает и в текущем сеансе, и после перезапуска программы.
Сообщение arbeiten Чт Янв 15, 2015 12:06
Когда-то уже писал. Баг: при копировании объекта в скопированном объекте пропадает выделение текста (закладки).
Timur писал(а):Помогите нам их повторить, т.к. ошибки данного типа имеют четкую последовательность действий.
Не представляется возможным.
Voyager`tm писал(а):Да, проявляется при некоторых настройках панелей инструментов в программе. Чтобы не появлялась, сверните программу в оконный режим и увеличьте размер окна примерно до 800x600 или более. У меня после этого серая полоса пропадает и в текущем сеансе, и после перезапуска программы.
За ответ благодарю! Хотелось бы видеть решение в следующем патче.
Сообщение marilynm Ср Янв 21, 2015 14:14
Здравствуйте!
Совсем недавно начала работать и осваивать ПК Смета.ру.
При экспорте сметы ТСН-2001 в Exel итоги сметы мягко говоря "не бьются". Не могу сообразить в чем тут может быть дело.
Если вручную сложить все позиции, то получается итоговая цифра (29 033 107.88)
Откуда тогда взяты значения итогов по видам работ?
Помогите, пожалуйста.
marilynm
