Сообщение Сметный тролль Вт Ноя 18, 2014 11:27
expert69 писал(а):
arbeiten писал(а):На подчиненные материалы, заданные по прайс-листу, программа накручивает ЗУ (зимнее удорожание). Со сметной точки зрения - это грубая ошибка.
Делайте отдельной строкой материалы по прайс-листам или в отдельный раздел (это ведь не противоречит правилам сметного дела?) :)
На самом деле в свое время выходил протокол межведомственной комиссии, который регламентировал в том числе применение зимнего удорожания на материалы, отсутствующие в базе. Согласно этого протокола, ЗУ на материалы как раз-таки должен применяться на подчиненные материалы, в том числе взятые по счету. За давностью лет протокол не нашел, но, подозреваю, что за разъяснением можно обратиться в Мосстройцены и получить у них подтверждение в письменном виде.
В очередной раз хочется попросить уважаемого arbeiten воздержаться от излишней категоричности в оценках. :D
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение arbeiten Ср Ноя 19, 2014 9:35
Решение вопроса по начислению ЗУ к подчиненным строкам - есть несколько вариантов. Ваш вариант, еще можно задать ЗУ равным 1. Но хотелось бы разобраться, как правильно.
Сметный тролль
Написал в экспертизу, жду ответа.
Вопрос возник:
Как показ отключить всплывающих окон программы поверх всех открытых окон?
Сообщение expert69 Ср Ноя 19, 2014 11:40
arbeiten писал(а):
Вопрос возник:
Да, есть такой косячок, иногда очень мешает всплывающий текст, который не пропадает долгое время
Сообщение arbeiten Вс Ноя 23, 2014 20:00
Неизвестная ошибка - 78
Неизвестная ошибка - 79
Надеюсь запись поможет в решении вопроса :)
Сообщение Fray Пн Ноя 24, 2014 9:04
arbeiten писал(а):Надеюсь запись поможет в решении вопроса
Спасибо за помощь. Но, есть просьба. Если в первом видео последовательность действий хоть как-то видна и понятна, то вот во втором - текст ошибки малоразличим. Если Вас не затруднит, перевыложите, пожалуйста, второе видео в хорошем качестве.
Заранее благодарен.
Сообщение arbeiten Пн Ноя 24, 2014 9:28
Заранее благодарен.
Видео2 : https://yadi.sk/i/Q2V8Tq4wctejc
В следующий раз постараюсь записать в лучшем качестве)
Кстати, если поставить качество 720p воспроизведения на Ютуб - картинка будет получше.
Сообщение dfy.irf Пн Ноя 24, 2014 13:42
Здравствуйте, нашел ошибку! Версия ПК 8.0.0.30 база ФЕР-2001 в редакции 2014 года. Такая проблема, беру расценку из базы фер,например т05-01-003-50 Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 3 т на расстояние до 50 км ,но весь сборник такой, вставляю ее в смету, ставлю объем и ничего не происходит. А все по тому, что вся стоимость на перевозку отнесена на ПЗ в столбце ЭММ стоит 0, а если смотреть по формуле итоговая ПЗ=СТмат+ЭММ+озп, а у нас там везде нули стоят. Думаю так не должно быть???
dfy.irf
Сообщение arbeiten Вт Ноя 25, 2014 14:48
Новые разделы добавляются в конец сметы, а не там где стоит курсор ((
Сообщение arbeiten Ср Ноя 26, 2014 9:28
Semenov писал(а):
arbeiten писал(а):После настройки меню программы стала появляться ошибка(
Ошибку обнаружить удалось, спасибо... Возможности восстановить работоспособность программы с Вашими настройки к сожалению не найдено, приносим извинения за доставленные неудобства. Рекомендую воспользоваться ключом -sr. Во избежание проявления данной ошибки в дальнейшем не удаляйте кнопки "Материал заказчика" и "Оборудование" с панели инструментов главного окна программы.
В ближайших патчах обновлениях будет решен вопрос с этой ошибкой?
Минимизировал интерфейс еще сильней, теперь одно удовольствие )) только ошибка так и появляется при запуске :) Мое предложение быть вашим неофициальным/официальным альфа/бета/релиз тестером программы остается в силе :D
Сообщение arbeiten Ср Ноя 26, 2014 10:11
Программа понимает единицы измерения "шт.", "комплект" ? :?
Сделайте, пожалуйста, чтобы было автоматическое округление до целых позиций в подчиненных строках единицы измерения, которых не могут быть дробными.
Приходится в ручную сейчас "округлять", что занимает определенное время и силы.
Сообщение expert69 Ср Ноя 26, 2014 11:45
arbeiten писал(а):Программа понимает единицы измерения "шт.", "комплект" ? :?
А вот у нас есть проверяющие, которым мы сдаем на проверку сметы, требующие, например, дробную цифру для ед. измерения "комплект" (например, расценка на установку разрядников (ОПН) 33-04-030-1 в комплектах и проверяющие требуют считать комплектом 3 штуки ОПН (ограничители перенапряжения), а если их 8 штук, тогда 8/3= 2,67 компл.). Что делать нам тогда, если поправят программу по Вашему замечанию? :)
Сообщение arbeiten Ср Ноя 26, 2014 22:27
Ошибка из серии "не знаю откуда". Только перезапуск помог (
Сообщение Kir Чт Ноя 27, 2014 9:55
arbeiten писал(а):Ошибка из серии "не знаю откуда". Только перезапуск помог (
arbeiten, подобного рода ошибки - это следствие настройки интерфейса программы, в части касающейся главного меню, панели быстрого запуска и им подобным. Будем править.
Сообщение olga-shumak Чт Ноя 27, 2014 17:06
подскажите, пожалуйста, почему после передачи в Excel из исполнительной сметы пропадают все стоимости оборудования и материалов, да и импорт происходит не корректно, стоимости есть только в некоторых первых строках
olga-shumak
Сообщение arbeiten Чт Дек 11, 2014 17:12
Кастомная панель инструментов и импорт индексов-сборников
Настроил панель инструментов на свой вкус, в результате программа не дает импортировать индексы.
Пришлось сбросить до настроек по умолчанию, чтобы импортировать((
Во вложенном документе архив с видео.
Просьба решить вопрос. :)
Кастомная панель инструментов и импорт индексов-сборников.rar
